VBA pour convertir un nombre en lettres
J'espère que vous allez bien. Je sollicite votre aide pour identifier l'erreur dans ma formule VBA.
Mon objectif est de convertir des nombres en lettres dans un fichier Excel.
Le nombre à convertir est $2274.40. Le résultat obtenu est deux mille deux cent soixante-dix-quatre et quarante sous!
Voici la formule utilisée:
Function NombreEnLettres(ByVal Montant As Double) As String
    Dim entiers As Long
    Dim decimaux As Long
    Dim resultat As String
    entiers = Int(Montant)
    decimaux = Round((Montant - entiers) * 100, 0)
    If entiers = 0 Then
        resultat = "zéro"
        resultat = ConvertirPartie(entiers)
    If decimaux > 0 Then
        ' Ajustement pour ne pas dire "sous" si le montant est 1 centime
        If decimaux = 1 Then
            resultat = resultat & " et un sous"
            resultat = resultat & " et " & ConvertirPartie(decimaux) & " sous"
    NombreEnLettres = resultat
End Function
Private Function ConvertirPartie(ByVal Nombre As Long) As String
    Dim unitesTab As Variant
    Dim dizainesTab As Variant
    Dim result As String
    Dim centaines As Long
    Dim milliers As Long
    unitesTab = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", "huit", "neuf")
    dizainesTab = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", "soixante", "soixante-dix", "quatre-vingts", "quatre-vingt-dix")
    If Nombre < 100 Then
        result = ConvertirUniteDizaine(Nombre, unitesTab, dizainesTab)
    ElseIf Nombre < 1000 Then
        centaines = Int(Nombre / 100)
        If centaines > 1 Then
            result = unitesTab(centaines) & " cent "
        ElseIf centaines = 1 Then
            result = "cent "
        Nombre = Nombre Mod 100
        If Nombre > 0 Then result = result & ConvertirUniteDizaine(Nombre, unitesTab, dizainesTab)
        milliers = Int(Nombre / 1000)
        result = unitesTab(milliers) & " mille "
        Nombre = Nombre Mod 1000
        If Nombre > 0 Then result = result & ConvertirPartie(Nombre)
    ConvertirPartie = Trim(result)
End Function
Private Function ConvertirUniteDizaine(ByVal Nombre As Long, ByVal unitesTab As Variant, ByVal dizainesTab As Variant) As String
    Dim unite As Long
    Dim dizaine As Long
    unite = Nombre Mod 10
    dizaine = Int(Nombre / 10)
    If dizaine = 0 Then
        result = unitesTab(unite)
    ElseIf dizaine = 1 Then
        If unite = 0 Then
            result = "dix"
        ElseIf unite = 1 Then
            result = "onze"
        ElseIf unite = 2 Then
            result = "douze"
        ElseIf unite = 3 Then
            result = "treize"
        ElseIf unite = 4 Then
            result = "quatorze"
        ElseIf unite = 5 Then
            result = "quinze"
        ElseIf unite = 6 Then
            result = "seize"
            result = "dix-" & unitesTab(unite)
    ElseIf dizaine = 7 Or dizaine = 9 Then
        result = dizainesTab(dizaine) & "-" & unitesTab(unite)
        result = dizainesTab(dizaine) & " " & unitesTab(unite)
    ConvertirUniteDizaine = Trim(result)
End Function
Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez à ma demande.
Bonne journée et à bientôt
Catherine
Bonnjour,
n'aant aucune solution à te proposer, j'ai cherché sur le Net et ai trouvé ceci :
est ce que cela te convient ?
Bonne soirée
Je vais me faire jeter mais, essayons !
Tu peux remplacer "soixante-dix" par SEPTANTE et "qua... bon, je sors!
plusieurs fonctions qui permettent de faire ce que vous chercher, avec un arrondi à deux décimales et peut aller jusqu'à 999999999999999 sans décimale et 9999999999999.99 avec décimale !
