VBA InputBox (erreur ou annuler)
Bonsoir à tous,
Je ne me souviens plus comment écrire correctement le code pour:
  • 1 valider une date et boucler si erreur.
  • 2 exit sub si bouton 'Annuler"
Sub report()
Dim rep As Date
    Cycle = ActiveCell.Offset(0, -3)
dat:
rep = InputBox("Rendez-vous avec : " & ActiveCell.Offset(0, -8) & " du  " & ActiveCell & "  manqué !" _
    & Chr(10) & "Entrez une nouvelle date ")
     If IsError(rep) Then GoTo dat
J'en suis là, mais çà plante si pas d'entrée ou Annuler !
merci pour votre aide
Claude.
Salut le forum
Claude, ne voyant pas d'exemple, essaye d'adapter avec ceci :
Sub GetUserName()
Dim strName As String
dat:
    strName = InputBox(Prompt:="You name please.", _
          Title:="ENTER YOUR NAME", Default:="Your Name here")
        If strName = "Your Name here" Or _
           strName = vbNullString Then
           Exit Sub
            GoTo dat
ou avec ceci pour vérifier une date
Sub MacroDate()
Dim aa
aa = InputBox("Saisie de la date du jour", _
"Format jour/mois/année")
If aa = "" Then Exit Sub
If IsDate(aa) Then Range("E8").Value = CDate(aa)
Mytå
Bon dimanche à tous,
je ne m'en sort pas !!!
Dim bip
bip = ActiveCell.Offset(0, -5) - range("h2")
bip est la différence des 2 dates,
je n'arrive pas à faire la bonne déclaration.
ou est l'erreur ?
je coince depuis 2 jours là-dessus !
à l'aide.....Claude.
édit : j'ai besoin d'un résultat numérique
Que dois tu trouver comme date ? Donne un exemple de données avec le résultat attendu.
Sinon essaye DIM AS DATE
A te relire
Dan
Edit tu parles de résultat numérique mais quoi exactement. Là ton code renvoie une date jj mm aa
17test.xlsx (14.47 Ko)
Salut Dan,
voici le code complet
Sub report3()
Dim bip
dat:
    strName = InputBox(Prompt:="Entrez une nouvelle date", Title:="Rendez-vous", Default:=[h2])
        If strName = vbNullString Then Exit Sub 'bouton Annuler
        If strName < [h2] Then
            MsgBox ("date antérieure à aujourd'hui !")
            GoTo dat
            ActiveCell.Offset(0, -5) = Format(strName, "dd/mm/yy")
            With ActiveCell.Offset(0, bip)
                 .Interior.ColorIndex = 8
J'ai besoin de la valeur "bip" pour le With ActiveCell.Offset(0, bip)
Claude.
re,
Activecell se trouve en principe où sur ta feuille ?
Dan
re,
activecell est dans une colonne de date.
si tu veux voir le fichier complet, vois ce lien à la fin
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=6331
je voulais ajouter un contrôle du bouton "annuler" et pouvoir sortir de la macro. si erreur.
Claude.
Bonjour Claude, Dan
essaie comme ceci :
With ActiveCell.Offset(0, -5)
                .Value = CDate(strName)
                .NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
                bip = .Value - Range("h2")
re,
Claude, Format(strName, "dd/mm/yy") renvoie une date inversée mm et jj par rapport à ce que tu as mis en Inputbox (enfin chez moi)
Remplace ceci :
par
ActiveCell.Offset(0, -5) = CDate(strName)
Amicalement
Dan
joindre un fichier c joint 2013
re, Dan,
bonjour felix,
Ouf !! vos 2 codes fonctionnent. et ceci m'amène à poser 3 questions,
1- bip n'a pas besoin d'être déclaré.
2 - que signifie le symbole Format = "dd/mm/yy;@"
3 - que signifie : CDate
Ceci étant réglé, maintenant il faudrait gérer les erreurs possibles qui renvoie au goto dat:
et si on clique sur "Annuler" >>>> Exit Sub.
J'en demande beaucoup peut-être !
Merci à vous deux
amicalement
Claude.
