Copier cellules d'une feuille vers une autre feuille d'un classeur fermé
26planingtest.xlsm (30.37 Ko)
Etant tout nouveau dans le monde du VBA et ayant besoin de réduire ma charge de travail au sein de mon entreprise, je permet de vous sollicité pour avoir de l'aide. mes recherches ont été vaines concernant mes besoins assez précis.
Est il possible en VBA:
1- de dupliquer les cellules d'une feuille active vers le classeur2, qu'il crée une feuille (message box pour la nommer) avec les cellules du classeur1 sélectionner.
2- sans lui indiquer le nom de la feuille active du classeur1 (c'est un planning et tout les jours il change de nom) pour pourvoir dupliquer avec un bouton la sélection de cellule d'une feuille sur le classeur1 vers le classeur 2 a l'infini.
pour info la feuille sur laquelle je veux copier les cellules sur un classeur2 est une feuille que je duplique par un bouton en la renommant par message box.
Merci pour votre aide précieuse.
J'ai ce code qui fonctionne bien pour dupliquer la page mais je n'arrive pas a juste sélectionner les cellules qui m'intéressent et a renommer les pages copier comme je le souhaite si quelqu'un peux m'aider ?
Sub dupliquerFeuilleDansClasseurFerme()
' dupliquer la feuille active dans un classeur fermé
Dim classeurActif As String, classeurCible As String
classeurActif = ActiveWorkbook.Name
classeurCible = "Classeur.xlsm"
' ouvrir le classeur
Workbooks.Open Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\" & classeurCible
' on revient au classeur d'origine
Windows(classeurActif).Activate
ActiveSheet.Copy after:=Workbooks(classeurCible).Sheets(Workbooks(classeurCible).Sheets.Count)
' fermer et enregistrer le classeur
Workbooks(classeurCible).Close True
Edit modo : mettre le code entre balise avec le bouton </>
le forum est désert ?
comment y ajouter ma sélection de cellules ?
" ' dupliquer la feuille
ActiveSheet.Copy after:=Workbooks(classeurCible).Sheets(Workbooks(classeurCible).Sheets.Count)"
Bonjour Stéphanek
Non, le forum n'est pas désert
En général quand on obtient pas de réponse, c'est que la demande est mal formulée ou incompréhensible !
Et pour moi c'est le cas
Bonjour BrunoM45,
Ok, en faite je veux copier une plage de cellule d'un classeur sur un autre classeur en activant une macro
et qu'a chaque fois que j'active la macro cela crée une nouvelle page sur le deuxième classeur avec la plage de macro copiée du premier.
C'est plus clair ?
Avez-vous essayer d'utiliser l'enregistreur de macros dans le menu développeur,
cela peut vous donner une idée du code, qu'il faut en général retravailler un peut
Voici une possibilité (si j'ai bien compris)
Sub CopierUnePlage()
  Dim WbkSource As Workbook, WbkDest As Workbook
  Dim PlageACopier As Range
  Dim NomFeuille As String
  Set WbkSource = ActiveWorkbook
  ' Définir la page à copier = cellule(s) sélectionnée(s)
  Set PlageACopier = Selection
  Set WbkDest = Workbooks.Open(Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Classeur.xlsm")
  WbkDest.Sheets.Add After:=WbkDest.Sheets(WbkDest.Sheets.Count)
  NomFeuille = InputBox("Quel nom voulez vous donner à la feuille ?", "NOM FEUILLE")
  If NomFeuille <> "" Then
    WbkDest.ActiveSheet.Name = NomFeuille
  WbkDest.ActiveSheet.Range(PlageACopier.Address).Value = PlageACopier.Value
  WbkDest.Close SaveChanges:=True
Merci Bruno,
oui j'avais essayé l'enregistreur de macro mais le résultat n'était pas concluant.
ton code fonctionne super bien !
juste une dernière chose peut ont copier la mise en forme de la feuille active (éventuellement les couleurs) et peut ont laisser le deuxième classeur ouvert a la fin du transfert ?
