Copier cellules d'une feuille vers une autre feuille d'un classeur fermé
Au lieu de les mettre en colonne A est il possible de choisir l'emplacement des plages ?
Stéphanek,
Ca n'a quand plus rien à voir avec la demande initiale
Voici le code qui fonctionne chez moi
Sub CopierCollerPlageAvecValeurEtFormat()
  Dim WbkSource As Workbook, WbkDest As Workbook
  Dim PlageACopier As Range, Plg As Range, TabRng
  Dim IndRng As Integer
  ' Définir le classeur source
  Set WbkSource = ThisWorkbook
  ' Ouvrir le classeur de destination ICI
  Set WbkDest = Workbooks.Open(Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Classeur.xlsm")
  ' Créer une nouvelle feuille
  WbkDest.Sheets.Add After:=WbkDest.Sheets(WbkDest.Sheets.Count)
  ' Mettre les plages à copier dans un tableau
  TabRng = Split("G1:J18,L3:Q18,S3:U18", ",")
  ' Pour chaque plage à copier du tableau
  For IndRng = 0 To UBound(TabRng)
    'Définir la plage à copier
    Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabRng(IndRng))
    Set Plg = Application.InputBox("Merci de choisir la cellule à partir de laquelle coller" & vbCr _
    & "la plage [" & TabRng(IndRng) & "]", "CELLULE UNIQUE", Type:=8)
    ' Copier la plage source
    PlageACopier.Copy
    ' La coller avec valeur et format
    With WbkDest.ActiveSheet
      With .Range(Plg.Address)
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  Next IndRng
  ' Fermer et enregistrer le classeur
  ' WbkDest.Close SaveChanges:=True
  ' Effacer les variables objet pour libérer la mémoire
  Set WbkDest = Nothing: Set PlageACopier = Nothing: Set WbkSource = Nothing
Je sais bien Bruno ,merci.
le code fonctionne parfaitement , mais ne peut on pas définir sans message box les plages des cellules a l'avance ?
Re
Décidément, on ne se comprend pas
Bien sur que oui, 3 plage à coller à partir de 3 cellules différentes !?
Merci d'être plus explicite la prochaine fois SVP
Bonjour Bruno,
oui c'est ca.
Désolé de ne pas être assez clair dans mes explications.
Il faut dans ce cas définir le tableau source et de destination des cellules
  Dim PlageACopier As Range, Plg As Range, TabDRng, TabSRng
  ' Mettre les plages à copier dans un tableau Source
  TabSRng = Split("G1:J18,L3:Q18,S3:U18", ",")
  ' Mettre les plages à coller dans un tableau Destination
  TabDRng = Split("G1,L3,S3", ",")
  For IndRng = 0 To UBound(TabSRng)
    PlageACopier.Copy
      With .Range(TabDRng(IndRng))
  Next IndRng
A voir
Bruno,
J'ai un message d'erreur ?
2a
  TabRng = Split("O1:Q2,G3:I22,G32:I45,N3:P24,N40:P47,U3:W10,U17:W22,U32:W47,AB3:AD10,AB25:AD34,AB41:AD48", ",")
  TabDRng = Split("G1,B3,B23,E3,E25,H3,H11,H17,K3,K11,K21", ",")
    PlageACopier.Copy
        .PasteSpecial Paste:=8
Bonjour Bruno,
le problème venait de Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabRng(IndRng)) il manquait le D a TabDRng.
Malgré cela ca ne fonctionne pas chez moi, il ne copie que TabDRng et ne tient pas compte de TabSRng.
J'ai fait plusieurs tests en inversant les 2.
Merci pour ton aide.
Bonjour Stéphanek
Il y a des fautes d'orthographe des variables, vous mettriez "Option Explicit" en début de module vous vous en seriez aperçu
  TabSRng = Split("O1:Q2,G3:I22,G32:I45,N3:P24,N40:P47,U3:W10,U17:W22,U32:W47,AB3:AD10,AB25:AD34,AB41:AD48", ",")
    Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabSRng(IndRng))
    PlageACopier.Copy
  Next IndRng
Merci Bruno pour ton aide précieuse, tout fonctionne .
une dernière chose et je clôture.
Mon code ne fonctionne pas pour renommer la feuille avec la valeur d'une cellule du classeur source, as tu une idée ?
If WbkSource.Range("Q1").Value <> "" Then
    ActiveSheet.Name = WbkSource.Range("Q1").Value
Peut-être placé au bon endroit et comme ceci
 ' La renommer
    WbkDest.ActiveSheet.Name = WbkSource.Range("Q1").Value
Bonjour Bruno,
j'ai un message d'erreur pourtant je le place au bon endroit ??
Que contient la cellule Q1 allez au hasard un date
Non même pas . J'ai fait des tests sur différentes cellules... ??
Bon pour ma part, je vais clôturer ce fil qui n'a plus lieu d'être alimenté
Si le problème persiste, merci de joindre votre fichier en n'en créant un nouveau
Merci de votre compréhension
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille classeur ferme"
