VBA bouton invisible
Novice en BVA, c'est certainement le bazar dans mon classeur...
Depuis aujourd'hui, mes boutons de formulaire sont invisibles. Lorsque je passe la souris sur leur emplacement je peux néanmoins cliquer dessus et démarrer ma macro.
Seulement, je ne comprends pas pourquoi...
Est-ce que dans mes codes je dois écrire qqc pour faire apparaître les boutons ? Si oui, où donc ?
Merci de votre aide !
Sub EnregistrerPlanning()
' Macro7 Macro
Dim col As Byte
Feuil13.Unprotect 'feuille Issin
With Feuil13.ListObjects("TabPLANNING16") 'feuille Issin
    If .ListRows.Count = 0 Then
        .ListRows.Add: lig = 1
    'Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
    Else: .ListRows.Add Position:=1: lig = 1 'insérer a la 1igne 1
    For col = 1 To 11
        .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil10.ListObjects("Tableau212") 'feuille Mantes
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "MANTESLAJOLIE" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil11.ListObjects("Tableau213") 'feuille GARGES
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "GARGES" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil2.ListObjects("Tableau2") 'feuille NANTERRE
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "NANTERRE" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil4.ListObjects("Tableau25") 'feuille VERSAILLES
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "VERSAILLES" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil5.ListObjects("Tableau258") 'feuille CERGY
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "CERGY" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil6.ListObjects("Tableau29") 'feuille ANTONY
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "ANTONY" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil8.ListObjects("Tableau210") 'feuille PARIS
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "PARIS" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil9.ListObjects("Tableau211") 'feuille CRETEIL
    For col = 1 To 8
 If Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, 2) = "CRETEIL" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Feuil12.ListObjects("TabPLANNING")
    Rows(ActiveCell.Row).Delete
Sheets("ISSIN").Select
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Sheets("PLANNING").Select
autre code même problème
Sub EnregistrerInterprete()
Dim lig As Integer, Numinterp As Integer
Dim col As Byte
With Feuil15.ListObjects("TabINTERPRETES") 'feuille repertoire interpretes
    Numinterp = .ListRows.Count + 1 'numero interprete
    'Else: .ListRows.Add Position:=1: lig = 1 'insérer a la 1igne 1
    With .DataBodyRange
        For col = 1 To 8
            .Item(lig, col) = Feuil14.Cells(10, col).Value 'tel
        Next col
        .Item(lig, 9) = UCase(Feuil14.Cells(10, 2).Value) & " " & Application.Proper(Feuil14.Cells(10, 3).Value) & " " & Numinterp 'ref interprete
Call Effaceform2 'effacer formulaire
et le dernier...
Sub TestEnregistrerLangue()
Dim col As Integer, lig As Integer
With Feuil1 'feuille LANGUESINTERPRETES
    .Unprotect
    'recherche position d'export
    On Error Resume Next 'en cas d'erreur ligne suivante
    col = .Range("A1:DC1").Find(Range("B18")).Column 'range("B18") dans feuille active ˆ savoir celle du formulaire
    On Error GoTo 0 'on remet le paramtre par d_faut pour les erreurss
    If col = 0 Then
        MsgBox "La langue " & Range("B18") & " est introuvable.", vbInformation, "Langue introuvable"
        Exit Sub
    If .Cells(2, col) = "" Then
        lig = 2
        lig = .Cells(1, col).End(xlDown).Row + 1
    'export
    .Cells(lig, col) = Range("A18")
With Feuil14 'FORMULAIRE
Range("B18").ClearContents
Déprotège les feuilles et exécute la macro :
Sub Affiche()
  Dim Ws As Worksheet, Sh As Shape
  For Each Ws In Sheets
    For Each Sh In Ws.Shapes
      Sh.Visible = True
    Next Sh
  Next Ws
Daniel
Merci !
Vous avez compris ce que je n'aurais pas du faire ?
J'ai regardé le code et je n'ai pas vu d'endroit ou vous auriez pu masquer les boutons. Est-ce que ça se produit systématiquement à l'exécution du code ?
