Vérification des doublons
Salut le forum,
Je sollicite votre aide afin d'améliorer une macro qui fait le transfert des données depuis la feuille 1 (après saisie) à la feuille 4
Les données sur la feuille 1 sont organisées sous forme des plages, chaque plage est identifiée par un acronyme
Je souhaite avant de faire le transfert des données avoir un contrôle sur la date (date sur la feuille 1 "C26" qui correspond à la colonne statut dans le tableau sur la feuille 4) et l'acronyme
si la date sur la feuille 1 = la date de la colonne A sur le tableau dans la feuille 4 et l'acronyme est identique sur les deux feuilles
alors un message box apparaissait pour deux choix :
soit Oui pour remplacer les anciens par les nouvelles données.
ou Non pour arrêter la macro de transfert
je vous remercie d'avance pour votre aide, mon fichier exemple ci-joint
30classeur2.xlsm (31.02 Ko)
pourriez-vous svp me donner un coup de main
enfaite, j'ai besoin d'une macro qui me permet de faire le contrôle des lignes doublon sur le tableau
Si la date sur la colonne "A" et l'acronyme sur la colonne "C" sont répétés alors un message Box apparaissait "Voulez-vous écraser les données déjà sauvegarde"
avec deux possibilités
soit oui pour suppression de la première ligne en double
ou non pour suppression de la dernière ligne en double
merci bcp image
19exemple-bd.xlsm (28.64 Ko)
Hello,
Voici une proposition (ça ne gère que des lignes en doubles, pas les triplons, quadruplons ect ... )
Public Function SupprimeDoublon(strTheDate As String, strAcronyme As String) As Boolean
    Dim loBdd As ListObject
    Dim strConcat As String
    Dim varReponse As Variant
    Dim lrRow As ListRow
    Dim colRowNumber As Collection
    Set loBdd = ActiveSheet.ListObjects("BD_TODO")
    strConcat = strTheDate & strAcronyme
    For Each lrRow In loBdd.ListRows
        If lrRow.Range(1).Value & lrRow.Range(3).Value = strConcat Then
            If colRowNumber Is Nothing Then
                Set colRowNumber = New Collection
                colRowNumber.Add CStr(lrRow.Range.Row)
    Next lrRow
    If Not colRowNumber Is Nothing Then
        If colRowNumber.Count = 2 Then
            varReponse = _
                    MsgBox("Des lignes en doubles sont présentes concernant la date du : " & strTheDate & _
                    " et de l'acronyme : " & strAcronyme & vbNewLine & _
                    "Voulez-vous écraser les données déjà sauvegarde ?", vbYesNo)
            If varReponse = vbYes Then
                ActiveSheet.Rows(CInt(colRowNumber(1))).Delete
                ActiveSheet.Rows(CInt(colRowNumber(2))).Delete
        Else 'rien à faire
    Else 'rien à faire
    Set loBdd = Nothing
    Set colRowNumber = Nothing
End Function
Hi @Rag02700,
merci pour la proposition, mais je pense que "strTheDate" non définie
ainsi pourriez-vous svp me dire comme fonctionne Public Function
bonjour Niba
Sub Supprimer_Doublons()
     Dim LO, i, b, Ligne, sAnsw, aA, cnt
     With Sheets("feuil4")                   'votre feuille
          Set LO = .ListObjects("BD_TODO")   'votre tableau
          LO.ListColumns("Date").DataBodyRange.Name = "MaDate"     'colonne des dates
          LO.ListColumns("Acronyme").DataBodyRange.Name = "MonAcronyme"     'colonnes des acronymes
          Do                                 'boucle
               For i = 1 To LO.ListRows.Count     'boucle toutes les lignes
                    b = (WorksheetFunction.CountIfs(Range("MaDate"), Range("MaDate").Cells(i, 1), Range("MonAcronyme"), Range("MonAcronyme").Cells(i, 1)) > 1)     'compte doublons de date et d'acronyme
                    If b Then                'si doublons
                         aA = Application.Transpose(Evaluate(Replace(Replace("if((madate=#)*(monacronyme=@),row(madate),""~"")", "#", Range("MaDate").Cells(i, 1).Value2), "@", Chr(34) & Range("MonAcronyme").Cells(i, 1).Value & Chr(34))))
                         fl = Filter(aA, "~", 0)     'matrice avec les lignes "doublons"
                         sAnsw = Application.InputBox("il y a des doublons sur les lignes " & Join(fl, ", ") & vbLf & vbLf & "P=supprimer le premier : " & fl(0) & vbLf & "D=supprimer le dernierer : " & fl(UBound(fl)) & vbLf & vbLf & "A=Arrêter", "Supprimer les doublons", "P", , , , , 2)
                         Select Case UCase(sAnsw)
                              Case "A": GoTo FIN     'arrêter
                              Case "P": Ligne = fl(0)     'supprimer le premier
                              Case "D": Ligne = fl(UBound(fl))     'supprimer le dernier
                              Case Else: Ligne = "x"     'créer non-numeric
                         End Select
                         If IsNumeric(Ligne) Then LO.ListRows(Ligne - LO.Range.Row).Delete: cnt = cnt + 1     'supprimer listrow et incrementer compteur
                         Exit For
          Loop While b
FIN:
     MsgBox "on a supprimé " & cnt & " lignes"
20exemple-bd.xlsm (36.04 Ko)
30exemple-bd.xlsm (36.29 Ko)
même solution avec "oui" et "non"
Bonjour @BsAlv,
Merci pour vos solution, celle de "oui" et "non" me convient parfaitement, malgré que l'autre est originale
Rechercher des sujets similaires à "verification doublons"
