Appliquer Macro à la feuille active
Je souhaiterais que ma macro s'applique à la feuille sur laquelle je travaille actuellement.
Etant donné que je vais utiliser cette macro avec d'autres, je vais à chaque fois faire des imports de données, ce qui ouvrira d'autres feuilles et le nom de la feuille active ne correspondra donc plus avec celui que vous avez mis dans votre code.
Sub SupColonnes()
  Dim dCol As Long, Col As Long
  Dim tColSup, Flg As Boolean
  ' Liste des colonnes à supprimer
  tColSup = Split("Civilité,Age,Ville,Entreprise", ",")
  ' Avec la feuille
  With Sheets("Sheet1")
    ' Dernière colonne
    dCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    ' Pour chaque colonne
    For Col = dCol To 1 Step -1
      ' Vérifier si nom de colonne trouvé dans celles à supprimer
      Flg = Not IsError(Application.Match(.Cells(1, Col).Value, tColSup, 0))
      ' Si c'est le cas on supprime
      If Flg Then .Cells(1, Col).EntireColumn.Delete Shift:=xlToLeft
    Next Col
J'ai essayé en enlevant With ActiveSheet.Select ou en le remplaçant par ActiveSheet.Select mais ça ne fonctionne pas.
Une idée ?
Loïc
Bonjour Loic Delval, le forum,
Essaie en remplaçant tout simplement
par
With ActiveSheet
Bonjour xorsankukai,
Effectivement c'était aussi simple que ça.
Merci à toi
Bonne fin de journée,
Loïc
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro feuille active"
