VBA_ copier coller une ligne en fonction de la valeur d'une cellule
Je vous contacte car j'ai une macro que j'ai adapté à mon fichier mais qui ne fonctionne pas entièrement. Il s'agit de copier coller les lignes de la feuille "Export Base Client" dans l'onglet "TDB" en fonction de la date indiquée dans l'onglet "TDB" en "B9".
La macro fonctionne mais ne copie qu'une seule ligne et je n'arrive pas à comprendre ce que je dois modifier.
Je vous met la macro ci dessous et le fichier en PJ . Si jamais vous voyez mon erreur je suis preneuse !
Sub extract()
Dim i As Long
Dim derlig As Long
'effacer les données de la feuille TDB
With Worksheets("TDB").Range("A12:I500000").ClearContents
'copier
Dim k As Integer
k = 12
With Sheets("Export Base Client")
derlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To derlig
If ActiveCell.Value Like Sheets("TDB").Range("$B$9") Then
  .Cells(i, 1).EntireRow.Copy
  Sheets("TDB").Activate
    Sheets("TDB").Range("A" & k).Select
    ActiveSheet.Paste
    k = k + 1
Sheets("TDB").Select
Merci de m'avoir lu et pour votre aide !
Bonne journée !
A.
23consignes.xlsm (21.98 Ko)
Une solution avec des filtres bien plus rapides
22consignes-fdr.xlsm (24.25 Ko)
A tester
un conseil raccourcis tes noms d'onglets ou renomme les dans propriétés
FINDRH
Bonjour FINDRH,
Merci beaucoup pour ton aide effectivement ça fonctionne bien mieux !
Et merci pour le conseil je vais raccourcir mes titres d'onglets :)
Bonne journée ,
A
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller ligne fonction valeur"