Bonsoir, claude
1 :
la déclaration de variable n'est pas obligatoire, mais aide à la compréhension du code
2 :
L'enregistreur de macro est ton meilleur ami
3 :
F1 (ou l'aide) est également un fidèle allié
Les fonctions ci-dessous convertissent une expression en un type de données spécifique.
le reste, à lire....
re,
Si tu mets DIM BIP, BIP est déclaré comme variable de type VARIANT.
DIM BIP ou DIM BIP AS VARIANT revient au même. MAis comme te le dis, Felkix, il vaut mettre VARIANT car on comprend mieux le code.
Amicalement
Dan
Bon d'accord Dan et merci,
Mais n'existe t-il pas un lien ou un site qui me montre un exemple concret et complet ?
Ma question me parait pourtant simple :
un InputBox qui demande d'entrer une date
1-si erreur de saisie >>>>> goto ou retour à l'inputbox
2- Si clic bouton "Annuler">>>>> exit Sub
J'ai vu çà quelque part, mais ne le retrouve pas !
Claude.
Salut le forum
Claude regarde un code déjà donné par Félix :
Sub test()
retour:
    DV = InputBox("Date à vérifier")
    If DV = "" Then Exit Sub
    If Not (DateValide(DV)) Then
        MsgBox "Format non valable": GoTo retour
        MsgBox "OK"
Function DateValide(DV)
Dim M, A
   DateValide = False
   On Error GoTo Fin
   If Len(DV) - Len(Application.Substitute(CStr(DV), ".", "")) <> 1 Or Len(DV) <> 7 Or InStr(1, DV, ".") <> 3 _
       Then Exit Function
   M = Left(DV, 2)
   A = Right(DV, 4)
   If A < 1900 Then Exit Function
   If M < 1 Or M > 12 Then Exit Function
   DateValide = True
Fin:
End Function
Mytå
Merci Mytå , felix,
Pas si évident que çà, cet InputBox !
J'ai essayé à peu près tous les formats date, je retombe toujours sur "format non valable"
Je ne comprends pas tout dans la fonction.
Quel est le bon format à saisir ?
Amicalement
Claude.
Bonjour, Claude
le code proposé par Mytå contrôle que le format de la date est de ce type : 07.2008
le code modifié pour un format : 22/07/2008
Sub test()
retour:
        MsgBox "OK"
Dim M, A
   DateValide = False
   On Error GoTo Fin
   If Len(DV) - Len(Application.Substitute(CStr(DV), "/", "")) <> 2 Or Len(DV) <> 10 Or InStr(1, DV, "/") <> 3 _
       Or InStr(4, DV, "/") <> 6 Then Exit Function
   M = Mid(DV, 4, 2)
   A = Right(DV, 4)
   DateValide = True
Fin:
End Function
Bonjour felix et au forum,
Bon , là çà marche,
mais pourrait-on avoir un peu + de souplesse , par exemple :
  • accepter 3 ou 03 pour le jour
  • accepter 3 ou 03 pour le mois
  • accepter 08 ou 2008 pour l'année (ou limiter à 08 seulement)
   M = Mid(DV, 4, 2)
   A = Right(DV, 4)
Si j'ai bien compris, tout se joue sur ces 3 lignes !
Peux-tu me les expliquer, sinon je vais tâtonner pendant des heures !
merci pour ta patience
amicalement
Claude.
Re-,
si tu n'as aucune exigence, dans le format de la date, sauf que ce soit bien une date, tu peux essayer avec ce code :
   DateValide = False
   On Error GoTo Fin
   If IsDate(DV) Then DateValide = True
Fin:
End Function
re,
felix, je vais devenir "chèvre" avec cette histoire !!
ta dernière proposition serait parfaite, sauf que :
- pour les jours inférieurs ou égal à 12 , le mois est inversé avec le jour !
j'ai fait un petit fichier test.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_date.xls
Je ne sais plus quoi faire.
sort-moi de là !
merci......Claude.
Re-,
sans fonction supplémentaire
essaie :
Sub test()
Dim DV As String
retour:
    If IsDate(DV) Then
        [A1] = Format(CDate(DV), "m/d/yyyy")
Rechercher des sujets similaires à "vba inputbox erreur annuler"
