Erreur de tri nombres
Bonsoir à tous
Dans la colonne C du tableau ci-joint alors que les autres nombres sont bien triés, 6 PIB, ceux du Japon, de la Syrie, de l' Allemagne, USA, UE et de la Chine sont mal triés. (Cellules en jaune)
Les autres PIB n'ont pas ce problème…
Pourquoi ?
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
14pib-pays.xlsx (139.50 Ko)
Salut Baldwin,
il faut supprimer les vides dans la colonne C: "20 494,05" ==> "20494,05"
Bonne nuit
m3ellem1
Ce ne sont pas des chiffres, mais du texte. Il faut supprimer l'espace du séparateur de milliers, et supprimer l'espace derrière 60,04.
Copier coller un espace d'un des chiffres et utiliser Rechercher et remplacer
12pib-pays.xlsx (139.66 Ko)
Coller l'espace dans Rechercher ne rien mettre dans remplacer par
Merci à tous les deux
Je ne comprends pas bien :
1- je pensais que quand les valeurs sont à droite ce sont des nombres…
2-Ci-joint une capture d'écran avec le tableau modifié par Zebulon : les nombres sont identiques et l'espace est toujours présent pourtant le tri est bon sur son tableau et pas le mien !
78489f5f 5682 4977 a366 8188d3f094a8
Bonjour Balwin46
Non mais vous êtes sérieux
OUI, sauf s'il y a un alignement de la cellule à droite, ce qui est le cas
Voici après
Franchement, erreur de plus que débutant
Je n'ai pas cette option de justification d'alignement sur ma version d'Excel (Ipad) comment saurais-je cela ?
Sur ma capture d'écran les valeurs sont bien à droite, non ?
Vous avez forcément l'option dans un menu
OUI, dans votre capture d'écran les valeurs sont à droite, mais parce quelles sont forcée à être alignées ainsi
Maintenant si vous ne comprenez pas ce que l'on vous dit, j'en suis navré
Edit : Apparemment sur iPad, le menu est là dans Accueil, à droite de la capture
Oui j'ai cela mais comme vous pouvez le constater il est bien justifié à droite et malgré cela il y a des erreurs de tris…
7b029239 fae6 4f9f 9081 8cc9e1985825
Bonjour Baldwin46
Décidemment vous ne comprenez rien
petite question : parlez-vous Français comme nous ?
Il ne faut pas que vos cellules de chiffre est une justification que ce soit à gauche ou à droite, il faut laisser faire Excel
Comme ça vous vous rendez compte des cellules comprises comme du texte par Excel
Rechercher des sujets similaires à "erreur tri nombres"
