Extraire l'heure d'ouverture/de fermeture d'un fichier Excel
Je m'appelle Aubin et je voudrait faire en sorte que lorsque-l 'on ouvre un fichier Excel, l'heure à laquelle il c'est ouvert soit écrite sur une feuille Excel
et de même lorsqu'il se ferme et cela plusieurs fois dans une journée afin de regarder quand l'utilisateur travail
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Aubin
- mettez ce code dans THISWORKBOOK dans l'éditeur VBA
- enregistrez votre fichier au format XLSM puis fermer le
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets(1)
    .Range("A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1) = Format(Now, "hh:mm:ss")
cela va enregistrer l'heure à chaque ouverture du classeur
Ce serait bien de préciser sur quel onglet et dans quelle colonne. Ici tout se fait sur la feuille 1 colonne A
Crdlt
Bonjour Dan,
Votre code marche parfaitement lors de l'ouverture du fichier mais je voudrait également que l'heure s'affiche lors de la fermeture du fichier
Merci encore
Aubin
Dans la même colonne ou ailleurs ?
Dans la ligne du dessous de préférence
Exemple :
heure d'ouverture
heure de fermeture
Essayez ceci
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
With Sheets(1)
With ThisWorkbook
    .DisplayAlerts = False
    .Save
Vu que l'opération va s'effectuer à la fermeture et que le fichier va demander si on veut sauver, je vous ai ajouté les 4 dernières lignes, afin que le fichier soit enregistré sans afficher de message. Le cas échéant, l'utilisateur peut fermer le fichier sans enregistrer. Du coup vous n'auriez pas l'info de fermeture
Crdlt
Lorsque je ferme le fichier, il y a ce message :
"membre de méthode ou de données introuvable"
Mais que je fait OK et que je Debug il me demande d'enregistrer ? donc je sais pas si ca marche
Vous avez bien mis le code before_close au même endroit que la macro Open ?
les deux codes doivent être dans Thisworkbook
Oui, j'ai mis tous le codes que vous m'avez envoyé dans ThisWorkbook et ça ne marche toujours pas
essayez ceci
69classeur1.xlsm (14.45 Ko)
Bonjour Dan,
Merci pour votre fichier mais comment faire pour commencer mes heures à la ligne 5 par exemple et après les incrémenter de 1 en 1 comme votre fichier
Merci pour votre retour
Aubin
Remplacez les deux codes par ceux-ci
1. Ouverture
Dim lig As Integer, dlg As Integer
With Sheets(1)
    lig = 5
    dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If dlg < 5 Then lig = 5 Else: lig = dlg + 1
    .Range("A" & lig) = Format(Now, "hh:mm:ss")
2. Fermeture
With Sheets(1)
    lig = 5
With ThisWorkbook
    .Save
Merci pour ta réponse rapide
J'ai un autre problème, je voudrait que chaque jour (à minuit) les heures d'ouvertures et de fermetures se décale de 3 colonnes dans Excel afin de répertorier les heures de chaque jour.
Aubin
Hum... il aurait mieux valu le savoir avant cela...
Là c'est un peu tout refaire.
Le mieux serait d'avoir un fichier exemple représentant ce que vous avez et contenu le ou les résultats attendu
sans données confidentielles.
Je vous envoie un fichier,
je voudrait qu'à minuit les heures d'ouvertures et de fermetures ce décalent à la date souhaitée (de 3 colonnes)
21classeur1.xlsm (17.05 Ko)
Un commentaire au vu du fichier : avec VBA évitez les cellules fusionnées quand vous pouvez. C'est toujours source d'erreur
- La date n'a pas besoin de deux lignes. Elle peut se mettre en ligne 1
- défusionnez aussi chaque date
Exemple :
-- enlevez la fusion B1:D1 de la première date. du coup la date se retrouve en B1
-- Sélectionnez ensuite B1 à D1
-- dans le menu Accueil, allez dans Format --> Format de cellule
-- cliquez sur l'onglet Alignement et dans la rubrique "Horizontal", choisissez "centré sur plusieurs colonnes"
faites cela sur chaque cellule contenant une date en ligne 1
Je modifie votre fichier dans ce sens
OK, d'accord je vais commencer par faire ceci
Dans votre fichier vous supposez que vous ne l'ouvrez qu'une seul fois et fermez qu'une seul fois par jour ?
Non,
justement le but c'est qu'à chaque fois que je ferme le dossier, les heures s'affiche comme dans le fichier que je vous ai joint avec MATIN, PAUSE 1, PAUSE 2 et SOIR
Ok mais là dans votre fichier vous n'avez que 4 lignes
Si maintenant je ferme et ouvre 5 fois le même jour, l'heure ira jusque la ligne 10
De plus si la fermeture du fichier se fait le même jour, le calcul temps de pose sera incorrect puisque la colonne D fait la différence entre C - B
Rechercher des sujets similaires à "extraire heure ouverture fermeture fichier"
