Mapping de mots dans des cellules
Je souhaite remplacer du texte dans une cellule à partir d'un tableau contenant un mapping, le problème c'est que la cellule contient plusieurs mots à remplacer, voir exemple ci dessous
remplacer mot1, 2, 3 par text1, 2, 3 à partir du tableau de mapping G1:H3 -> le résultat sera dans B1 et B2 respectivement
ABCDEFGH
1mot1
mot2
mot3
texte1
texte2
texet3
mot1texte1
2mot3
mot2
texte3
texte2
mot2texte2
3mot3texte3
4
5
Vous sous entendez quoi avec mapping ?
=JOIN(CAR(10);;H1:H3)
Bonne Journée
mapping c'est le tableau qui affiche l'équivalent du mot a remplacer, dans cet exemple
Mot1 = texte1
Mot2 = texte2
Mot3 = texte3
il y a cette équation
=SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(A2;"Mot 1";"Texte 1");"Mot 2";"Text 2");"Mot 3";"Text 3")
mais elle n'est dynamique, et elle est limité à 3 mots, à la base, mon tableau de mapping se compose de 500 mots voir plus
31mapping-text.xlsx (9.92 Ko)
J'ai fait un test avec Google sheets
la fonction substitue() n'est pas limitée à 3, mais la recherche est par contre sensible à la casse.
Et avec ArrayFormula une seule sur fonction fait le job
voir le fichier
@Gilbert_RGI
je viens de tester ArrayFormula mais j'ai un message d'erreur,
Dans le googlesheets envoyé la fonction est multipass (en FR) mais qui devrait etre compatible (en EN) !
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12iZqrWda_o0oTn0rC8f4cBcyl13brrDWKgwLnuBhNzg/edit#gid=0
capture d ecran 2021 10 14 210831
voir le partage car l'accès n'est pas autorisé
Partage ton document comme suit https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
La function multipass est une fonction personnalisée (voir le code dans l'éditeur de script)
voilà ce que ça donne sur l'image suivante.
ArrayFormula est utilisé avec substitue() ou avec REGEXREPLACE()
20211015 091610 001
Bonjour Gilbert
éventuellement
=multipassarray(A2:A6;$G$101:$G$121;$H$101:$H$121)
en enlevant les virgules du texte initial
function multipassarray(text, ChangeFrom, ChangeTo) {
  ChangeFrom = ChangeFrom.map (String);
  var re = new RegExp(ChangeFrom.join('|'), 'g');
  var result=[]
  var textes = text.join().split(',')
  textes.forEach(function (texte){
    result.push(texte.replace(re, function (match) {return ChangeTo[ChangeFrom.indexOf(match)];}))
  return result
@ Mike
Cette méthode fait que chaque changement , fait changer aussi de cellule
Ce n'est peut-être pas le résultat attendu
Rechercher des sujets similaires à "mapping mots"
