VBA - Message d'alerte indésirable
J’avais posé une question assez similaire il y a peu, mais je n’arrive pas à appliquer la solution reçue à mon problème actuel.
Dans le fichier ci-joint, des ‘’x’’ sont placés sur la plage G7:BZxxx. Si je clique sur l’un deux et qu’il n’y en a qu’un seul sur cette ligne (le nombre de ‘’x’’ est indiqué en colonne C), la ligne entière doit disparaitre. Par contre s’il y a plusieurs ‘’x’’ sur cette ligne, le ‘’x’’ double-cliqué doit être effacé et le nombre de la colonne C adapté.
Tout ceci fonctionne assez bien, mais il y a toujours un message d’erreur indésirable à la fin qui m’indique que la feuille est protégée, bien que la modification voulue ait été exécutée.
Savez-vous comment empêcher l’apparition de ce message ?
34demo-11-02.zip (16.31 Ko)
bonjour,
je ne suis pas expert en VBA mais essaye de rajouter la phrase
ton code
PS : Et comme je débute et que je n'ai pas réfléchi, j'avais pas regardé ton fichier et vu que mon post ne sert à rien à priori
Essaie ainsi :
Dim i As Integer, DerLig As Integer
    ActiveSheet.Unprotect
    If Not Application.Intersect(Target, Range("G7:BZ" & Target.Row)) Is Nothing Then
       [Surligner] Cancel = True[/Surligner]
        DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Range("C" & Target.Row) = 1 And Target = "x" Then
        ElseIf Target = "x" Then
            Target = ""
            Range("C" & Target.Row) = Range("C" & Target.Row) - 1
    ActiveSheet.Protect
Merci pour vos réponses.
@ Arno
Ces instructions étaient déjà dans mon code (fourni dans mon fichier).
@Jean-Eric
Avec ta proposition, ça joue si on ne doit qu'effacer un ''x'' et réactualiser la colonne C, mais il ne se passe rien si un ligne devrait être effacée complètement.
D'autres idées ?
et si tout simplement du déprotégeait ton tableau dans le format de cellule de "G" à "BZ".
Salut Luve,
Merci pour ton idée, mais non, je veux garder cette protection de base, juste permettre le double-clic à certaines conditions.
C'est encore moi ; en fait, je n'avais pas remarqué que Jean-Eric avait effacé une ligne de mon code et que c'est à cause de cela que sa proposition ne fonctionnait pas entièrement.
Mais maintenant que j'ai rajouté l'instruction Rows(Target.Row).Delete Shift:=xlUp, tout fonctionne à la perfection.
Le code final :
        Cancel = True
            Target = ""
    ActiveSheet.Protect
Mon fichier définitif :
Merci infiniment à vous tous pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "vba message alerte indesirable"
