Copier cellules d'une feuille vers une autre feuille d'un classeur fermé
Au lieu de les mettre en colonne A est il possible de choisir l'emplacement des plages ?
Stéphanek,
Ca n'a quand plus rien à voir avec la demande initiale
Voici le code qui fonctionne chez moi
Sub CopierCollerPlageAvecValeurEtFormat()
Dim WbkSource As Workbook, WbkDest As Workbook
Dim PlageACopier As Range, Plg As Range, TabRng
Dim IndRng As Integer
' Définir le classeur source
Set WbkSource = ThisWorkbook
' Ouvrir le classeur de destination ICI
Set WbkDest = Workbooks.Open(Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Classeur.xlsm")
' Créer une nouvelle feuille
WbkDest.Sheets.Add After:=WbkDest.Sheets(WbkDest.Sheets.Count)
' Mettre les plages à copier dans un tableau
TabRng = Split("G1:J18,L3:Q18,S3:U18", ",")
' Pour chaque plage à copier du tableau
For IndRng = 0 To UBound(TabRng)
'Définir la plage à copier
Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabRng(IndRng))
Set Plg = Application.InputBox("Merci de choisir la cellule à partir de laquelle coller" & vbCr _
& "la plage [" & TabRng(IndRng) & "]", "CELLULE UNIQUE", Type:=8)
' Copier la plage source
PlageACopier.Copy
' La coller avec valeur et format
With WbkDest.ActiveSheet
With .Range(Plg.Address)
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Next IndRng
' Fermer et enregistrer le classeur
' WbkDest.Close SaveChanges:=True
' Effacer les variables objet pour libérer la mémoire
Set WbkDest = Nothing: Set PlageACopier = Nothing: Set WbkSource = Nothing
End SubA+
Je sais bien Bruno
le code fonctionne parfaitement
Re
Décidément, on ne se comprend pas
Bien sur que oui, 3 plage à coller à partir de 3 cellules différentes !?
Merci d'être plus explicite la prochaine fois SVP
Bonjour Bruno,
oui c'est ca.
Désolé de ne pas être assez clair dans mes explications.
Il faut dans ce cas définir le tableau source et de destination des cellules
Dim PlageACopier As Range, Plg As Range, TabDRng, TabSRng
' Mettre les plages à copier dans un tableau Source
TabSRng = Split("G1:J18,L3:Q18,S3:U18", ",")
' Mettre les plages à coller dans un tableau Destination
TabDRng = Split("G1,L3,S3", ",")
For IndRng = 0 To UBound(TabSRng)
PlageACopier.Copy
With .Range(TabDRng(IndRng))
Next IndRng
End SubA voir
Bruno,
J'ai un message d'erreur ?
TabRng = Split("O1:Q2,G3:I22,G32:I45,N3:P24,N40:P47,U3:W10,U17:W22,U32:W47,AB3:AD10,AB25:AD34,AB41:AD48", ",")
TabDRng = Split("G1,B3,B23,E3,E25,H3,H11,H17,K3,K11,K21", ",")
PlageACopier.Copy
.PasteSpecial Paste:=8
End Withle problème venait de Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabRng(IndRng)) il manquait le D a TabDRng.
Malgré cela ca ne fonctionne pas chez moi, il ne copie que TabDRng et ne tient pas compte de TabSRng.
J'ai fait plusieurs tests en inversant les 2.
Merci pour ton aide.
Bonjour Stéphanek
Il y a des fautes d'orthographe des variables, vous mettriez "Option Explicit" en début de module vous vous en seriez aperçu
TabSRng = Split("O1:Q2,G3:I22,G32:I45,N3:P24,N40:P47,U3:W10,U17:W22,U32:W47,AB3:AD10,AB25:AD34,AB41:AD48", ",")
Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabSRng(IndRng))
PlageACopier.Copy
Next IndRng
End Sub@+
une dernière chose et je clôture.
Mon code ne fonctionne pas pour renommer la feuille avec la valeur d'une cellule du classeur source, as tu une idée ?
If WbkSource.Range("Q1").Value <> "" Then
ActiveSheet.Name = WbkSource.Range("Q1").Value
End IfRe,
Peut-être placé au bon endroit et comme ceci
' La renommer
WbkDest.ActiveSheet.Name = WbkSource.Range("Q1").Value
End IfA+
Bonjour Bruno,
j'ai un message d'erreur pourtant je le place au bon endroit ??
Bon pour ma part, je vais clôturer ce fil qui n'a plus lieu d'être alimenté
Si le problème persiste, merci de joindre votre fichier en n'en créant un nouveau
Merci de votre compréhension
