[VBA] Numérotation de lignes avec retour à 1 selon les cellules
N'ayant pas reçu de réponse à mon précédent post et n'ayant, pour le moment, pas encore trouvé de solution à mon problème, je poste à nouveau mais pour résoudre mes soucis étape par étape. Peut-être qu'en résolvant celui-ci, je serai ensuite en mesure de résoudre tout le reste.
Si, avec votre aide, les problèmes soulevés peuvent être résolus, alors je rédigerai une réponse à mon précédent post pour décrire la solution.
J'ai, dans mon tableau, des lignes qui se créent en fonction d'une information, ce que je recherche à faire, pour le moment c'est numéroter ces lignes (colonne 'B') de 1 à "x", en recommençant à 1 à chaque fois que l'information qui se trouve dans la colonne 'A' change.
Je recherche à faire ceci à l'aide d'un code VBA car cela viendra s'intégrer à un code plus gros. (D'ailleurs je ne sais pas non plus faire avec une formule)
J'ai mis un tableau en pièce jointe qui indique le résultat que je cherche à obtenir. Plusieurs exemples pour montrer que le nombre de lignes créées peut varier, tout simplement.
Merci de votre attention,
Bonne soirée !
29exemple-imp.xlsx (13.11 Ko)
Salut Drosophile,
Bonjour le Forum,
Code à tester ci-dessous :
Sub ListNumber()
Dim c, p As Range
Set p = Range("C3:C" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row - 1)
[C2] = 1
For Each c In p
    If Cells(c.Row, 1) = "" Then
        c.Value = Cells(c.Row - 1, c.Column) + 1
        c.Value = 1
Next c
Le gros problème ce sont tes cellules fusionnées :p
A dispo!
Bonjour le forum,
Avec une formule :
=SI(ESTTEXTE(A2);1;M1+1)
numerotation
Merci pour votre aide !
Je teste ça dès que possible, ce soir je commence à fatiguer...
Il reste quelques soucis qu'il me faut régler avant de tester.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "vba numerotation lignes retour"
