Coordonnées d'une cellule
J'arrive à récupérer les coordonnées d'une cellule qui m'intéresse avec la fonction Address. Sauf que je recois la coordonnées sous forme d'une cellule, ex: A3.
Comment faire pour avoir le numéro de ligne et de colonne de cette cellule ?
Merci d'avance :)
Utilisez la valeur 0 de l'argument [a1] de votre formule :
=ADRESSE(LIGNE(A3);COLONNE(A3);;0)
Cdlt,
Salut GomJu,
Essayes .Row et .Column
A+ !
EDIT: OUPS c'était pas du VBA désolé pas encore réveillé
bonjour,
en anglais
=row(cellule)
=column(cellule)
en français
=ligne(cellule)
=colonne(cellule)
Thank you pour vos aides :)
Au passage, savez vous convertir des coordonnées en un nom de cellule en VBA ? :)
Par exemple je voudrais que (1, 1) soit A1
adresseconvertie=cells(1,1).address
Sub num_Col()
Dim ligne As String
Dim Colonne As String
Dim x As String
ligne = Sheets("Feuil1").Range("TableauVis").Row - 1
Colonne = Sheets("Feuil1").Range("TableauVis").Column
x = Cells(ligne, Colonne).Address
MsgBox (x)
Que fais je de mal dans la syntaxe de ce code ? JE galère à trouver l'erreur
bonjour,
essaie ceci
Sub num_Col()
Dim ligne As Long
Dim Colonne As Long
Dim x As String
MsgBox (x)
Rechercher des sujets similaires à "coordonnees"
