Arrêter un Userform qui tourne (timer)
j'ai actuellement un problème, j'ai fait un userform pour faire un timer, le problème c'est que je n'arrive pas à le stoper.
Private Sub START_Click()
a = UserForm2.TextBox1.Value
b = UserForm2.TextBox2.Value
c = UserForm2.TextBox3.Value
d = UserForm2.TextBox4.Value
e = UserForm2.TextBox5.Value
f = UserForm2.TextBox6.Value
n = a * 10 * 60 * 60 + b * 60 * 60 + c * 10 * 60 + d * 60 + e * 60 + f
Unload Me
UserForm1.Show 0
UserForm1.Label1.Caption = a & b & ":" & c & d & ":" & e & f
For i = 1 To n
Application.Wait (Now + #12:00:01 AM#)
DoEvents
UserForm1.Label1.Caption = Format(DateAdd("s", -1, UserForm1.Label1.Caption), "hh:mm:ss")
UserForm1.Label3.Width = 234 - 234 * i / n
If UserForm1.Label1.Caption < #12:00:11 AM# Then
UserForm1.Label3.BackColor = vbRed
    Beep
Private Sub Close_Open_Click()
Unload UserForm1
UserForm2.Show 0
merci par avance Goat
Dans un module standard
    Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
    Dim Arreter As Boolean
Sub Start()
    Arreter = False 'initialise la variable "Arreter" à true
    Unload Me
    UserForm1.Show 0
    For i = 1 To n
        DoEvents
            Beep
Sub Arret()
    Arreter = True 'Attend que les dernières valeurs en cours de récupération soient enregistrées avant d'arrêter la macro
Dans le module du formulaire:
    Start
Bien sûr, faute de fichier, je n'ai pas testé, mais en l'adaptant un peu ça devrait marcher.
Cdlt
J'ai essayé mais ce n'a pas marché.
La j'essaye de faire en sorte que quand j'appuis sur START le minuteur se déclenche et le bouton START devient le bouton PAUSE. Si j'appuis sur PAUSE, j'aimerais que le décompte du minuteur s'arrête la ou il est et le bouton devient REPRENDRE. Si je clique sur REPRENDRE, j'aimerais que le minuteur redémarre. Enfin si je clique sur RESET, j'aimerais que le minuteur s'arrète et qu'il se reinitialise à 0.
Je galère sur tout les bouton... mes boutons ne font rien et n'arrète pas la macro.
ci-joint le fichier pour que ce soit plus simple
Private Sub RESET_Click()
UserForm1.Label1.Caption = TimeValue("00:00:00")
UserForm1.START.Caption = "START"
If UserForm1.START.Caption = "START" Then
UserForm1.START.Caption = "PAUSE"
    fin_chrono1 = True
    a = UserForm1.TextBox1.Value
    b = UserForm1.TextBox2.Value
    c = UserForm1.TextBox3.Value
    d = UserForm1.TextBox4.Value
    e = UserForm1.TextBox5.Value
    f = UserForm1.TextBox6.Value
    n = a * 10 * 60 * 60 + b * 60 * 60 + c * 10 * 60 + d * 60 + e * 10 + f
    For i = 1 To n
        Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
        DoEvents
        UserForm1.Label3.Width = 252 - 252 * i / n
        If UserForm1.Label1.Caption < TimeValue("00:00:06") Then
            Beep
If UserForm1.START.Caption = "PAUSE" Then
    UserForm1.START.Caption = "REPRENDRE"
Call STOP1
Public fin_chrono1 As Boolean
Public Temp1 As Double
Sub STOP1()
If fin_chrono1 = True Then
    fin_chrono1 = False
merci par avance.
ci-jointe version modifiée
ci-jointe nouvelle version plus complète qui devrait mieux répondre à votre demande
déjà merci pour votre aide. La 3ème version corresponds plutôt bien à mes attentes. Cependant l'option du "beep" quand il reste 5 seconde est enlevé. Je pense aussi retirer la partie qui demande de mettre une valeur numérique
Merci beaucoup déjà
Si vous n'avez pas ce contrôle, vous pouvez rentrer du texte ou plus d'un chiffre, ce qui générera un bug.
J'ai effectivement oublié de le remettre. Mais vous pouvez le faire aisément.
Bonjour Thev
j'ai réussi à remettre le beep et à changer la couleur quand la ligne label3 passe en dessous de 5sec. De plus j'ai retirer la partie "valeur numérique" même si ca peut generer un bug.
j'ai cependant quelque problème : j'aimerais que quand le chrono se finit, le bouton redevient en "start" afin de pouvoir relancer directement un deuxième minuteur sans passer par le bouton reset. de plus j'aimerais que la barre label3 défile avec le temps qui s'écoule comme sur mon premier excel.
j'avais mis la formule : UserForm1.Label3.Width = 252 - 252 * i / n or j'ai plus de i donc je ne sais pas comment faire.
