VBA liste déroulante via array
Hello le forum,
J’essaie de faire une liste déroulante avec des valeurs stockées dans un array ... mais mon code retourne l'erreur définie par l'application ou pas l'objet sur la ligne
.Add
Pourriez-vous m'aider svp ? Merci
If Not Application.Intersect(Target, Range("B2")) Is Nothing Then
    Dim Mes_Valeurs_D, Mes_Valeurs_S
    Select Case Range("B1")
        Case Is = "DEMARRAGES"
'            Mes_Valeurs_D = Split("TU; DIVISION_SECTEUR; SU; RESP_CLOSING", ";")
            Mes_Valeurs_D = Array("TU", "DIVISION_SECTEUR", "SU", "RESP_CLOSING")
            With Target.Validation
                .Delete
                .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
                xlBetween, Formula1:=Mes_Valeurs_D
        Case Is = "SORTIES"
            Mes_Valeurs_S = Array("TU", "TM_RH", "DIVISION_SECTEUR", "SU", "SALES")
        Case Else
            MsgBox "Merci d'indiquer la vue que vous souhaitez en cellule B1 !", vbCritical, "Cellule B1 vide"
            Exit Sub
    End Select
Hello
Est ce que tu dois absolument le faire par VBA ?
Et connais tu la fonction DECALER ? Elle te permettrait de faire ce que tu veux et de pouvoir adapter les listes déroulantes plus facilement
Hello,
Oui par VBA mes valeurs sont stockées nulle part. Sauf dans le code
Bonsoir Rag02700, BAROUTE78, le forum,
Je ne maitrise pas les Array, donc tout simplement:
                .Delete
                xlBetween, Formula1:="TU, DIVISION_SECTEUR, SU, RESP_CLOSING"
        Case Is = "SORTIES"
                .Delete
                xlBetween, Formula1:="TU, TM_RH, DIVISION_SECTEUR, SU, SALES"
        Case Else
            Exit Sub
        End Select
32rag02700.xlsm (15.56 Ko)
EDIT: un essai avec Array....
                .Delete
                xlBetween, Formula1:=Join(Mes_Valeurs_D, ",")
        Case Is = "SORTIES"
                .Delete
                xlBetween, Formula1:=Join(Mes_Valeurs_S, ",")
        Case Else
            Exit Sub
       End Select
60rag02700-array.xlsm (16.03 Ko)
Hello xorsankukai,
Et bien ça fonctionne nickel . Je préfère passer par les tableaux ( + propre )
Merci à toi
R@g
Rechercher des sujets similaires à "vba liste deroulante via array"
