J'ai le script ci-dessous qui fonctionne qui permet d'additionner les cases A1+B1, puis A2+B2 et ainsi des suite jusqu'à la dernière ligne du tableau.
Le résultat est ajouté en colonne C, dans A1, B1 et ainsi de suite....
Mon problème est le suivant:
Les chiffres en colonne A et B sont avec un format nombre (comportant des décimales) et s'ajoutent sans soucis dans sheet (sans script), avec une virgule qui sépare les décimales.
Avec le script, les décimales sont séparés d'un point et de ce fait je ne peux pas exploiter le résultat. Je suis obligé de remplacer tous les points , par des virgules, manuellement via la fonction CTRL+F.
De plus, si je change mes paramètres en Anglais, les résultats sont au bon format en relançant le script!!!!!!!!!
Avez- vous une solution en modifiant le script ci-dessous?
Merci beaucoup pour votre aide bien.
var values3 = sheet.getRange(1, 1, lr,1).getValues();
var values4 = sheet.getRange(1, 2, lr,1).getValues();
var results = [];
//Add items to results
for(var i=0; i<lr; i++){
results[i] = [values3[i][0]+values4[i][0]];
//Post back to column E starting on row 1
sheet.getRange(1, 3, lr, 1).setValues(results);