je voudrais aussi ouvrir le minuteur à partir d'un autre Userform et non dès que le fichier excel s'ouvre. j'ai essayé mais du coup avec le bouton reset sa bug ^^
si jamais je peux avoir de l'aide
    Me.START.Visible = False: Me.PAUSE.Visible = True
    arrêt = False
    If Me.START.Caption = "START" Then chrono = TimeValue(Me.TextBox1 & Me.TextBox2 & ":" & Me.TextBox3 & Me.TextBox4 & ":" & Me.TextBox5 & Me.TextBox6)
    While chrono > 0 And Not arrêt
        Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01"))
        chrono = DateAdd("s", -1, chrono)
        Me.Label1 = Format(chrono, "hh:mm:ss")
        If chrono < TimeValue("00:00:06") Then
        Me.Label3.BackColor = vbRed
        Beep
        DoEvents
    Wend
Private Sub PAUSE_Click()
    arrêt = True
    Me.START.Caption = "REPRENDRE"
    Me.START.Visible = True: Me.PAUSE.Visible = False
    Unload Me
    ThisWorkbook.Workbook_Open
Private Sub TextBox1_Change()
    ctrl_un_chiffre TextBox1
Private Sub TextBox2_Change()
    ctrl_un_chiffre TextBox2
Private Sub TextBox3_Change()
    ctrl_un_chiffre TextBox3
Private Sub TextBox4_Change()
    ctrl_un_chiffre TextBox4
Private Sub TextBox5_Change()
    ctrl_un_chiffre TextBox5
Private Sub TextBox6_Change()
    ctrl_un_chiffre TextBox6
Private Sub ctrl_un_chiffre(ctrl As Control)
    If Len(ctrl) > 1 Then ctrl = Left(ctrl, 1): Exit Sub
    If Not IsNumeric(ctrl) Then MsgBox "valeur non mumérique": ctrl = 0: Exit Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    arrêt = True
Goat
Bonjour Goat, Le Forum,
Modifier le code comme ci-dessous.
 If Me.START.Caption = "START" Then Chrono = TimeValue(Me.TextBox1 & Me.TextBox2 & ":" & Me.TextBox3 & Me.TextBox4 & ":" & Me.TextBox5 & Me.TextBox6)
    Chronodeb = Chrono
    While Chrono > 0 And Not arrêt
        Chrono = DateAdd("s", -1, Chrono)
        Me.Label1 = Format(Chrono, "hh:mm:ss")
        If Chrono < TimeValue("00:00:06") Then
        Me.Label3.BackColor = vbRed: Label3.Width = 252
        Beep
        Else: Label3.Width = 252 - 252 * (CDbl(Chrono) / CDbl(Chronodeb))
Ne pas oublier de DIMensionner Chronodeb comme Date.
Bonsoir à tous,
Une petite rectification relative à une décrémentation d'une seconde de trop du compteur si aucun arrêt n'est demandé
    Dim Chronodeb as Date
    arrêt = False
    Chronodeb = chrono
    While chrono > TimeValue("00:00:01") And Not arrêt
        Me.Label3.Width = 252 - 252 * (CDbl(chrono) / CDbl(Chronodeb))
        If chrono < TimeValue("00:00:06") Then Me.Label3.BackColor = vbRed: Beep
        DoEvents
    Wend
Bonjour, merci à vous deux pour vos réponse j'ai réussi à faire ce que je voulais. Il me reste néanmoins un problème lié à l'incrémentation de la seconde.
Quand je suis par exemple à une minute le chrono se bloque à 00:00:01 au lieu de 00:00:00. Je ne sais pas comment régler le problème, j'ai essayé de modifier la Valeur de Chrono > TimeValue("00:00:XX") mais soit le chrono finit à 23:59:59 soit à 00:00:01.
Voici mon dernier code :
Dim arrêt As Boolean
Dim chrono As Date
Dim Chronodeb As Date
Private Sub Label3_Click()
    arrêt = False
    Chronodeb = chrono
        If chrono < TimeValue("00:00:05") Then
        Beep
        DoEvents
    Wend
If Me.Label1 = TimeValue("00:00:01") Or Me.Label1 = TimeValue("00:00:00") Then
    Me.Label3.BackColor = vbGreen
    arrêt = True
    arrêt = True
    arrêt = True
Si vous avez une solution je suis preneur.
Goat
Il y a effectivement un souci avec la décrémentation de la seconde. Le plus simple est ce code :
    arrêt = False
    Chronodeb = chrono
        DoEvents
    Wend
    If Not arrêt Then
Oui, j'ai tout essayé mais je n'y arrive pas :/
Même avec votre code, il y a toujours un problème :/
C'est curieux, car chez moi, le souci de la décrémentation intempestive de 1 seconde est bien effacé avec la nouvelle condition.
Bonjour Thev
en gros j'ai un problème à partir de 13/14seconde. soit si je met plus de 14seconde le code à la fin saute 2 secondes, soit il finit à 23:59:59. le problème est quand les valeur sont soit supérieur à 14 seconde soit suivant le code inférieur à 14 seconde
Avec ce code à la sortie de la boucle, le timer est forcément à zéro.
    If Not arrêt Then
oui mais le problème c'est pas de mettre le trimer à zéro mais de faire en sorte que je n'ai pas un seconde en moins
Rechercher des sujets similaires à "arreter userform qui tourne timer"
