Erreur Objet requis
Bonjour à vous tous,
J'ai un petit souci.
Lorsque j'exécute le code ci-après, j'obtiens le message d'erreur "Objet requis" après Activate. Pouvez-vous s.v.p., m'aider ? Je ne sais pas quoi faire. Merci à vous tous. DanPom
Sub chercher() Dim a As Range Set a = Range("A:A").Find(Range("A1").Value, lookat:=xlWhole).Activate
Il me semble qu'il te faudrait au préalable activer la feuille qui contient les cellules concernées ... à voir
Exemple
Worksheets("Sheet1").Activate
Range("A1:C3").Select
Range("B2").Activate
Bonne soirée
Jacky
Et comme ça?:
Sub chercher()
Dim a As Range
Set a = Application.Range("A:A").Find(Range("A1").Value, lookat:=xlWhole).Activate
Yves
Bonjour Yves,
Merci pour ta réponse. J'obtiens malheuresement le message d'erreur suivant, soit : Variable Objet ou de bloc With non défini.
Je suis embêté.
lors d'une attribution "Set" je crois qu'il ne faut pas activer :
Sub chercher()
Dim a As Range
a.Activate
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir Jacky,
Malheureusement, ça ne fonctionne pas.
J'ai en A1 sur la feuille B, le nombre 6 qui provient d'une cellule de la feuille A. Ce nombre sera changeant avec le temps.
Dans la plage A5:A1000 de la feuille B, j'ai actuellement des nombres de 1 à 6 mais il va y en avoir éventuelleement des centaines.
Je cherche une code VBA qui va sélectionner dans la colonne A de la feuille B, la cellule ayant le nombre 6 et l'activer.
Avez-vous une idée comment faire sd.v.p. ?
Merci,
DanPom
bonsoir
range est une propriété définie sur une feuille donc (non testé)
Sub chercher()
    Dim a As Range
    Set a = Sheets("A").Range("A:A").Find(Sheets("B").Range("A1").Value, lookat:=xlWhole)
    If Not a Is Nothing Then
        Sheets("A").Select
        a.Select
D'accord avec vous acide !
D'ailleurs ce n'était pas ma volonté de marquer "application". Ceci dit voir le fichier joint, la feuille une avec la valeur en dur en A1, ou bien la feuille 2 avec un report de valeur avec une formule, dans les deux cas avec application cela fonctionne sur la feuille active :
12essai-lrd.xlsm (18.46 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Merci à vous tous. Mes erreurs étaient :
La cellule A1 de la feuille B contenait une formule soit Feuille A = P16, ce qui donne le nombre 6, et la cellule A10 contenait aussi une formule soit Ligne(10:10)-4 ce qui donne le nombre 6.
J'ai remplacé les fromule par des nombre et le tout fonctionne.
Voici donc mon code corrigé :
Sub Modifier_Les_Données_Dans_Reg_ESC() ' ' Copier la valeur de la cellule P16 Sheets("Paiement reçu").Select Range("P16").Select Selection.Copy ' Sélectionner la feuille Registre des ESC Sheets("Registre des ESC").Select Range("A1").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Dim a As Range Set a = Application.Range("A:A").Find(Range("A1").Value, lookat:=xlWhole) a.Select Selection.Offset(0, 1).Activate ' Copier les nouvelles données du formulaire Paiement reçu Sheets("Paiement reçu").Select Range("Q16:DH16").Select Selection.Copy Range("A1").Select ' Sélectionner la feuille Registre des ESC Sheets("Registre des ESC").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("A4").Select End Sub
Merci à vous tous,
Dan Pom
moi ce que je vois dans ce méli mélo de code, c'est :
a.Select
l'erreur est je pense surtout du au fait d'utiliser SET avec une référence à laquelle on a voulue activée.
Le fichier que j'ai fourni, dans un des cas c'est une formule dans l'autre non et ça fonctionne, non ?
Berf, merci de votre retour et de vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "erreur objet requis"
