VBA macro : introduction d'une condition
Je voudrais introduire une condition dans cette macro pour chacune des actions...Je ne maïtrise pas trop les macros donc je ne sais pas si cela est possible....
Par exemple je voudrais"SI(A3=6;Rows("6:13").Select ... Sinon il ne se passe rien)"
Voici la macro initiale :
Sub reduct()
Rows("6:13").Select
Selection.RowHeight = 0
Rows("14:21").Select
Rows("22:29").Select
Merci.
C'est cacher des lignes que tu veux faire ?
Amicalement
Dan
Edit : quelle est la règle à suivre pour les autres intructions et quelle critère si tu veux tout voir ?
Oui c'est cela...
En fonction d'une valeur pour une cellule je souhaite que les lignes restent apparentes ou non pour n'avoir sur mon document imprimé que les informations souhaitées.
16intel-sequencex.zip (53.04 Ko)
re,
Tu n'es pas assez précis là....
Quelle valeur et quelle est la règle à appliquer pour cacher tes lignes
Dans ta macro, on voit lignes 6 à 13, 14 à 21 etc...
Dan
C'est bon j'ai réussi à trouver en cherchant...
Ca me donne le code suivant :
Sub reduct()
' reduct Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+y
If Cells(13, 5) = 0 Then
Rows("6:13").Select
If Cells(21, 5) = 0 Then
If Cells(29, 5) = 0 Then
Merci quand même.
A bientôt
re,
Merci d'être revenu mettre ta réponse.
Dans ton code remplace :
par
Rows("14:21").Hidden = True
Idem pour les autres conditions.
A bientôt
Dan
Ok merci...
J'étais parti d'un enregistrement de macro pour voir comment était monté le code et c'est ce qui était marqué...j'ai changé pour celui que tu m'as conseillé, ça fonctionne également et ça allège le code.
Rechercher des sujets similaires à "vba macro introduction condition"
