Variable Titre onglet - Problème de syntaxe ?
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème dans mon code VBA. Je pense que c'est un problème au niveau de la syntaxe, Excel ne doit pas comprendre qu'il dot reprendre ma variable du UserForm ou autre, je ne sais pas trop.
j'ai mi une ligne entre crochet, il s'agit d'un test pour voir si cela fonctionne comme ça et oui cela fonctionne mais je vais l'enlever ensuite. Je veux récupérer ma valeur d'une Listbox (1stInput) qui est le titre de mon onglet.
Function TestDialogListe()
 Dim TextBox1 As Integer
 Dim lstInput As String
 Dim ListBox2 As Variant
 Dim derLigne As Long
 Dim Défaut As Integer
With New frmDiagList
    .Caption = "Saisie de données"
    .lstInput.Value = "Embase 1"
    .Show
    If .DiagOK Then
[lstInput = "Embase 1"]
Sheets(lstInput).Select
        derLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        'Sheets("Suivi").Range("A" & derLigne + 1).Value = Format(Now, "mm/dd/yyyy")
        'Sheets("Suivi").Range("B" & derLigne + 1).Value = .lstInput.Value
        'If .TextBox1 <> "" Then Sheets("Suivi").Range("I" & derLigne + 1).Value = .TextBox1.Value
        MsgBox "Saisie annulée"
Unload frmDiagList
'Worksheets("Suivi").Protect "po"
End Function
Je peux rajouter le code du UserForm si cela peut-être utile
Pas sûr ... essai ceci ...
Dim lstInput As Worksheet au lieu de string ...
ric
Cela ne change rien :/ Erreur de type 13. J'ai mis un fichier de test
27test.zip (43.26 Ko)
Une fois le formulaire ouvert et la feuille choisie dans le listbox "Quelle ?"
Quelles actions veux-tu faire ensuite ?
ric
Bonjour, désolé
Le "quelle ?", c'est pour choisir la feuille. Je n'ai pas encore fait la mise en forme. Les autres ListBox ou zone de texte compléteront des lignes situées dans le tableau de la feuille choisit dans la listBox "quelle". Ce sera compléter à chaque fois sur une ligne vierge en descendant vers le bas mais le code est déjà fais pour ça
on n'utilise pas les noms déjà utilisés pour des variables : lstInput c'est le nom de ta listebox !!!!
Ta variable tu l'appels : Dim Mafeuille as string
ensuite tu écris de : Mafeuille=lstInput.text
par la suite comme tu écriras : Sheets(Mafeuille).Select ta variable Mafeuille est à déclarée en string pas en worksheets.
Par contre c'est un peu le bazard sur ton fichier ! Tu peux expliquer l'intérêt d'aller inscrire ton vba dans une funtion au lieu de mettre le code
vba directement dans le Bouton "OK" ???
23test-3.xlsm (269.37 Ko)
25test.zip (42.07 Ko)
Je viens d'essayer ce que tu m'as proposé mais j'ai toujours une erreur "qualificateur incorrect" à l'ouverture du fichier.
Oui je pense que ce n'est pas optimisé, je me suis mis récemment au VBA et j'ai toujours fais comme ça
Tu viens d'essayer quoi ? Ta version avec Function TestDialogListe()
Ou ma version avec le code dans le bouton ?
ok Vu c'est le code à l'ouverture du fichier excel qui renvoi ta fontion ….. vires moi ce :
Sub Workbook_Open()
Call TestDialogListe
A la limite tu remplaces par l'ouverture de ton userform à l'ouverture du fichier.
Sub Workbook_Open()
frmDiagList.Show
Modifications effectuées dans le fichier du précédent message : test3
le code est dans le bouton ok ….. la "funtion" peut être jetée à la poubelle.
Je n'ai rien dis, ton fichier marche nickel enfaîte merci beaucoup, j'ai supprimé ce que tu m'as dis. Le fichier est quasi finis, j'ai juste encore une erreur de qualificateur sur la suite de la Macro.
22test-3.xlsm (268.38 Ko)
Pourtant j'ai fais la même méthode qu'au dessus j'ai l'impression
Tu as fait las même erreur que la première fois : Tu a déclaré ta Listbox2 dans les variables …. Un objet du userform n'est pas une variable ! c'est son contenu qui
qui peut être une variable : Mafeuille est la variable du contenu de lstInput donc on déclare Mafeuille Dim Mafeuille as string pas lstinput
Num est la variable du contenu de Listbox2 …. même chose on ne déclare pas Listbox2 mais Num
 Dim Mafeuille As String
 Dim ListBox2 As String    ' LIGNE A SUPPRIMER  C'EST NUM LA VARIABLE
 Dim D?faut As Integer
 Dim Num As String
Mafeuille = lstInput.Text
Num = ListBox2.Text
Ha oui c'est vrai .. exactement la même erreur mdr. J'avais compris qu'il fallait mettre les 2 dans les variables. En tout cas j'ai compris mon erreur.
Je pense que tout fonctionne là, je vais mettre ça au propre sur mon vrai fichier.
Merci énormément
Rechercher des sujets similaires à "variable titre onglet probleme syntaxe"