Les différents code à copier dans un module standard :
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, _
Optional Langue As Byte = 0, _
Optional Casse As Byte = 0, _
Optional ZeroCent As Byte = 0) As String
    Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
    Dim bNegatif As Boolean
    Dim strDev As String, strCentimes As String
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
        Nombre = Abs(Nombre)
    dblEnt = Int(Nombre)
    byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
    If byDec = 0 Then
        If dblEnt > 999999999999999# Then
            ConvNumberLetter = "#TropGrand"
            Exit Function
        If dblEnt > 9999999999999.99 Then
        Exit Function
    Select Case Devise
        Case 0
            If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
        Case 1
            strDev = " Euro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
            If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
        Case 2
            strDev = " Dollar"
        Case 3
            strDev = " €uro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'€uro"
    End Select
    If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
    strDev = strDev & " "
    If dblEnt = 0 Then
        ConvNumberLetter = "zéro " & strDev
        ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
    If byDec = 0 Then
        If Devise <> 0 Then
            If ZeroCent = 1 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
        If Devise = 0 Then
            ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
            ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
            ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
    ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, " ", " ")
    If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
    Right(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    If Right(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
    Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    Select Case Casse
        Case 0
            ConvNumberLetter = IIf(bNegatif, "Moins ", "") & LCase(ConvNumberLetter)
        Case 1
            ConvNumberLetter = IIf(bNegatif, "Moins ", "") & UCase(Left(ConvNumberLetter, 1)) & _
            LCase(Right(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1))
        Case 2
            ConvNumberLetter = IIf(bNegatif, "Moins ", "") & UCase(ConvNumberLetter)
        Case 3
            ConvNumberLetter = IIf(bNegatif, "Moins ", "") & Application.WorksheetFunction.Proper(ConvNumberLetter)
            If Devise = 3 Then _
            ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "€Uros", "€uros", , , vbTextCompare)
    End Select
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
iCent = CInt(iTmp)
ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
dblReste = Int(Nombre / 1000)
If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
iMille = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = " mille "
Case Else
strTmp = strTmp & " mille "
End Select
If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
dblReste = Int(dblReste / 1000)
iMillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " million "
Case Else
strTmp = strTmp & " millions "
End Select
If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iMilliard = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " milliard "
Case Else
strTmp = strTmp & " milliards "
End Select
If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iBillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " billion "
Case Else
strTmp = strTmp & " billions "
End Select
If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
If bDec Then
TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
"soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
If Nombre = 0 Then
TabUnit = Array("zéro")
TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
"huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
"seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
If Langue = 1 Then
TabDiz(7) = "septante"
TabDiz(9) = "nonante"
ElseIf Langue = 2 Then
TabDiz(8) = "huitante"
byDiz = Int(Nombre / 10)
byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
strLiaison = "-"
If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
Select Case byDiz
Case 0
strLiaison = " "
Case 1
byUnit = byUnit + 10
strLiaison = ""
Case 7
If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
Case 8
If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
Case 9
If Langue = 0 Then
strLiaison = "-"
End Select
ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
If TabUnit(byUnit) <> "" Then
ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
"huit", "neuf", "dix")
byCent = Int(Nombre / 100)
byReste = Nombre - (byCent * 100)
strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
Select Case byCent
Case 0
ConvNumCent = strReste
Case 1
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = "cent"
ConvNumCent = "cent " & strReste
Case Else
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End Function
Exemple de formule si la valeur à traduire est en A1 : =ConvNumberLetter(A1)
Note : les codes ne sont pas de moi !
Et avec ceci : Application.Speech.Speak ActiveSheet.Range("B1").Value, True, Excel le lit !
@ bientôt
LouReeD
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide
Bonne soirée à tous!
Salut Catherine,
Salut Jacky, LouReed,
un petit code pour faire le boulot jusqu'à un poil du billiard !
Cela dit, même Elon Musk n'a jamais compté jusque là!
Celui qui peut trouver la faille qui empêche le code d'aller jusqu'au quadrilliard aura toute ma reconnaissance excelienne!
Probablement encore à peaufiner!
- accepte les "." et "," comme délimiteurs de décimales en écriture française.
- on peut renseigner la monnaie principale (dollar, €uro...) et les centimes (cent, centime, ...) au singulier.
- convertit jusque 999.999.999.999.999, à la porte du billiard, au-delà duquel ma variable texte qui contient le nombre passe en notation scientifique et fait capoter le code.
