Extraire l'heure d'ouverture/de fermeture d'un fichier Excel
Oui, je comprend, mais l'opérateur à le droit de fermer le dossier que 3 fois (pause 1, pause 2 et le soir) et il faudrait que lorsque il le rouvre le lendemain les heures soit décalées à la bonne date.
Aubin
remplacez le code ouverture par ceci
Private Sub Workbook_Open()
Dim lig As Integer, dlg As Integer
Dim Plage As Range, c As Range
With Sheets(1)
    lig = 5
    dlg = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If dlg < 5 Then lig = 5 Else: lig = dlg + 1
    Set Plage = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(1, .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    For Each c In Plage
        If CDate(c.Value) = Format(Date, "short date") Then
            .Cells(lig, c.Column + 1) = Format(Now, "hh:mm:ss")
    Next c
et le code de fermeture par celui ci
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
With Sheets(1)
    lig = 5
    dlg = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each c In Plage
            .Cells(lig, c.Column) = Format(Now, "hh:mm:ss")
    Next c
With ThisWorkbook
    .Save
Cela suppose que vous avez bien adapté les modifications dans le fichier (fusion etc...
Bonjour DAN,
J'étais en congé, je m'excuse de l'attente
Cependant, votre dernier code ne fonctionne pas, ça ne m'affiche rien du tout sur la feuille
Aubin
J'ai tout de même tester avant...
Avez-vous testé sur le fichier posté ici ?
Non je n'ai pas testé car je ne vois aucun fichier à télécharger
Désolé
Aubin
Reprenez votre fichier que vous avez posté --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1025927 et relisez ce que j'ai écrit dans ce post -> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1026311
Bonjour Dan,
C'est bon j'ai trouvé l'erreur, c'est que dans mon fichier actuel que j'ai remodifier depuis, la première date commence forcement le Lundi ensuite le Mardi, etc
Ce n'est pas forcément la date d'aujourd'hui
Et lorsque que je mets pas la date d'aujourd'hui le code ne marche pas
Mon problème est donc que le code marche avec une date donnée
Aubin
Je ne sais pas ce que vous faites avec votre fichier mais en B1 vous avez bien le 04/01/2022 ?
Le code recherche la date du jour
Edit : j'ai modifié les deux codes en fonction du fait que vous commencez le lundi en B1 (donc ici comme janvier B1 = 04/01/2022
Code ouverture
With Sheets(1)
    lig = 5
    For Each c In Plage
            dlg = Cells(Rows.Count, c.Column + 1).End(xlUp).Row
    Next c
code de fermeture
With Sheets(1)
    lig = 5
    'dlg = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    'If dlg < 5 Then lig = 5 Else: lig = dlg + 1
    For Each c In Plage
            dlg = Cells(Rows.Count, c.Column).End(xlUp).Row
    Next c
With ThisWorkbook
    .Save
je vous remercie pour tous ce que vous m'avez apporté mais j'ai encore un problème sur mon fichier :
Sur mon fichier actuel, j'ai une case qui compte toutes les heures totales de l'opérateur par semaines (cette case se trouve en D21)
Je voudrais qu'à la fin de chaque semaines (le dimanche soir à minuit), les heures totales s'affiche sur une autre feuille (feuil7) afin de récapituler toutes les heures de toutes les semaines de l'année
J'espère que voue pourrez m'aider sur ce problème
Bonne journée
Pourquoi ne faites-vous pas une simple formule qui vous donne le total des heures quelque soit le nombre de jours de la semaine.
en D21 de votre feuil7, mettez cette formule --> =D12+G12+J12+M12
ensuite, mettez la cellule D21 au format personnalisé --> [HH]:MM:SS
Oui, j'ai déjà fais cette formule justement en D21 mais lors de la semaine prochaine, les heures vont changer en fonction de la date et donc les heures totales de la semaine précédente vont être modifiées.