Daniel
Non, c'est bon, depuis que vous m'avez donné votre code tout va mieux mais je me demande ce que j'ai bien pu faire...
Merci encore
Finalement, ça se reproduit... et le code que vous m'aviez donné ne fonctionne plus...
16classeur3.xlsm (301.32 Ko)
Je poste le fichier pour que vous y jetiez un oeil.
Est-ce qu'il s'agît des deux boutons de la feuille FORMULAIRE ? J'ai ouvert le classeur et les deux boutons sont visibles. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'une interaction avec un autre classeur qui serait ouvert en même temps que celui-ci ?
Bonjour Cynthia75, DanielC
@Cynthia75, si je puis me permettre, éviter de coder comme ça (exemple)
Mais plutôt comme ceci
Sheets("MANTESLAJOLIE").ListObjects("Tableau212")
Cela vous évitera des mésaventures par la suite
Bonjour DanielC, Bonjour BrunoM45,
Merci pour vos réponses. C'est certainement ça ! J'ai bien d'autres classeurs, dans lesquels il y a des feuilles intitulées Feuil12 et nommées dans des macros.
Mon diagnostique de départ était bon : c'est l'heure du ménage !
Juste une question : Pour les tableaux, je risque le même problèmes si j'ai des tableaux qui portent le même nom dans d'autres classeurs ? Si c'était le cas, ce serait un vrai problème car il y a des tableaux que je n'arrive pas à renommer. Je crois que cela se produit avec les tableaux que je copie / colle mais pas sûre...
Il n'y a pas de risque en ce qui concerne la visibilité des tableaux. Par contre, il y en a concernant l'intégrité des données, oui. Je ne suis pas au courant pour le renommage des tableaux. Est-ce qu'il y a un tel tableau dans le classeur ?
Daniel
Salut!
Oui, si tu vas dans le gestionnaire de noms tu verras des tableaux grisés. Je pense que c'est le fait d'une liaison avec un autre classeur.
Peux-tu me donner un nom de ces tableaux (je travaille avec une version Excel Windows et la présentation est peut-être différente).
Daniel
capture d ecran 2022 11 17 a 12 33 37
Tableau14
Tableau18
Tableau2
etc.
Par contre, tu peux modifier le nom de tes deux boutons.
Pardon, mais je ne comprends pas. Où vois-tu que je peux modifier les noms ? et pourquoi faire ça ? C'est à cause des noms des boutons qu'ils deviennent invisibles ?
Oui, tu devrais modifier les noms des boutons. Ca éviterait qu'ils soient modifiés par erreur. Pour les tableaux, c'est la zone "Fait référence à" qui est grisée, ce qui est normal, puisque tu ne peux pas changer la dimension d'un tableau qui contient des données. C'est trop dangereux de le faire par le gestionnaire de noms, en tout cas. Mais tu peux tout à fait changer le nom en cliquant sur Modifier :
capture d ecran 20221117 150720
Daniel
Désolée mais je cherche depuis tout à l'heure comment modifier les boutons : je suis dans Visual Basic et je ne vois pas ce qui pourrait m'aider à les modifier ?
Le plus simple est de sélectionner le bouton en faisant un clic droit dessus et en changeant son nom dans la zone d'adresse :
capture d ecran 20221117 161514
Daniel
Bizarre... chez moi il s'appelle ellipse 3 et je n'arrive pas à le modifier (contrairement aux 3 autres). Y a un truc bizarre qui se passe dans mon Mac... Je reposte mon classeur pour que tu vois de ton côté si tu as la même chose que moi. Par ailleurs regarde cette capture / C'est quoi ce fichier avec un dollar enregistré à 20h20 ? Je deviens folle
capture d ecran 2022 11 17 a 20 24 33
11classeur3.zip (220.14 Ko)
Ellipse 4 se trouve sur la feuille PLANNING. Je peux le modifier. Si tu veux que je le fasse, dis-moi comment tu veux que je le renomme. Pour le fichier avec la tilde, c'est un fichier qui enregistre les modifications du classeur, en cas de problème. Ce sont des fichiers qui sont automatiquement supprimés une fois que le classeur est fermé.
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "vba bouton invisible"
