Amélioration d'un fichier par macro
Bonjour a tous,
J'ai réaliser un fichier excel ayant pour but de trouver un équilibre énergétique.
j'utilise deja une macro afin de facilité le calcul.
Je souhaiterais l'améliorer afin d'automatisé la totalité du fichier.
Avec la macro acutule je réalisé cette démarche.
Je me base sur 3 critére.
- 1 : "M20" à "N20"
- 2 : "O20" max val = 2 371 285
- 3 : "R20" valeur la plus faible.
Exemple 1:
à -13°C;"ligne20" ; Feuil 1:
Colone E : charge des groupe 52%
Via la feuil 2 : à 52% de charge et 10,5°C entré d'eau j'ai un EER de 10,53
J'entre ensuite le 10,53 dans "F20" et 10,5 dans "H20"
Je lance la macro actuel, qui a l'aide d'un solveur va égaliser "M20" à "N20" en faisant varier "K20"
j'obtient:
"O20"=425kw
SI:
Via la feuil 2 : à 52% de charge et 11°C entré d'eau j'ai un EER de 10,22
"O20"=432kw
Donc pas rentable car 432>425
Exemple 1:
à 18°C;Feuil 1:
Colone E : charge des groupe 79%
Via la feuil 2 : à 79% de charge et 18°C entré d'eau j'ai un EER de 6,98
J'entre ensuite le 6.98 dans "F" et 18 dans "H"
j'obtient:
"O"=1107kw avec un débit d'air important
SI:
Via la feuil 2 : à 79% de charge et 21°C entré d'eau j'ai un EER de 6.15
"O"=1129kw
Donc pas rentable car 1129>1107
SI:
Via la feuil 2 : à 79% de charge et 19°C entré d'eau j'ai un EER de 6.7
"O"=1098kw
Donc rentable car 1098<1107.
Je souhaiterais crée un macro permetant de testé les différent COP, facilement afin de réaliser une simulation présise
bonjour,
j'ai du mal à comprendre.
1er exemple 1
pourquoi 10,5° pour le calcul via solver et vérification avec 11° ?
tes explications ne semblent pas en rapport avec le fichier que tu as fourni.
2ème exemple 1
je ne trouve pas la ligne à laquelle correspond cet exemple ?
pourquoi solver avec 18° et validation avec 21° ?
peux-tu aussi mettre toutes les valeurs des options de ton solveur ?
Bonjour H2so4,
Le but est d'avoir la plus petit valeur dans "Feuil1:R20:R68"
Pour cela, nous allons modifier les valeurs dans "Feuil1:F20:F68" et "Feuil1:H20:H68".
"Feuil1:E20:E68" nous donne le taux charge en pourcentage. qui correspont a la ligne 1 de la feuille 2.
"Feuil1:H20:H68" nous donne T.entre qui correspond à la colone A de la feuille 2
Exemple 1:
ligne 20 "E20"=52%; les valeurs a essayer seront dans la colone "AX" de la feuille 2.
- Essai 1: mettre 4.03 dans "feuil1;F20" et 30 dans "feuil1;H20". Je lance la macro actuel (si il y a une erreur mettre dans "Feuil1;K20" un valeur proche imférieur de "Feuil1;I20"). nous obtenons 1014 dans "R20"
-Essai 2:mettre 4.12 dans "feuil1;F20" et 29.5 dans "feuil1;H20". Je lance la macro actuel (si il y a une erreur mettre dans "Feuil1;K20" un valeur proche imférieur de "Feuil1;I20"). nous obtenons 1015 dans "R20"
-Essai 3 :mettre 4.21 dans "feuil1;F20" et 29 dans "feuil1;H20". Je lance la macro actuel (si il y a une erreur mettre dans "Feuil1;K20" un valeur proche imférieur de "Feuil1;I20"). nous obtenons 973 dans "R20"
-Essai 4 :mettre 4.30 dans "feuil1;F20" et 28.5 dans "feuil1;H20". Je lance la macro actuel (si il y a une erreur mettre dans "Feuil1;K20" un valeur proche imférieur de "Feuil1;I20"). nous obtenons 953 dans "R20"
-Essai 41 :mettre 10.53 dans "feuil1;F20" et 10.5 dans "feuil1;H20". Je lance la macro actuel (si il y a une erreur mettre dans "Feuil1;K20" un valeur proche imférieur de "Feuil1;I20"). nous obtenons 422 dans "R20"
422<953<973<1015<1014 je retient la plus petite valueur des essai soir 422
juste pour vérifier, pour la ligne 20 (-13°)
si charge 80%, entrée d'eau = 30°, j'ai en O =282046 (w? j'ai un doute car l'entête de colonne parle de m³/h),) , c'est la plus petite valeur trouvée en passant en revue toutes les valeurs de temp et pourcentage du tableau en feuil2.
est-ce la valeur à sélectionner ? sinon pourquoi n'est-ce pas correct ?
Salut h2so4,
la charge est une valeur fixe, que je donne qui n'est pas a faire varier de notre côté. Donc la charge reste de 52%.
Ensuite, le débit d'air est une valeur annexe. Il faut vérifié uniquement que le débit d'air n'excède pas 2371285 m3/h.(Feuil:E5)
La colonne R, elle doit être le plus bas, la valeur la plus basse est de 422 kW. (en tout cas celle que j'ai trouvé)
Donc en utilisant t'es valeur, à 52%,(30°C en H et 4.03 en F), j'obtient 1014kW, ce qui est supérieur a 422kW, donc ce n'est pas la bonne solution
bonjour,
une nouvelle proposition, j'espère avoir compris toutes les contraintes.
Tu es un génie, d’Excel je te remercie encore une fois,
Je vais essayer de l'adapter à un autre document avec 2 calculs d'égalité dans le solveur.
par contre ça prend du temps, nettement que quand je le faisais à la main, mais c'est assez amusant de voir Excel galéré .
je te tiens au courant, pour le déplacement du fichier sur un autre doc
Re, H2So2;
L'opération c'est avéré plus complexe.
Cette fois ci il y a 2 fois plus de recherche de consommation optimale a faire .
sur le fichier ci joint:
Donc :
1) Cette fois si la valeur à améliorer est la colonne de consommation elec "AW" qui doit etre le plus bas possible
2) L'utilisation de la fonction égalité du KS:
le premier une égalité entre AF et AG en variable AD;
le deuxième; une égalité entre AN et AO en variable AP
3) dans le "mini tableau"; colonne de I à L, les valeur sont sur la feuille de 2
4) dans le "mini tableau"; colonne de M à P, les valeur sont sur la feuille de 3
5) dans le "mini tableau"; colonne de U à Y, les valeur sont sur la feuille de 4 mais je pense rentré les valeurs manuellement.
6) la valeur max a ne pas dépasser est de 1 700 000 m3/h cellule "S1" dans "AQ"
J'utilise un ad "coolprops" qui permet l'utilisation 2) deuxième égalité; colonne "AM" ET "AO".
J'ai commencé manuellement les 5 première valeurs
Salut H2so2, es que tu as réussi à faire le fichier?
Je dois présenté les différenents résultat obtenue demain , si tu as des questions n'hésite pas
merci ;)
bonjour,
désolé que tu aies pensé que je continuais à travailler sur le sujet.
ok pas de soucis merci quand même tu m'aura bien aidé
je vais le faire a l'ancienne :)
Rechercher des sujets similaires à "amelioration fichier macro"
