VBA - automatisation tableur
Dans le tableur test1 ci joint
12test1.xlsm (19.40 Ko)
, à l'ouverture du tableur l'onglet bdd se copie dans l'onglet tcd1 et supprime les doublons. Les futurs TCD seront donc automatiquement mis à jour (cf code vba du tableur test1). est il possible une fois le tableur ouvert, si la bdd doit être mise à jour par un utilisateur que le même procédé se réalise. (copie colle efface doublons et donc mise à jour des tcd). cela permettrait d'éviter de fermer le tableur et de le réouvrir pour que le code fonctionne (auto open)
Merci d'avance pour vos réponse
code à mettre dans la Feuil2 (bdd) :
Sheets("bdd").Columns("A:V").Copy Sheets("tcd1").Columns(1)
Sheets("tcd1").Range("$A$1:$V$11").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
Super, merci.... quelle rapidité
je vais tester tout cela mais en mettant ce code dans la feuille bdd, est ce que je laisse ou supprime le code dans le module?
Tu peux supprimer le module puisque dès qu'il y aura un changement dans la feuille bdd, le code va s’exécuter
ok super. merci encore
j'aurais une dernière question :
quelle fonction utiliser ou code pour que AK547V se modifie en nom : Benoit par exemple. En fait, je souhaite construire un tcd à partir de nom et autres mais la bdd me ressort des sigles (qui correspondent aux noms de mes collègues) du coup dans le tcd et le segment lié je n'ai que des sigles.
mille mercis
Idéalement, rouvre un sujet en attachant une pièce jointe parce que là comme ça, pas évident de voir le problème !
Pense à passer le sujet en cours en résolu
ok... je vais faire cela...
je viens de tester le code et tout fonctionne
Merci beaucoup et à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "vba automatisation tableur"