    For x = 1 To iDec
        sM1 = sM        'sM1 = variable intermédiaire
        If InStr(sM, ".") > 0 Then sM1 = Split(sM, ".")(x - 1)                  'x = 1 : partie entière du nombre
        If InStr(sM, ",") > 0 Then sM1 = Split(sM, ",")(x - 1)
        If x = 2 Then                                                           'x = 2 : partie décimale réduite à 2 chiffres
            If Len(sM1) > 2 Then sM1 = Left(sM1, 2)
            sM1 = IIf(Len(sM1) = 1, "0" & sM1 & "0", "0" & sM1)
        'Principe du calcul : je saucissonne sM en blocs de 3 caractères avec ajout de "0" en tête de variable pour compléter le bloc
        If Len(sM1) Mod 3 > 0 Then sM1 = IIf(Len(sM1) Mod 3 = 1, "00", "0") & sM1
        For y = Len(sM1) To 1 Step -3                                           'on débute par la droite du nombre
            iIdx = 0                                                            '3 caractères par bloc
            sRep = ""                                                           'RAZ variable résultat de l'étape
            iStep = iStep + 1                                                   'compte l'enchaînement des blocs traités
            iNum1 = IIf(CInt(Mid(sM1, y, 1)) = 0, 10, CInt(Mid(sM1, y, 1)))     'mise en mémoire de la valeur du caractère de droite
            For Z = y To y - 2 Step -1                                          'on parcourt le bloc de 3 caractères de droite à gauche
                iIdx = iIdx + 1
                iNum = CInt(Mid(sM1, Z, 1))                                     'conversion en chiffres du caractère en cours
                Select Case iIdx
                    Case 1
                        If iNum > 0 Then sRep = tU(iNum - 1)                    'unités
                    Case 2
                        If iNum > 0 Then
                            If iNum = 1 Then sRep = IIf(iNum1 = 0, tD1(9), tD1(iNum1 - 1))              'si dizaine = 1 -> onze, douze... selon iNum1
                            If iNum = 7 Then sRep = "soixante-" & IIf(iNum1 = 0, tD1(9), tD1(iNum1 - 1)) 'si dizaine = 7 -> soixante-onze,... selon iNum1
                            If iNum = 9 Then sRep = "quatre-vingt-" & IIf(iNum1 = 0, tD1(9), tD1(iNum1 - 1)) 'si dizaine 9 -> quatre-vingt... selon iNum1
                            'autres cas avec la particularité du "-" de la vingtaine ou du "et un"
                            If iNum <> 1 And iNum <> 7 And iNum <> 9 Then sRep = tD2(iNum - 1) & _
                                IIf(iNum1 = 10, "", IIf(iNum = 2 And iNum1 <> 1, "-", " ") & IIf(iNum >= 2 And iNum1 > 1, "", "et ")) & sRep
                    Case 3                      'uniquement pour la partie entière : cap de la centaine du bloc avec "s" ou pas
                        If x = 1 Then _
                            If iNum > 0 Then _
                                sRep = IIf(iNum = 1, "cent", tU(iNum - 1) & " cent" & IIf(iStep = 1 And sRep = "", "s", "")) & IIf(sRep = "", "", " " & sRep)
                End Select
            'compilation des étapes de la partie entière
            If x = 1 And sRep <> "" Then sCSTR = _
                IIf(iStep = 1, sRep, _
                IIf(iStep = 2 And sRep = "un", tM(iStep - 1), sRep & " " & tM(iStep - 1)) & _
                    IIf(iStep > 2 And sRep <> "un", "s", "")) & IIf(sCSTR = "", "", " ") & _
                    sCSTR
        'compilation des décimales
        If x = 1 Then sCSTR = sCSTR & " " & [MONNAIE] & IIf([MONNAIE] = "", "", IIf(sCSTR = "un", "", "s"))
        If x = 2 And sRep <> "" Then _
            sCSTR = sCSTR & " et " & sRep & " " & IIf([CENTIMES] = "", "centième", [CENTIMES]) & IIf(sRep = "un", "", "s")
112cstr-num.xlsm (26.30 Ko)
Bondoir,
Et les nonante ?
La fonction fournie permet de choisir la "langue"
Beau travail !
@ bientôt
LouReeD
Salut LouReed,
la langue? Pour une version belge, alors! Quoi de mieux?
D'abord essayer de trouver la faille de VBA ou d'Excel ou de mon code car j'ai le même problème que l'auteur du code que tu as posté!
Si tu as une idée, n'hésite pas!
Ici peut-être... en passant par l'assemblage de données "Texte".
Morceaux du nombre sur 4 colonnes de A1 à D1, puis en E1, cellule en format texte : =CONCAT(A1:D1)
Donc en imaginant une colonne par groupe de 3 unités vous pouvez alors aller au de là de 5 colonnes..., le CONCAT sera un string sans modification.
Ou bien partir d'un TextBox...
74quadrillion.xlsx (14.25 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "vba convertir nombre lettres"
