Valeurs sur axe des abscisses
Bonjou,
J'ai réalisé un graphique, mais les valeurs (format texte) affichées sur l'axe des abscisses ne sont pas celles contenues dans ma colonne, mais le numéro de ligne. Comment puis-je avoir les valeurs de mes cellules?
Merci beaucoup
Avec un fichier en pièce jointe ce sera sans doute bien plus simple pour nous de t'aider
Si ton fichier contient des données sensibles, anonymise le ou crée un exemple
A te lire
SL
J'ai joint le fichier. Il s'agit du graph en haut à droite
193data-forum.zip (17.03 Ko)
Yop
Tes abscisses ne sont pas des nombres, or sur ce type de graphique il me semble (mais je peux me tromper) qu'il faut des valeurs avec un écart précis.
C'est vraiment le nuage de points qu'il te faut? Car sinon tu peux essayer d'autres graphiques.... Ci joint un exemple avec un diagramme en bâtons (par contre c'est assez énorme compte tenu du nombre de données en abscisse...)
A te lire
Merci, j'ai besoin du graphique à points. Je vais essayer avec un autre programme si il n'y a pas de solution.
Re
Il y a peut-être (sans doute même) une solution, mais je ne la connais pas.... désolé
Mais sur ce forum il y a des membres bien plus costauds que moi, peut être sauront-ils t'aider
Encore désolé
Amicalement
Tu peux tester le graph courbes plutot qu'avec des points, la tu auras tes données sur l'axe des X,
Pour les traits il te suffit de faire un click droit dessus
Format de la serie
onglet Motifs
et trait aucun
Super, merci beaucoup pour l'astuce
Rechercher des sujets similaires à "valeurs axe abscisses"
