VBA - Calcul colonne moyenne auto
J'éspère que vous allez bien,
Je possède un fichier avec deux onglets: un onglet avec une matrice de corrélation (qui varie en taille) et un onglet où je souhaite récupérer la donnée.
J'aimerais donc, via une macro, calculer en col C du 1er onglet la moyenne de chaque ligne de la matrice (et correspondant à chaque nom). Un exemple du résultat attendu est dans la pj. Dites moi si je n'ai pas été assez clair?
Merci beaucoup,
12test.xlsm (32.00 Ko)
Bonjour qdf97, le forum,
Un essai...
Sub test()
 Dim dl As Integer, col As Integer
 Dim nom As Range, ws As Worksheet, plage As Range
 Set ws = Sheets("Sheet1")
  With Sheets("Sheet2")
   dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For i = 3 To ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Set nom = .Rows("1:1").Find(ws.Range("A" & i), LookIn:=xlValues)
       If Not nom Is Nothing Then
        col = nom.Column
         Set plage = Range(.Cells(2, col), .Cells(dl, col))
         ws.Range("A" & i).Offset(0, 2) = WorksheetFunction.Average(plage): ws.Range("A" & i).Offset(0, 2).NumberFormat = "0.0"
12test.xlsm (40.67 Ko)
CTRL + e pour exécuter la macro
Ca marche comme je voulais! Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "vba calcul colonne moyenne auto"
