VBA - optimisation suppression lignes
J'aimerais votre avis sur l'optimisation du code suivant.
Je récupère un fichier dans lequel il y a plus de 200000 lignes. Parmi celles-ci, seules celles dont les colonnes A ou B contiennent "PC" m'intéressent. Je souhaite supprimer les autres pour alléger le fichier.
Le code suivant permet de supprimer les lignes inutiles mais prend un peu de temps (7-8 minutes lors d'un test).
Je me demande s'il est possible d'améliorer le code pour réduire son temps de traitement.
Sub suppr()
Dim BoEcran, BoBarre, BoEvent As Boolean
Dim i, DerL As Long
BoEcran = Application.ScreenUpdating
BoBarre = Application.DisplayStatusBar
Application.Calculation = xlCalculationManual
BoEvent = Application.EnableEvents
Application.DisplayStatusBar = False
DerL = Sheets("Feuil1").Columns(1).Find("*", LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
For i = DerL To 2 Step -1
    If InStr(1, Sheets("Feuil1").Cells(i, 1).Value, "PC", 1) = 0 And InStr(1, Sheets("Feuil1").Cells(i, 2).Value, "PC", 1) = 0 Then
        Sheets("Feuil1").Rows(i).EntireRow.Delete
Application.ScreenUpdating = BoEcran
Application.DisplayStatusBar = BoBarre
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.EnableEvents = BoEvent
Salut Oups,
ainsi, peut-être ?
Un double-clic sur la feuille démarre la macro.
Il faudra sans doute adapter la boucle FOR...NEXT qui démarre en [A1]...
Dim tTab, rCells As Range
tTab = Range("A1:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For x = 1 To UBound(tTab, 1)
    If InStr(tTab(x, 1), "PC") = 0 And InStr(tTab(x, 2), "PC") = 0 Then
        If rCells Is Nothing Then
            Set rCells = Rows(x)
            Set rCells = Union(rCells, Rows(x))
rCells.Delete shift:=xlUp
15oups.xlsm (17.63 Ko)
Tu utilises excel365, as tu essayé avec Power Query ?
Salut Oups,
Salut Zebulon,
après test sur fichier factice de 200.000 lignes sur 26 colonnes, je me suis aperçu de l'ineptie de mon premier essai.
Ceci fonctionne en quelques petites secondes.
Dim tTab
Cancel = True
For x = 2 To UBound(tTab, 1)
    If InStr(tTab(x, 1), "PC") = 0 And InStr(tTab(x, 2), "PC") = 0 Then tTab(x, 1) = ""
Range("A1").Resize(UBound(tTab, 1), 2).Value = tTab
Range("A1").Resize(UBound(tTab, 1), Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Sort _
    key1:=Range("A2"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
Rows(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 & ":" & UBound(tTab, 1)).Delete shift:=xlUp
@curulis57,
Un test sur un petit fichier ?
A te relire.
27oups.zip (888.41 Ko)
Salut Jean-Eric,
sais pas trop comment prendre ta demande...
Allez, pour le fun, la macro commence par créer une BDD factice de 200000 lignes x 26 colonnes.
27oups-v2.xlsm (17.92 Ko)
Curulis57 : merci beaucoup, ça marche très bien. Je testerai lundi en l'adaptant au fichier réel.
Zebulon2 : de tête je ne sais pas. Je ne connais pas PowerQuery et la solution de Curulis57 me convient bien.
Pas de problème, le tout est que la solution te convienne.
Bonne continuation.
@Curulis57,
Sur le coup, et sans avoir vraiment regardé ta proposition (), j'ai pensé (à tort) que l'on pouvait avoir un souci de restitution du tableau dans la feuille de calcul avec un grand nombre de lignes à rapatrier. Après réflexion, je me suis rappelé que ce type de souci était propre à la restitution d'un array avec Application.Transpose (65536 lignes ; relatif à Excel 2003 et inchangé depuis ?).
Ta proposition est donc parfaite et te prie de m'excuser de mon intervention qui prêtait à équivoque..
Une alternative avec array et Application.Transpose.
33oups-v3.zip (1.42 Mo)
Public Sub CleanData()
Dim tbl, arr()
Dim n As Long, i As Long, k As Long, lRow As Long
Dim t As Single
    t = Timer
    With ActiveSheet
        lRow = 1
        n = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(1).Resize(n, 3).Value
        .Cells(1).CurrentRegion.ClearContents
        For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
            If InStr(1, tbl(i, 1), "PC", 1) > 0 Or InStr(1, tbl(i, 2), "PC", 1) > 0 Then
                ReDim Preserve arr(3, k + 1)
                arr(0, k) = tbl(i, 1)
                arr(1, k) = tbl(i, 2)
                arr(2, k) = tbl(i, 3)
                k = k + 1
            If k >= 65000 Then
                    .Cells(lRow, 1).Resize(k, 3).Value = Application.Transpose(arr)
                    lRow = k + 1
                    k = 0
        .UsedRange
    MsgBox VBA.Round(Timer - t, 2) & " secondes"
Salut Jean-Eric,
après mon premier essai foireux, Google étant mon ami aussi, j'ai un peu trifouillé partout et découvert que ma première méthode (créer une Range des lignes à éliminer) se heurtait à une limite de +- 8000 zones.
En saucissonnant les 200.000 lignes en blocs de 15.000 lignes (même principe que tes blocs de 65.000 lignes), j'arrivais quand même à 3-4 minutes de traitement.
Puis, une phrase m'a mis sur la piste de ma 2e version forum.
En appliquant ton code aux 200.000 lignes x 26 colonnes, j'arrive sur ma machine à +- 23" de traitement contre +- 3" pour ma version.
Hasard, chance, j'ai réussi cela à l'insu de mon plein gré !
Pas de souci pour "l'impression", tu penses bien : c'est en confrontant nos connaissances que l'on progresse !
Pour le fun !
'principe : http://boisgontierj.free.fr/
Dim tbl, arr, lastRow As Long, n As Long, i As Long, j As Long, k As Long
Dim modCalc As XlCalculation
Dim t0 As Single, t2 As Single, t3 As Single
    t0 = Timer
    With ActiveSheet
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(1).CurrentRegion.Value
        For i = 1 To UBound(tbl)
            If InStr(1, tbl(i, 1), "PC", 1) > 0 Or InStr(1, tbl(i, 2), "PC", 1) > 0 Then n = n + 1
        ReDim arr(1 To n, 1 To UBound(tbl, 2))
                j = j + 1
                For k = 1 To UBound(tbl, 2)
                    arr(j, k) = tbl(i, k)
                Next k
        t2 = Timer
        Debug.Print "Traitement : " & VBA.Round(t2 - t0, 2) & " secondes"
        With .Cells(1)
            .Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr
        .UsedRange
        .Application.Goto .Cells(1), True
    t3 = Timer
    Debug.Print "Restitution : " & VBA.Round(t3 - t2, 2) & " secondes"
    Debug.Print "Total : " & VBA.Round(t3 - t0, 2) & " secondes"
Salut Jean-Eric,
évident comme méthode ! Pourquoi encore s'embêter avec SpecialCells(Blanks) à part la concision du code ?
Au test, 4"50 pour toi contre 3"15 : Sort apparaît toujours plus rapide !
Rechercher des sujets similaires à "vba optimisation suppression lignes"
