VBA - Sélectionner les feuilles par un chiffre
J'ai le code suivant qui m'affiche une erreur 1004. Je ne comprend pas l'erreur.
Le code permet de sélectionner d'abord la feuille (avec un chiffre qui est associé à l'ordre) puis dans cette feuille sélectionné des cases ( code = Sheets(i).range...)
Le code n'est surement pas parfais je viens de commencer mais le soucis n'est pas là...enfin j'espère.
Sub Actualiser()
'Trouve le nombre de feuilles dans le fichier
Dim NbFeuil As Long, Sh As Worksheet
NbFeuil = Sheets.Count
'VARIABLES
Dim a As Integer
a = 6
Dim p As Integer
Dim i As Long
For i = 1 To NbFeuil
Sheets(i).Select 'selectionne les feuilles du classeur une par une
If Sheets(i).Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then
Sheets(i).Range("C3").Copy 'Désignation du produit
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 1).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("J4").Copy 'Quantit
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 2).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("F5").Copy 'Longueur
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 3).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("G5").Copy 'Hauteur
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 4).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("H5").Copy 'Epaisseur
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 5).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("O4").Copy 'Surface unitaire
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 6).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("P4").Copy 'Surface TOTAL
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 7).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("R4").Copy 'Poids unitaire
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 8).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("S4").Copy 'Poids TOTAL
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 9).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(i).Range("C1").Copy 'Nom de l'affaire
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(2, 3).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
Sheets(i).Range("C2").Copy 'Numéro du dossier
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(2, 7).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
a = a + 1
'LIGNE DE TOTAL (idéalement mise après le NEXT i mais ne fonctionne pas après???)
Sheets("Récapitulatif chiffrage").Select
Cells(a, 2).Value = "TOTAUX"
Cells(a, 3).Value = 0
Cells(a, 8).Value = 0
Cells(a, 10).Value = 0
Cells(a, 4).Value = "-"
Cells(a, 5).Value = "-"
Cells(a, 6).Value = "-"
Cells(a, 7).Value = "-"
Cells(a, 9).Value = "-"
For p = 8 To (a - 1)
Cells(a, 3).Value = Cells(a, 3).Value + Cells(p, 3).Value
Cells(a, 8).Value = Cells(a, 8).Value + Cells(p, 8).Value
Cells(a, 10).Value = Cells(a, 10).Value + Cells(p, 10).Value
Next p
End SubBonjour,
Une proposition !?
Sub Actualiser()
Dim Sh As Worksheet, sh2 As Worksheet
Dim NbFeuil As Long, a As Long, p As Long, i As Long
Set sh2 = Worksheets("Récapitulatif chiffrage")
a = 6
Set Sh = Worksheets(i)
If Sh.Cells(4, 1).Value = "Dimensions extérieures" Then
sh2.Cells(a, 1).Value = Sh.Cells(3, 3).Value
'Quantite
sh2.Cells(a, 2).Value = Sh.Cells(4, 10).Value
'Longueur
sh2.Cells(a, 3).Value = Sh.Cells(5, 6).Value
'Hauteur
sh2.Cells(a, 4).Value = Sh.Cells(5, 7).Value
'Epaisseur
sh2.Cells(a, 5).Value = Sh.Cells(5, 8).Value
'Surface unitaire
sh2.Cells(a, 6).Value = Sh.Cells(4, 15).Value
'Surface TOTAL
sh2.Cells(a, 7).Value = Sh.Cells(4, 16).Value
'Poids unitaire
sh2.Cells(a, 8).Value = Sh.Cells(4, 17).Value
'Poids TOTAL
sh2.Cells(a, 9).Value = Sh.Cells(4, 18).Value
'Nom de l'affaire
sh2.Cells(2, 3).Value = Sh.Cells(1, 3).Value
'Numéro du dossier
sh2.Cells(2, 7).Value = Sh.Cells(2, 3).Value
a = a + 1
With sh2
.Cells(a, 2).Value = "TOTAUX"
.Cells(a, 3).Value = 0
.Cells(a, 8).Value = 0
.Cells(a, 10).Value = 0
.Cells(a, 4).Value = "-"
.Cells(a, 5).Value = "-"
.Cells(a, 6).Value = "-"
.Cells(a, 7).Value = "-"
.Cells(a, 9).Value = "-"
.Cells(a, 3).Value = .Cells(a, 3).Value + .Cells(p, 3).Value
.Cells(a, 8).Value = .Cells(a, 8).Value + .Cells(p, 8).Value
.Cells(a, 10).Value = .Cells(a, 10).Value + .Cells(p, 10).Value
Next p
End SubBonjour
Je ne vais pas vous répondre puisque Jean Eric vous donne une solution mais il me semblait avoir déjà vu ce genre de code. Je vous avais déjà écrit d'éviter les Select dans les codes...--> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1019147
Apparemment cela n'a servi à rien
je vais essayer cette solution merci Jean-Eric !
En effet, il me semble avoir déjà mis ce code sur le forum. Mais je n'ai pas de select dans mon code, sauf une fois, je ne savais pas comment m'en débarrasser, votre explication a donc servit plus que vous ne le pensez. Mes nouveaux codes sont bien mieux rassurez-vous :)
J'ai essayer ton code ean-Eric et il est beaucoup plus fluide !! Merci beaucoup !!
Et beaucoup plus propre à regarder
encore merci
