Valeur textbox = Range
Je voudrai dans mon code remplacer les valeurs de cellule par la valeur entrée dans un textbox.
Exemple
Au lieu => Range("A1:A25").Select
A1 serait remplacé par la valeur du Textbox1
A25 serait remplacé par la valeur du Textbox2
Bonsoir
Un exemple de ton fichier avec le code vba serait le bienvenu
Crdlt
Voila mon fichier
39macro-mfc.xlsm (18.02 Ko)
Trés étrange comme fichier pas beaucoup d'infos
@Joco7915
Oui je sais c'est juste un fichier pour tester la macro MFC qui se trouve dans l'Userform
merci
37macro-mfc-v2.xlsm (20.55 Ko)
Bonjour netparty, Joco7915, le forum,
un essai....(il faut saisir une adresse dans les TextBox, ex: A1)....
Private Sub BP_MFC_Click()
 Dim plage As Range '..............................................définit la variable plage
  If Tb_Debut = "" Or Tb_Fin = "" Then Unload Me: Exit Sub '.......si une des Textbox est vide, on sort de la procédure
  With Sheets("Feuil1") '..........................................agit sur Feuil1 uniquement
   .Cells.FormatConditions.Delete '................................efface les MFC
   Set plage = .Range(Tb_Debut & ":" & Tb_Fin) '...................définit la plage en fonction des Textbox
     With plage
      .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        "=TROUVE(""*"";A1;1)" '....................................crée la MFC
      .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
        With .FormatConditions(1).Interior '...............conditions de remplissage
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
      .FormatConditions(1).StopIfTrue = False
  Unload Me
30macro-mfc-v2-1.xlsm (22.68 Ko)
Bonjour @xorsankukai
Merci pour ton code, c'est super mais juste une petite remarque,
Dans la partie du code :
Est-il possible de remplacer A1 par Tb_Debut
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "valeur textbox range"
