Totaux de bonnes réponses, de doublons, d'intrus et d'interférents
Bonjour à toutes et tous, tous mes meilleurs voeux.
Vous m'aviez donné de très très précieux conseils et solutions en 2015 (notmment M. LouReed, merci, merci). J'utilise toujours les feuilles excel que vous m'avez permis de créer. Je reviens avec de nouvelles questions, je m'emmêle complétement dans les NB.SI, delta, $, ; ()
Doc joint :
A partir d'une liste A de mots à mémoriser, je note les réponses que la personne me donne. il n'y a pas d'ordre chronologique à respecter pour donner les mots dont on se souvient. 1 mot correct équivaut à 1 bonne réponse donc 1 point. Si ce mot est répété, il devient un Doublon, je dois totaliser les doublons. Si un mot n'appartenant pas à la liste est énoncé, c'est un intrus, je dois totaliser les intrus.
On demande cette liste de mots 5 fois de suite, avec les mêmes totaux à réaliser : nombre de bonnes réponses, nombre de doublons, nombre d'intrus.
Puis il y a une liste B de mots. De même, je dois totaliser les bonnes réponses, les doublons, les intrus mais aussi les mots "interférents" appartenant à la liste A.
J'ai créé des formules pour les bonnes réponses, pour n'avoir qu'1 point de comptabiliser lors de la 1ère énonciation. Ca à l'air de fonctionner, mais ... qu'à moitié. J'ai l'impression d'avoir fait la même chose pour la liste B, et paf, les pieds dans le tapis, pas de 0 ou de 1 mais "NOM"?
Par ailleurs, mes essais de formules pour les doublons sont un fiasco, soit j'obtiens la totalité un total par mots, soit des scores négatifs pour les mots, ou score négatif lorsque le formulaire n'est pas encore rempli.
Je ne sais pas faire les formules pour totaliser les intrus et puis pour totaliser les mots interférents.
Suis de niveau plus bas que débutante en VBA. Est-ce que vous pourriez m'aider ?
Je travaille sous mac OS High Sierra 10.13.6, Mac excel 2011 version 14.10.0
D'avance merci,
Re-bonjour, J'ai regardé plein de sujets similaires avant de poster. Je n'y connais rien et n'arrive pas à adapter davantage ce que je vois dans les autres sujets et dans le pack 92 solutions. Est-ce quelqu'un pourrait m'aider ? c'est pour mon travail, merci à vous
Salut.
J'ai repris tes formules pour la réponse A.
Pour la B, essaye d'adapter. (j'ai pas le temps auj. ;)
Reviens vers moi si tu n'y arrives pas.
J'ai séparé les réponses du calculateur en 2 feuilles.
et tu as 1 tableau pour analyser chaque série de réponse.
Je pense que c'est à peu près ce que tu veux.
Je regarde tout ça et reviens vers toi,
merci
v
une coquille s'était glissée dans les formules à cause d'un "$" manquant
j'ai ajouté la formule de la liste B.
ça donne ça :
j'oubliais, le total des points (en cellule B18,E18, ...) calculent le nombre exact de points
j'espère que ça te conviendra et sera compatible avec ton Excel.
Si c'est le cas, un p'tit "résolu" sur le sujet stp
Bonsoir, j'ai regardé ta 1ère solution. Et je me suis aperçue n'avoir pas bien présenté ma question alors j'ai modifié mon document de base, et je te le joins.
Je n'avais pas vu que tu avais proposé autre chose, je découvre tes modifications maintenant. Je les regarde. Il va bien y avoir une combinaison qui va "parfaitement" fonctionner. merci merci
Voici ce que j'ai changé dans mon tableau. Comme je n'y connais rien du tout, je fais des formules copié-collé en adaptant à mes colonnes et lignes et j'essaye d'obtenir des 0 et des 1 pour pouvoir faire des totaux. Penses-tu que ce que j'ai "bidouillé" fonctionne vraiment et soit solide dans tous les cas de figure ?
Il reste au moins 1 souci avec les apparitions de -1.
Pourras-tu me dire ce que veut dire "";""; en langage VBA, quand l'utilise-t-on ?
On avance, c'est super. merci
Re bonjour,
je reviens pour pouvoir compléter mes formules avec les questions précédentes. Pourrais-je avoir encore un peu d'aide ?
J'ai fait différents essais et il peut aussi y avoir un souci pour les réponses données en 1ère et 2ème cellules. La formule fait que parfois le mot n'est pas reconnu.
J'aimerais également trouver une autre formule pour la colonne doublons, je souhaiterais que 0 ou 1 apparaissent sur la même ligne que chaque nouvelle réponse (et non en cumul par rapport à la liste).
D'avance merci.
je ne me suis occupé que de R:U.
A gauche ça a l'air d'être un essai incomplet pour montrer, à droite ça a l'air correct.
Il faut travailler à l'envers. Je calcule d'abord les intrus, puis les doublons qui ne sont pas intrus, restent les ok qui ne sont ni intrus, ni doublons.
Si j'ai bien compris le besoin...
eric
C'est FANTASTIQUE. Merci pour le temps passé et votre solution. C'est exactement ce que je cherchais à obtenir. Vous allez me faire gagner un temps précieux.
Faire le raisonnement à l'envers, magique. ...j''ai déjà des difficultés à faire des raisonnements à l'endroit avec des chiffres et des formules.
Ca devient si logique lorsque vous l'expliquez. Je ne sais pas à quoi sert "";""; dans les formules ?
Si vous me permettez de poursuivre votre raisonnement avec le sourire
SIERREUR dans mes formules + RECHERCHE SOLUTION efficiente sur le site excel pratique = VRAI
et bien non :-) = FALSE ! excellent pseudo à l'envers. MERCI MERCI
Je te sens toute retournée
"bonjour" est une chaine. délimitée par des " ". "" est une chaine vide
Si(ta_cellule= "" ; ""; "ok")
à lire ainsi : Si(ta_cellule est vide ; alors mettre un vide ; sinon mettre "ok")
eric
Un grand merci, avec le sourire, ça fonctionne parfaitement.
NOTA : "je vous dirais bien de rester positif, mais apparemment ça fout le bordel en ce moment". Le Chat, P. Geluk
Rechercher des sujets similaires à "totaux bonnes reponses doublons intrus interferents"
