Bouton qui change de couleur et ou toggle bouton
Bonjour à toutes et à tous,
J'essaie de faire un bouton qui passe du rouge au vert (et inversement)
J'ai trouvé comment faire en "LinkedCell" une cellule et ça affiche un Vrai / Faux) mais pas vraiment ce que je veux.
Auriez vous quelques pistes svp ?
Et cerise sur le gâteau car il y aura 3 boutons comme celui là, est il possible de créer un bouton qui "reset" les 3 boutons en les remettant rouge ?
Merci d'avance pour vos avis, pistes et aides.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour wags, le forum,
Un truc du genre....
Bonjour Xorsankukai,
Pourquoi un truc du genre, un truc comme ça. Parfait.
Désolé, j'ai pas le temps de regarder ce que tu as fait (c'est pas que je veux contrôler, je veux apprendre ;) ) mais je m'y penche ce soir ou demain.
Un très grand merci.
Bonne journée
J'ai jeté un oeil plus attentif et j'ai compris votre "truc du genre" ;) C'est parfait dans le principe mais niveau design, pas très agréable à mes yeux.
Donc j'ai voulu faire le même principe avec une forme, j'ai trouvé ce code mais j'ai une erreur à la 3ème ligne.
Sub btn_A_1_Click()
  Dim sh As Shape
   Set sh = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
   If sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) Then
        sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)
Bonne journée
J'avais compris rouge et vert, non ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour wags, LouReeD, le forum,
Un essai.....mais il y a surement moyen de simplifier....
138boutonsv2.xlsm (48.81 Ko)
Sub LRD
    With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller). Fill.ForeColor
        If .RGB = RGB(255, 0, 0) Then Inter =1
       .RGB = RGB(255 * (1- Inter), 255 * Inter, 0)
@ bientôt
LouReeD
Bonjour X !
Je ne peux voir votre proposition... J'arrive peut-être un peu tard...
@ bientôt
LouReeD
Inutile, ta proposition est parfaite, un seul code pour 3 boutons,
Je ne connaissais pas "Application.Caller" , je regardais du côté des modules de classe, tu m'as évité une grosse prise de tête,
Un grand merci !
[EDIT] petite modif du bouton RAZ suite au dernier post de LouReeD...
112boutons-v3.xlsm (33.90 Ko)
ps: .....je trouve le bleu plus joli que le vert....
Amitiés,
Bonjour…
Pour le Fun
Esthétisme (pour embellir ?) : on peut maquiller avec de Faux Boutons !
148va-et-vient.xlsm (46.76 Ko)
Bonjour à vous,
Tout d'abord un grand merci. C'est parfait.
J'ai même réussi à créer une 2eme colonnes avec d'autres : preuve que j'ai compris le code.
Génial merci.
@Ordonc, je teste votre proposition le temps de passer un coup de fil important.
Re bonjour,
@Ordonc,
Je viens de tester votre proposition : alors oui c'est top comme ça mais ça va mouliner mon pc (pourtant il en a vu d'autres ;) )
Dès que je clique, ça indique le sablier.
Bref, pas grave, j'ai piqué l'idée graphique ;)
Merci à vous tous pour votre aide précieuse.
Bonjour @ tous,
Xor, vous pouvez simplifiez votre code d'initialisation en partant du principe que l'on se fiche de savoir si c'est le bouton 1, 2 ou 3, il faut juste que ce soit un bouton dont le nom commence par "btn" :
    Dim Sh As Shape
    For Each Sh In ActiveSheet.Shapes
        If Left(Sh.Name, 3) = "btn" Then Sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    Next Sh
@ bientôt
LouReeD
Re…
Je n’ignore pas que les Esthéticiens ont très souvent des tarifs prohibitifs !
Mon exemple (gratuit) ne tient pas compte de l’état initial .
Ici ou là, quand il y a surconsommation des évènementielles qui font tourner certains en bourrique, il faut qu'ils se protégent !
Le plus simple, au point de vue programmation, dans l’utilisation des évènementielles est d’ajouter 2 lignes empêchant leur rappel perpétuel bloquant le système :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal R As Range)
  Application.EnableEvents = 0 ‘gestion des évènements mise au repos
  Application.EnableEvents = 1 ’gestion des évènements réactivée
Un petit fichier :
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Ordonc et LouReed (sans oublier ceux qui m'ont aidé pour cette idée ;) ),
Merci pour ce code : effectivement ça semble aller mieux ;)
@LouReed : Ce petit effet change tout. Merci.
Merci pour vos remerciements !
Et merci à toud pour cette réponse collégiale !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "bouton qui change couleur toggle"
