VBA pour exporter des infos de cellule Excel vers Word
Bonsoir a tous
Je suis a la recherche de piste pour savoir si on peut mettre des donnée de cellule Excel sur Word ?
Je m explique mieux voila a mon taf j'ouvre un document Word tout le temps le même style et je
voudrais savoir s'il est possible a travers une VBA ou autre d'y écrire les données d'Excel ?
Bon je sais qu'on peut le faire avec un document enregistrer mes es que cet possible directement sur le document (actif) de Word .
Par avance merci pour tout renseignement
Ta question recouvre de nombreux champs et la réponse n'est pas simple, car les possibilités sont multiples :
On peut faire un copier coller, d'une cellule ou d'une zone d'Excel dans Word, dans tous les cas, sélection dans Excel copier puis ouvrir Word
soit copier puis utiliser soit coller
soit collage spécial et prendre les bonnes options
soit collage spécial et coller avec liaison
A tester et adapter selon tes besoins
FINDRH
il y a aussi la fonction publipostage de Word qui permet d'insérer des valeur d'une table excel par mots-clés dans un texte Word...
une solution de plus...
Bonjour a tous et merci a toi skybloo et FINDRH
Tout d'abord merci du temps que vous avez consacrer a ma question
FINDRH j'ai bien essayer tout ce que tu ma d'écris mes pour moi cela met trop de temps car je fait ca toute la journée (ouvrir un document word, imprimer , rentrée des infos a la main puis le renvoyer par fax ....) j'aimerais évité toute ces manip
skybloo oui le publipostage est bien aussi mes bon cet pas ce que je recherche merci quand même pour l'info .
Après des recherches sur ce même forum je crois avoir (presque) trouver ce que je cherche en VBA bon pas complétement
les vba que j'ai font ce je veux mes sur le fichier word enregistrer et fermer (je met mon exemple en fichier joint) ce que je
voudrais arriver a faire cet de mettre les infos sur word sans le fermer n'y l'enregistrer directement dessus
si vous avez des infos a me donnée je suis preneur je vais continuer mes recherches de mon coté
merci encore
205essai-transfert.rar (19.95 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba exporter infos word"
