Worksheet_SelectionChange l'emporte sur Worksheet_Change
j'ai deux macro dans un meme onglet: Worksheet_SelectionChange et Worksheet_Change
le Worksheet_Change ne fonctionne pas une fois Worksheet_SelectionChange finit de s'executer
16extra-test.xlsm (37.49 Ko)
Bonjour Abdel39,
Mis à part le fait que votre façon de faire est très "étrange"
Vous faisiez un
Sans ensuite faire
Ce qui arrêtait les évènements
Ensuite imbrique des If... End If n'est absolument pas utile et complique la lecture du code
Voici votre fichier avec le code modifié
Merci pour votre implication. Cependant ca ne marche pas: metter des valeurs non numeriques dans e4, f4 ou g4 et vous allez voir le probleme. En effet si je rentre une valeur non numerique dans e4 le programme doit signaler l'erreur et doit retourner tant que la valeur dans e4 n'est pas numerique et ne doit pas poser la question voulez vous entrer un autre lot.
j'ai une solution provisoire lorsque 'il s'agit de trois cellule, mais lorsqu'il s'agit de plusieurs comme dans mon fichier d'origine, ca ne marche pas
Et bien j'ai ce message
Qui me semble normal puisqu'il vient de Worksheet_Change
ci-joint la version provisoire dans l'Exemple simple qui a un defaut une fois je rentre une valeur non numerique du numero du lot du lot 3 aucune le programme ne me demande pas de reveni corriger la valeur non numerique
  Dim AnswerYes As Integer
  If Worksheets("Timer").Cells(4, 16).Value > 1 _
    And Worksheets("Timer").Cells(14, 16).Value > 1 _
    And Worksheets("Timer").Cells(24, 16).Value > 1 _
    And Worksheets("Extra samples").Cells(4, 5).Value > 0 _
    And Worksheets("Extra samples").Cells(4, 6).Value > 0 _
    And Worksheets("Extra samples").Cells(4, 7).Value > 0 Then
    ' On sort
    Exit Sub
    ' Donc le IF peut s'arrêter là
  '========================Lot 1===============================
  If Worksheets("Timer").Cells(4, 16).Value = 1 Then
    MsgBox ("Selectionner le Lot 1")
    Range("e3").Select
    GoTo Fin
  If Worksheets("Extra samples").Cells(4, 5).Value = 0 Or Not IsNumeric(Range("e4").Value) Then
    MsgBox ("Enter la veleur numérique du numero du Lot 1")
    Range("e4").Select
    GoTo Fin
  '========================Lot 2===============================
  AnswerYes = MsgBox("Voulez-vous continuer pour selectionner un autre Lot?", vbQuestion + vbYesNo, "User Repsonse")
  If AnswerYes = vbNo Then Exit Sub
  If Worksheets("Timer").Cells(14, 16).Value = 1 Then
    MsgBox ("Selectionner le Lot 2")
    Range("f3").Select
    GoTo Fin
  If Worksheets("Extra samples").Cells(4, 6).Value = 0 Or Not IsNumeric(Range("f4").Value) Then
    MsgBox ("Enter la veleur numérique du numero du Lot 2")
    Range("f4").Select
    GoTo Fin
  '========================Lot 3===============================
  If Worksheets("Timer").Cells(24, 16).Value = 1 Then
    MsgBox ("Selectionner le Lot 3")
    Range("g3").Select
    GoTo Fin
  If Worksheets("Extra samples").Cells(4, 7).Value = 0 Or Not IsNumeric(Range("g4").Value) Then
    MsgBox ("Enter la veleur numérique du numero du Lot 3")
    Range("g4").Select
Fin:
Si j'ai tout bien compris, essayez ce fichier simplifié
Dans ton nouveau fichier: les trois menus sont disparus, aucune obligation de remplir les cellules e4,f4 et g4 et aucune obligation de remplir e3,f3 et g3
il faut obliger l'utilisateur de selectionner le lot et de choisir son numero
essaye ceci qui reste presque parfait sauf pour le dernier lot (3) qui ne revient pas à la cellule g4 lorsqu'elle est non numerique (voir fichier joint)
    ' On sort
    Exit Sub
    Range("e3").Select
    GoTo Fin
    Range("e4").Select
    GoTo Fin
    Range("f3").Select
    GoTo Fin
    Range("f4").Select
    GoTo Fin
    Range("g3").Select
    GoTo Fin
    Range("g4").Select
Fin:
Rechercher des sujets similaires à "worksheet selectionchange emporte change"
