VBA RechercheV dans une colonne
Bonsoir le Forum,
Après une journée à chercher une solution...je n'arrive pas à trouver la solution...
Je ne sais pas si c'est possible...
J'ai une base de données (Onglet BDD FCJ) et j'aimerai quand je modifie une valeur dans la colonne C, que la valeur de la colonne D se modifie en fonction d'une recherche V dans l'onglet (Thèmes FCJ) en VBA.
Exemple : Quand je tape "INC_12" dans la cellule C7 le résultat en D7 soit "MSP + APP : Établissement d'une lance pré-connectée sur dévidoir fixe DN 40 - ETB 34"
Est-il possible d'avoir également une liste déroulante dans les colonne B et C sans les lignes vides..?
Colonne B en fonction de l'onglet "Listing Agents" et en colonne C en fonction de la colonne A de l'onglet "thèmes FCJ"
Merci pour votre aide.
Amicalement
Michael
Hello,
Je suis un fervent de vba mais je ne comprends pas pourquoi utiliser vba pour ta demande ...
Hello,
Car cette feuille est remplie par un autre fichier, c'est pour ça que j'aurai voulu une solution en VBA.
Bonsoir à tous,
Une proposition avec Power Query et une liste déroulante dynamique.
Power Query en add on sur Excel 2013. https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=39379
Bonjour Zebulon,
Merci pour ta solution, mais celle-ci ne correspond pas à mon projet.
Bonne journée
Michael
Pas très clair tout ça ...
Dans les 2 cas une recherchev suffit dans la colonne D ....
Mais bon comme tu veux absolument faire une rechercheV en vba enjoy !
MonResultat = Application.WorksheetFunction.VLookup(Argument1, Argument2, Argument3, Argument4)
Merci de proposition.
Mais ça va supprimer la/les formules quand je vais importer les données...
concernant ton code : je ne le comprends pas...
Voici celui que j'ai fait avec l'enregistreur mais je n'arrive pas à faire pour qu'il s'applique uniquement dans le colonne D....
Sub Remplissage()
If Target.Column = 4 Then
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF(RC[-1]="""","""",VLOOKUP(RC[-1],'Thèmes FCJ'!R2C1:R248C7,2,FALSE))"
    ActiveCell.Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    ActiveCell.Select
    ActiveWorkbook.Save
Essaye comme ceci ( pas tester) :
dim dl as integer
With Sheets("BDD FCJ")
    dl = .Range("C65536").End(xlUp).Row '
    .Cells(2, 4).Formula = "=VLOOKUP(C2,Thèmes FCJ!A2:B248",2,FALSE)"
    Range("D2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D" & dl), Type:=xlFillDefaultla
Merci, je vais tester et je vous redis.
Bonne soirée
Michael
Rechercher des sujets similaires à "vba recherchev colonne"
