Verrouillage de cellules, en laissant libre le code
Dans le fichier ci-joint, une combobox se déplace suivant la sélection des cellules dans la colonne D:D.
Je voudrais verrouiller la feuille en laissant libre uniquement la sélection D3:G42 . Le problème étant que lorsque je fais cela, la combobox reste figée et ne se déplace plus.
Une solution ? Merci d'avance ;)
Bonne journée.
Bonjour SOTIN
Un essai
Bonjour fcyspm30,
Merci pour le coup de main. Si j'ai bien compris, vous avez remplacé la combobox par une liste déroulante via l'onglet Validation des données ?
Le fichier contenait à la base cette solution, mon intervention consistant à remplacer ces listes par des combobox afin de pouvoir plus facilement trouver le résultat dans la liste (en écrivant la ou les première lettres, la combobox propose les résultats correspondants). :)
Mais merci d'avoir essayé ;)
Re
Et là est-ce que ça irait?
Oui, c'est exactement cela. Merci beaucoup :)
Par ailleurs, je ne vois pas de différence dans le code ni ailleurs ... Pourriez-vous m'expliquez comment vous avez fait ?
Re
En mode création (développeur) clic droit sur D3, format de contrôle, protection, déverrouiller. Ca a décoincé toute la colonne.
Super, c'est compris merci beaucoup :)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "verrouillage laissant libre code"
