VBA - Insérer une image
J'ai un code qui fonctionne très bien pour pouvoir insérer une image dans le fichier ci-joint (cliquer dans G5:K30) cependant si je reclique sur l'image et que je fais annuler sur l'explorateur de fichiers, l'image initialement insérée disparait. Je souhaiterais pouvoir la garder affichée lorsque je clique sur annuler.
Pouvez-vous m'aider?
Meilleures salutations,
Thierry
21test.xlsm (26.08 Ko)
Je ne pense pas que ce soit possible (avec mes petites conaissances).
Mais si c'est le faite de stopper les clics involontaire sur ce bouton, tu peux inserer une ligne de code qui renomme l'image une fois l'image mise en place.
Private Sub Image1_Click()
' Routing pour insérer image dans un contrôle de formulaire ActiveX
Dim Pict
Dim ImgFileFormat As String
Dim Ans As Integer
ImgFileFormat = "Image Files (*.jpg; *.jpeg; *.png; *.bmp; *.gif; *.tif; *.tiff; *.pdf ), *.jpg; *.jpeg; *.png; *.bmp; *.gif; *.tif; *.tiff; *.pdf"
Pict = Application.GetOpenFilename(ImgFileFormat)
If Pict = False Then    'Aucune image sélectionnée
Pict = ""
Image1.Picture = LoadPicture(Pict)
Exit Sub
Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeZoom
    Shapes.Range(Array("Image1")).Name = "Image2"
Bonjour Geof52,
Merci beaucoup pour votre proposition mais je voudrais pouvoir la remplacer si nécessaire; avec votre code mon image est figée.
Mes meilleures salutations,
Thierry
Re bonjour,
Il fallait mettre ce code:
Dim Pict
Dim Ans As Integer
    Pict = ""
    Exit Sub
Bon appétit!
Rechercher des sujets similaires à "vba inserer image"
