VBA Syntaxe formule
Bonsoir à tous,
Je cherche à écrire ce code
Range("s1") = "=MATCH(t1,Feuil2!a1:a500,0)"
mais à la place de la formule, je voudrais la valeur, j'essaye ceci :
Range("s1") = WorksheetFunction.Match(Range("t1"), Range("Feuil2!a1:a500", 0))
ce qui me donne Erreur 1004
où se trouve l'erreur et quel serait le bon code ?
merci du coup de pouce
Amicalement
Claude.
Bonsoir Claude
Peux-tu essayer :
Dim Plage as Range
With Sheets ("Feuil2")
Set Plage = .Range("A1:A500")
Range("S1").Value = WorksheetFunction.Match(Range("T1"), Plage, 0))
Amicalement
Nad
Bonsoir Claude,
Petite erreur dans ta formule il me semble. La parenthèse est mal placée. Correction ci-après :
Range("s1") = WorksheetFunction.Match(Range("t1"), Range("Feuil2!a1:a500"), 0)
A te relire
Dan
Merci Nad & Dan,
Dan, là ta syntaxe est bonne, ok,
Seulement si la fonction Match ne trouve pas d'équivalence elle provoque un bug. et
même avec un résume Next devant.
A moins que vous voyez une autre solution, je vais conserver ma macro (que j'utilise
fréquemment) et que voici :
Sub MiseAjour()
Dim Lg As Long, Lg2 As Long, Cel
        Sheets("Feuil1").Select
    For Each Cel In Range([b1], [b65536].End(xlUp))
                    Lg = Cel.Row
                Range("t1") = Cel
            If IsError(Range("s1")) = False Then
                    Lg2 = Range("s1")
                Range("Feuil2!a" & Lg2 & ":L" & Lg2).Copy Destination:=Range("b" & Lg)
    Next Cel
        Range("s1:t1").ClearContents
C'était surtout pour voir les possibilités
encore merci à vous deux
Claude.
PS: je ne vois plus à l'écriture des messages le correcteur d'ortographe !
11
Il te faut mettre juste avant ceci
On Error GoTo Errormsg
...instruction match
A la fin de ta macro
exit sub
Errormsg:
Msgbox "cette ref n'existe pas"
end sub
Amicalement
Dan
Bonsoir, Claude
je pense, qu'un petit fichier joint pourrait sûrement mieux t'aider.....
avec les tenants et aboutissants...
Bonne soirée
Salut le forum
Félix, c'est pour cette ficelle
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=10574
Mytå
merci Dan,
Felix,
Voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/miseAjour_2feuilles.xls
C'est pour répondre à une question récurrente sur le forum.
-récupérer des données d'une feuille à une autre.
Je souhaitais améliorer ma syntaxe !
Bonne journée
Claude.
J'ai supposé qu'il faut trouver les données de la colonne B dans la feuille 1 et les mettre dans la feuille Origine en colonne B par rapport à la numérotation de la colonne A.
Essaye ceci :
Sub test()
'Macro Dan pour Dubois le 01/04/09 - XL pratique
Dim cel As Range
Dim num As Integer
For Each cel In Range("A1:A51")
On Error Resume Next
num = Application.WorksheetFunction.Match(cel, Sheets("Feuil1").Range("A1:A500"), 0)
Range("B" & cel.Row) = Sheets("Feuil1").Range("B" & num)
Amicalement
Dan
Dan,
Ce n'est pas ce qui est demandé, j'ai sans doute mal expliqué !
  • récupérer les données (colonnes A à L) de la feuil2 dans la feuil1 (le tri est différent)
  • ignorer la colonne de chiffres A
  • La feuille "origine" ne sert à rien
merci d'avoir regarder
Claude.
Bonjour, Claude
essaie avec ce code :
Sub MiseAjour()
Dim Lig As Long, Cel As Range
With Sheets("Feuil1")
    For Each Cel In .Range("B1:B" & .[B65000].End(xlUp).Row)
        Lig = Application.Match(Cel, Sheets("Feuil2").Columns(1), 0)
        On Error GoTo 0
        If Lig > 0 Then
            Sheets("Feuil2").Cells(Lig, 1).Resize(1, 12).Copy .Cells(Cel.Row, 2)
            Lig = 0
    Next Cel
Bonjour felix,
entre temps, j'ai supprimer la colonne A (chiffres) et ta macro plante au Match
nouveau fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/miseAjour_feuilles_3.xls
merci et bonne journée
Claude.
re,
Désolé Claude mais j'ai essayé de deviner ce que tu voulais faire dans ton premier fichier.
Pour ce qui est du code de Felix, je n'ai aucun plantage, cela fonctionne très bien.
Amicalement
Dan
re,
Alors là, j'y comprends plus rien !
on parle bien du fichier de mon dernier message ?
Claude.
re,
Oui claude.
Amicalement
Dan
re,
erreur 13 , inompatibilité de type,
J'ai l'impression que le On Error Resume Next n'a pas d'effet .
n'y aurait-il pas une option a cocher quelque part ?
Claude.
édit: j'ai coché dans options : arrêt sur les erreurs non gérées, et là çà marche. (au lieu de arrêt sur toutes les erreurs)
re,
puis-je laisser l'option comme çà, pour mes autres fichiers ?
- j'ai coché dans options : arrêt sur les erreurs non gérées, et là çà marche. (au lieu de arrêt sur toutes les erreurs)
merci à tous,
Claude.
23testv4.xlsm (116.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba syntaxe formule"
