VBA - ajouter une nouvelle sous catégorie
J'ai une question concernant la optionbutton commande, car j'ai essayé avec do while pour si je tape une nouvelle sous-catégorie en cochant optionbutton j'ajoute directement la nouvelle sous-catégorie dans la colonne correspondante suivant le listing des catégories de combobox1 dans le tableau , d'une manière qu'il sera automatiquement appliqué dans toute les colonne jusqu’à la colonne vide.
ci-joint le fichier
24fvba-2.xlsm (22.57 Ko)
C'est en cliquant sur le bouton ajouter que vous voulez faire cela ?
Sinon modifiez ces deux macros dans l'usf :
Private Sub Userform_Initialize()
With Sheets("Feuil2")
    ComboBox1.List = .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row).Value
et
Private Sub ComboBox1_AfterUpdate()
Dim Ligne As Long
Dim colonne As Byte, dcol As Byte
ComboBox2.Clear
    dcol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    colonne = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, dcol)).Find(ComboBox1.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Column
    Ligne = .Cells(.Rows.Count, colonne).End(xlUp).Row
    ComboBox2.List = .Range(.Cells(2, colonne), .Cells(Ligne, colonne)).Value
Merci pour ta réponse d'abord
ce que j'ai besoin c'est quand si je tape une nouvelle sous-catégorie (en textbox3 )en cochant optionbutton je veux qu'elle s'ajoute directement dans la colonne correspondante suivant le listing de chaque catégorie de combobox1 en tête du tableau , d'une manière qu'il sera automatiquement appliqué dans toute les colonne jusqu’à la colonne vide.
Exemple:
si je coche nouvelle sous-categories optionbutton, il va apparaitre un textbox3 et le combobox2 disparait sachant que la valeur tapé dans textbox3 sera rajouter dans la liste du tableau et qui dépend a combobox1. Soit en Terrassement-VRD-Soutènement ou Fondations et radiers.
merci
Re
Oui j'avais bien compris cela mais le fait de cliquer sur le bouton option permettant d'ajouter une nouvelle sous catégorie ne permettra d'ajouter qu'une seule fois.
Si plusieurs sous catégorie à ajouter, il faudra fermer l'userform avant d'ajouter chaque nouvelle catégorie. d'où ma question au sujet du bouton "Ajouter"
De plus si vous cliquez sur le bouton option avant d'avoir complété les Textbox 1, 2 et 3, rien ne se passera.
re
meme je ferme et je reouvre le userform pour rajouter ça marche pas, en plus il rajoute les unitées aussi ça je veux l'enlever,
ya pas un moyen pour qu'il rentre que les sous-categorie sans sourtir du formulaire?
merci
Heu cela c'est quand vous utilisez la combobox2. Ce n'était pas le sujet de mon post mais c'est possible de faire en sorte de ne plus rajouter les unités bien sûr
Toutefois voici votre fichier en retour pour test
Lorsque vous cliquez sur le bouton Option
  • Vous devrez avoir complétez la combobox "catégorie" et une" nouvelle sous catégorie". Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un message vous invitant à le faire
  • Un click sur le bouton option :
  • --> ajoute la nouvelle catégorie dans la colonne colonne et incrémente le numéro de référence
  • --> efface la rubrique catégorie et nouvelle catégorie
  • --> remet le bouton option disponible pour un nouvel encodage
  • --> réaffiche la combobox2 "sous catégorie
Pour l'utilisation de la combobox2, les textbox 1 et 2 seront complétées si vous avez des données dans les colonnes Unité_Ratio_Horaire et Unité_Cadence_Journalière.
Si cela doit être autre chose dites moi. Je corrigerai
23fvba-v1.xlsm (27.29 Ko)
désolé, je viens de voir votre réponse.
oui le truc a bien marché mais il y a un moyen qu'on peut lier la nouvelle sous-catégorie a la commandbutton de la manière suivante qu'il se rajoute en cliquant sur ajouter aussi.
Quand je mets la formule dans la formule du commandbutton il me change toute les lignes de la liste existante avec la nouvelle-souscategorie
merci
Re
Vous voulez utilisez aussi le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle sous catégorie ??
Heu... je n'ai rien compris
Crdlt
j'ai pu réglé le problème
merci beaucoup pour votre aide
Re
Ok. Merci de cloturer le fil si cela est terminé
click sur le petit v en haut à droite
Crrdlt
Rechercher des sujets similaires à "vba ajouter nouvelle categorie"