Je voudrait donc que les heures totales de chaque semaines soit inscrites dans un tableau (feuil7)
Aubin
Votre fichier est fait comment ? Une feuille par semaine ??? et le total uniquement sur la feuil7 ?
Je vous transmets un fichier pour mieux comprendre
Dites-le moi si vous voulez des renseignements
Bonne journée
Aubin
14classeur1-4.xlsm (26.89 Ko)
Déjà il y a un souci puisque d'un coté vous avez les dates et que de l'autre vous avez S1, S2....
Autre souci, je vous ai dit de ne pas fusionner les cellules en vous donnant la méthode idéale dans un post précédent (https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1025931) Là toutes vos dates sont fusionnées...
Pourquoi fusionner aussi lignes 1 et 2 ???
Bonjour Dan,
Oui, j'avais modifier mon fichier de base pour les cellules mais pas celui en exemple
De plus dans la feuil2 j'aimerais que les heures y soit inscrite en fonction de la date de la Feuil1
Par exemple : Feuil2 : Dans la ligne de S1 mettre l'heure du 1er janvier, du 2 janvier, du 3 janvier, etc...
J'espère que vous comprendrez
Bonne journée
Aubin
Ben repostez votre fichier sans les cellules fusionnées. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi les utilisateurs font cela. On sait tout de même agrandir une ligne plutot que de fusionner avec une autre
je ne suis pas sûr que vous avez lu mon message précédent...
Crdlt
je vous renvoie mon nouveau fichier modifié
J'espère que vos comprendrez mon problème
Aubin
18classeur1-4.xlsm (28.06 Ko)
Dingue tout de même... mon message ici -->https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1029670 --> d'un coté vous avez les dates et que de l'autre vous avez S1, S2....
Vous voulez gérer comment ?
Puis vous refusionnez de nouveau en feuille 2
EDIT :
Bon essayez ceci :
- En feuil1 en A1, mettez cette formule --> ="S" & NO.SEMAINE.ISO(B1)
- en feuil2 colonne A, défusionnez toutes les cellules où vous avez renseigné le num de Semaine. Ensuite mettez cette colonne A au format comme je vous ai expliqué plus haut dans le fil (Alignement --> centré sur plusieurs cellules)
- en feuil2, mettez la colonne H au format --> [h]:mm:ss et ajoutez la formule pour additionner les heures
- Dans un module, mettez ce code dans un module pour tester
Sub test()
Dim Lig As Byte
Dim i As Byte, j As Byte
On Error Resume Next
Lig = Sheets("Feuil2").Range("A:A").Find(CStr(Sheets("Feuil1").Range("A1").Value), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
If Lig = 0 Then Exit Sub
On Error GoTo 0
j = 3
For i = 4 To 19 Step 3
    With Sheets("Feuil2")
        .Cells(Lig, j).Value = Sheets("Feuil1").Cells(12, i).Value
        .Cells(Lig, j).NumberFormat = "[h]:mm:ss"
    j = j + 1
Crdlt
Bonjour Dan,
Oui effectivement j'ai refusionner en feuil2 car je voulais faire ce type de case avec une droite qui divise la case en deux et je n'ai que trouver ce système de fusionner
Autrement concernant les semaines, cette case ci-dessous permet de savoir dans quelle semaine nous sommes (Feuil1)
Et je n'ai pas d'un coté les dates et de l'autre les semaines, car sur les 2 feuilles les données communes sont les semaines
Aubin
Oui j'avais compris. Je vous ai expliqué comment faire dans mon post précédent pour éviter la fusion
Votre formule en D17 n'est pas correcte. Aujourd'hui on est en semaine 2 et non 3
Si vous voulez utilisez la cellule D17 au lieu de la cellule A1 :
- en D17, mettez la formule que je vous ai proposée dans mon post d'hier
- Modifiez cette ligne dans le code
Lig = Sheets("Feuil2").Range("A:A").Find(CStr(Sheets("Feuil1").Range("D17").Value), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
Rechercher des sujets similaires à "extraire heure ouverture fermeture fichier"
