Listbox pour selectionner plages nommées
Bonjour, Le forum
J’utilise une macro qui marche très bien pour faire appel à une plage nommée
A l’aide choix combobox sur userform selon le mois courant écris manuellement dans la colonne « L »
Ce que je cherche c’est le même objectif de ma macro mais remplacer le combobox par une listebox avec des cases à coché suivi des noms des plages et quand :
On coche = plage sélectionnée
On décoche = plage désélectionnée
J'espère avoir été clair. Je vous joins le fichier test (simplifié pour cette discussion)
Merci d’avance
Pourquoi voulez-vous sélectionner des plages ?
Cdlt,
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Essai comme ça :
Private O As Worksheet
Set O = Worksheets("Feuil1")
O.Range("A1").Select
ListBox1.List() = O.Range("A1:A4").Value
With ListBox1
    .MultiSelect = 1
    .ListStyle = 1
Private Sub ListBox1_Change()
Dim I As Byte
Dim PL As Range
Dim TEST As Boolean
Set PL = O.Range("A1")
For I = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
    If Me.ListBox1.Selected(I) = True Then
        Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, O.Range(Me.ListBox1.List(I)), Application.Union(PL, O.Range(Me.ListBox1.List(I))))
        TEST = True
        PL.Select
Next I
If TEST = False Then O.Range("A1").Select
Private Sub CheckBox1_click()
Dim I As Byte
If CheckBox1.Value = True Then
    O.Range("ZEF_1, ZEF_2, ZEF_3, ZEF_4").Select
    Next I
        Me.ListBox1.Selected(I) = False
    Next I
Dim Reponse As Integer
Reponse = MsgBox("Veux-tu remettre à blanc le contenu du tableau ?", vbYesNo + vbExclamation, "Effacer")
If Reponse = vbYes Then Selection.ClearContents
Unload UF_Lbx
bonsoir, 3GB bonsoir, bonsoir TauThème
premièrement désolé 3GB de ne pas répondre a ta question car j'avais constamment un problème d'accès à mon compte
(Erreur mot de passe) alors je l'ai supprimer puis recréer. Merci 3GB
et grand merci à TauThem pour le temps qu'a consacrai pour la bonne solution à ma question
ça marche très bien. je vais avancer avec ta solution sur le fichier.
Rechercher des sujets similaires à "listbox selectionner plages nommees"
