VBA N° code de l'apostrophe pour suppression
Sur ce lien, j'ai fait une macro qui fonctionne mais il reste en tête une apostrophe que je
voudrai supprimer en fin de macro.
J'espère y arriver avec le N° de code de l'apostrophe,
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=10004&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight=
édit:
ou quelque chose du genre :
Left(Range("n25"), 1).Delete
mais la syntaxe n'est pas bonne !
Bonne journée
Claude.
re forum,
J'ai contourné le problème avec ce nouveau code
Sub Concat2()
'macro par Claude pour Lgarlyfanny le 24/02/09
Dim Cel As Range
Dim Lg As String
       If Range("f1").Offset(, 7) = True Then Lg = 1 '1ère ligne
       If Range("f1").Offset(, 7) = False Then Lg = 2 '1ère ligne
    With Range("n25")
       .ClearContents
       .Value = Range("f" & Lg)
            For Each Cel In Range(Range("f" & Lg + 1), Range("f15"))
                    If Cel.Offset(, 7) = True Then
                        .Value = .Value & Chr(10) & Cel.Value
            Next Cel
Mais la question reste posée : comment supprimer une apostrophe ?
Amicalement
Claude.
Bonsoir, Claude
une manière simple :
Range("N25").Formula = Range("N25").Formula
Maintenant, pour connaître le préfixe de ta cellule, tu peux essayer ce code :
MsgBox Range("N25").PrefixCharacter
et si tu veux supprimer toutes les apostrophes de début de ligne, tu peux utiliser ce code :
Sub EnleveApostrophe()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
    If Cel.PrefixCharacter <> "" Then
        Cel.Formula = Cel.Formula
Next Cel
regarde ce lien --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=4191 et le code posté le 25/02/08.
C'est cela que tu veux ?
Amicalement
Dan
re,
Bonjour felix,
Voilà ce que çà donne avec : Range("N25").Formula = Range("N25").Formula
Charpente bois: Morel, Durance Charpente, Silves Aix, Duca Entreprise, SEMF
Façades: TDS, SOPER, Star Façade
Etancheïté: ETPHOBAT, E2J, SMEI, Nalin
Serrurerie: Aleksi, Chiri, Alquier, Birri, Charraix"
merci, mais ce n'est pas encore çà
C'est peut-être un saut de ligne Chr(10) non ?
Claude.
10analyse.rar (128.27 Ko)
Re-,
je ne peux vraiment pas travailler sur ton post.......
La ligne vide, c'est voulu ou pas?
Si oui, une suppression de chr(10) t'enlèverait tous les retours chariots.....
Je ne pense pas que cela soit le résultat désiré....
Le Guillemet, c'est voulu ou pas?
Mets un fichier avec la cellule, et sa valeur, sans le code......
re,
Claude tu as regardé le lien que je t'ai donné ?
A te relire
Dan
re forum,
Excuse Dan, j'ai pas vu passer ton message !
je regarde en ce moment, le Chr(10) a l'air d'être la cause.
et en relisant ma macro, çà parait logique
With Range("n25")
le 1er tour de boucle, N25 est vide donc .Value = vide
Bon j'épluche ton lien
Claude.
re,
Dan,felix, rien ne correspond vraiment,
pour mieux comprendre le problème voici le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Concat2.xls
la macro Concat2 fonctionne, mais c'est un peu "bidouillé" !
Claude.
Bonsoir a tous
Si c'est bien de cela que vous parlez, le code ascii de l'apostrophe est 39
re,
çà ne va toujours pas, même avec Concat2, si les 2 premières lignes ne sont pas cochées.
Seul truc que j'ai trouvé, c'est de mettre un titre en N25 (ici Résumé)
Sub Concat_3()
'macro par Claude pour Lgarlyfanny le 23/02/09
Dim Cel As Range
    Range("n25") = "Résumé"
        For Each Cel In Range("f1:f15")
            With Range("n25")
        Next Cel
à Voir si çà convient à Lgarlyfanny
Claude.
édit: Salut maguetlolo, je regarde ton lien
re,
Enfin trouvé !
Sub Concat4() 'OK
Dim Cel As Range, Co As Range
Dim Lg As String
         For Each Co In Range("m1:m15")  '***cherche 1ère ligne cochée
            If Co = True Then
                Lg = Co.Row
                Exit For
         Next Co
    With Range("n25")
       .ClearContents
         If Lg = "" Then Exit Sub '*** quitte si aucune case cochée
            Next Cel
C'était un bon exercice,
Merci à tous,
Claude.
édit: ajouter ligne Exit Sub, si aucune case cochée
Rechercher des sujets similaires à "vba code apostrophe suppression"
