VBA - Sélectionner les feuilles par un chiffre
J'ai le code suivant qui m'affiche une erreur 1004. Je ne comprend pas l'erreur.
Le code permet de sélectionner d'abord la feuille (avec un chiffre qui est associé à l'ordre) puis dans cette feuille sélectionné des cases ( code = Sheets(i).range...)
Le code n'est surement pas parfais je viens de commencer mais le soucis n'est pas là...enfin j'espère.
Sub Actualiser()
'Trouve le nombre de feuilles dans le fichier
Dim NbFeuil As Long, Sh As Worksheet
NbFeuil = Sheets.Count
'VARIABLES
Dim a As Integer
a = 6
Dim p As Integer
Dim i As Long
    For i = 1 To NbFeuil
        Sheets(i).Select 'selectionne les feuilles du classeur une par une
        If Sheets(i).Range("A4").Value = "Dimensions extérieures" Then
            Sheets(i).Range("C3").Copy    'Désignation du produit
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 1).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("J4").Copy    'Quantit
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 2).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("F5").Copy    'Longueur
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 3).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("G5").Copy    'Hauteur
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 4).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("H5").Copy    'Epaisseur
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 5).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("O4").Copy    'Surface unitaire
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 6).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("P4").Copy    'Surface TOTAL
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 7).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("R4").Copy    'Poids unitaire
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 8).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("S4").Copy    'Poids TOTAL
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(a, 9).PasteSpecial xlPasteValues
            Sheets(i).Range("C1").Copy    'Nom de l'affaire
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(2, 3).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            Sheets(i).Range("C2").Copy    'Numéro du dossier
            Sheets("Récapitulatif chiffrage").Cells(2, 7).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            a = a + 1
    'LIGNE DE TOTAL (idéalement mise après le NEXT i mais ne fonctionne pas après???)
                Sheets("Récapitulatif chiffrage").Select
                Cells(a, 2).Value = "TOTAUX"
               Cells(a, 3).Value = 0
               Cells(a, 8).Value = 0
               Cells(a, 10).Value = 0
               Cells(a, 4).Value = "-"
               Cells(a, 5).Value = "-"
               Cells(a, 6).Value = "-"
               Cells(a, 7).Value = "-"
               Cells(a, 9).Value = "-"
            For p = 8 To (a - 1)
                Cells(a, 3).Value = Cells(a, 3).Value + Cells(p, 3).Value
                Cells(a, 8).Value = Cells(a, 8).Value + Cells(p, 8).Value
                Cells(a, 10).Value = Cells(a, 10).Value + Cells(p, 10).Value
            Next p
Une proposition !?
Sub Actualiser()
Dim Sh As Worksheet, sh2 As Worksheet
Dim NbFeuil As Long, a As Long, p As Long, i As Long
    Set sh2 = Worksheets("Récapitulatif chiffrage")
    a = 6
        Set Sh = Worksheets(i)
        If Sh.Cells(4, 1).Value = "Dimensions extérieures" Then
            sh2.Cells(a, 1).Value = Sh.Cells(3, 3).Value
            'Quantite
            sh2.Cells(a, 2).Value = Sh.Cells(4, 10).Value
            'Longueur
            sh2.Cells(a, 3).Value = Sh.Cells(5, 6).Value
            'Hauteur
            sh2.Cells(a, 4).Value = Sh.Cells(5, 7).Value
            'Epaisseur
            sh2.Cells(a, 5).Value = Sh.Cells(5, 8).Value
            'Surface unitaire
            sh2.Cells(a, 6).Value = Sh.Cells(4, 15).Value
            'Surface TOTAL
            sh2.Cells(a, 7).Value = Sh.Cells(4, 16).Value
            'Poids unitaire
            sh2.Cells(a, 8).Value = Sh.Cells(4, 17).Value
            'Poids TOTAL
            sh2.Cells(a, 9).Value = Sh.Cells(4, 18).Value
            'Nom de l'affaire
            sh2.Cells(2, 3).Value = Sh.Cells(1, 3).Value
            'Numéro du dossier
            sh2.Cells(2, 7).Value = Sh.Cells(2, 3).Value
            a = a + 1
    With sh2
        .Cells(a, 2).Value = "TOTAUX"
        .Cells(a, 3).Value = 0
        .Cells(a, 8).Value = 0
        .Cells(a, 10).Value = 0
        .Cells(a, 4).Value = "-"
        .Cells(a, 5).Value = "-"
        .Cells(a, 6).Value = "-"
        .Cells(a, 7).Value = "-"
        .Cells(a, 9).Value = "-"
            .Cells(a, 3).Value = .Cells(a, 3).Value + .Cells(p, 3).Value
            .Cells(a, 8).Value = .Cells(a, 8).Value + .Cells(p, 8).Value
            .Cells(a, 10).Value = .Cells(a, 10).Value + .Cells(p, 10).Value
        Next p
Je ne vais pas vous répondre puisque Jean Eric vous donne une solution mais il me semblait avoir déjà vu ce genre de code. Je vous avais déjà écrit d'éviter les Select dans les codes...--> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1019147
Apparemment cela n'a servi à rien
je vais essayer cette solution merci Jean-Eric !
En effet, il me semble avoir déjà mis ce code sur le forum. Mais je n'ai pas de select dans mon code, sauf une fois, je ne savais pas comment m'en débarrasser, votre explication a donc servit plus que vous ne le pensez. Mes nouveaux codes sont bien mieux rassurez-vous :)
J'ai essayer ton code ean-Eric et il est beaucoup plus fluide !! Merci beaucoup !!
Et beaucoup plus propre à regarder
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "vba selectionner feuilles chiffre"