Pour la fermeture du 2ème classeur, je pense que mes indications sont assez explicite non sinon ça sert à quoi
Voici le code, avec la ligne de fermeture en commentaire
Sub CopierCollerPlageAvecValeurEtFormat()
  ' Définir le classeur source
  ' Demander le nom de la feuille
    ' Renommer la feuille si non donné
  ' Copier la plage source
  PlageACopier.Copy
  ' La coller avec valeru et format
  With WbkDest.ActiveSheet.Range(PlageACopier.Address)
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  ' Fermer et enregistrer le classeur
  ' WbkDest.Close SaveChanges:=True
  ' Important !
  ' Effacer les variables objet pour libérer la mémoire
  Set WbkDest = Nothing: Set PlageACopier = Nothing: Set WbkSource = Nothing
Effectivement mais j'avais mis open a la place de close pour tester = erreur (Bon je débute),
Merci pour ton aide précieuse … tout fonctionne.
Encore une petite chose
j'ai un soucis que je n'arrive pas a résoudre.
j'aimerais ajouter plusieurs sélections de cellule comme suit: (mais j'ai un message d'erreur) ?
Dim Rng1, Rng2, Rng3 As Range
Set Rng1 = Range("G1:J18")
Set Rng2 = Range("L3:Q18")
Set Rng3 = Range("S3:U18")
Union(Rng1, Rng2, Rng3).Select 'si la sélection est nécessaire
Set WbkDest = Workbooks.Open(Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\classe.xlsm")
Union.Copy
' La coller avec valeur et format
With WbkDest.ActiveSheet.Range(Union(Rng1, Rng2, Rng3).Address).End(xlUp)
.Application.CutCopyMode = False
' Important !
Bonjour Stéphanek
1) merci d'éditer votre post et mettre votre code entre balises avec le bouton
Vous editer votre post, coupez le code, cliquez sur le bouton et colle le code dans la fenêtre
Un "PasteSpécial" ne peut pas se faire sur des cellules discontinues
Il faut le faire zone par zone
Bonjour Bruno,
D'accord mais un peu trop complexe pour moi.
As tu une solution a me proposer en modifiant le code que tu m'avais fait ? (qui fonctionne très bien):
  PlageACopier.Copy
  ' Important !
Merci ton aide.
Code à essayer
Attention, il faut remplacer "NomFeuille" par le vrai nom de la feuille
  Dim PlageACopier As Range, TabRng
  Dim IndRng As Integer
  Set WbkSource = ThisWorkbook
  ' Ouvrir le classeur de destination ICI
  ' Créer une nouvelle feuille
  ' Mettre les plages à copier dans un tableau
  TabRng = Split("G1:J18,L3:Q18,S3:U18", ",")
  ' Pour chaque plage à copier du tableau
  For IndRng = 0 To UBound(TabRng)
    'Définir la plage à copier
    Set PlageACopier = WbkSource.Sheets("NomFeuille").Range(TabRng(IndRng))
    PlageACopier.Copy
  Next IndRng
  ' Important !
Bruno,
Pourrais-tu être un peu plus explicite, je suis néophyte.
Merci.
Tu ne pouvais pas comprendre, j'avais viré mon code après un ultime test qui ne fonctionnait pas
Regarde mon post précédent STP
Bonjour Bruno,
ton code fonctionne très bien.
est il possible de ne pas nommer la feuille de calcul a copier car le nom va changer souvent ? et que la plage a copier se colle sur la colonne A ?
Merci.
Bonjour Stéphanek
Dans ce cas à tester
    Set PlageACopier = WbkSource.ActiveSheet.Range(TabRng(IndRng))
    PlageACopier.Copy
    With WbkDest.ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(XlUp).Offset(1,0)
  Next IndRng
J'ai une erreur
1
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille classeur ferme"
