Champ de recherche
je suis relativement novice sur Excel et j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai un fichier très simple 1 seule feuille avec une liste de 900 noms environs et j'aurais besoin de créer un champ de recherche afin de retrouver rapidement un nom de la liste.
Je travail avec des personnes en situation de handicape et le résultat doit donc être simple et clair.
J'ai donc fait des recherches sur internet et j'ai trouvé un tuto qui me donne le code en bas de la page, mais plutôt que de remplir en couleur les cellules qui correspondent au résultat, j'aimerai soit:
- que seulement les cellules avec un résultat apparaissent
ou de m'envoyer directement sur la cellule qui correspond à la recherche
ou que les résultats d la listbox soit un lien vers la cellule correspondante.
Je ne sais pas ce qui est possible de faire .
Merci par avance
Option Compare Text
Private Sub TextBox1_Change()
'www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/champ-de-recherche-vba
Range("A2:A24").Interior.ColorIndex = 2
ListBox1.Clear
If TextBox1 <> "" Then
For ligne = 2 To 24
If Cells(ligne, 1) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
Cells(ligne, 1).Interior.ColorIndex = 43
ListBox1.AddItem Cells(ligne, 1)
A noter que le raccourci CTRL F ouvre une fenêtre de recherche où on peut taper le nom cherché
A mon avis il serait plus simple de
  • mettre la liste sous forme de tableau structuré si ce n'est pas le cas
  • ajouter une colonne avec l'initiale du nom
  • ajouter deux segments : un pour l'initial, un pour le nom
Ainsi en 2 clics ont trouve assez vite le nom recherché
@78Chris
Merci pour cette réponse pour le ctr+F je fonctionne comme ça pour le moment, j'ai même mis un bouton sur la feuille directement qui permet d'ouvrir la fenêtre de recherche en mettant le code suivant pour le bouton :
Application.Dialogs(xlDialogFormulaFind).Show
Mais comme dit le fichier est utilisé par des personnes en situation de handicape et pour certains il est compliqué de ne pas se disperser en touchant à toutes les options, ou même d'aller dans l'onglet remplacer du formulaire, .... bref c'est vraiment pas l'idéal.
Je vais me pencher sur ton autre solution, afin de voir si c'est envisageable.
Merci encore
Bonsoir Lara_clette, 78chris, le forum,
Une solution via vba ici: http://boisgontierj.free.fr/pages_site/FiltreAuto.htm ( filtre auto chaine intuitif TextBox)
Il suffit d'effacer le contenu de la TextBox pour tout réafficher.
Bonsoir xorsankukai,
Merci, c'est exactement ce que je veux ;)
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "champ recherche"
