Une formule pour toute les cellules de la colonne
je souhaite appliquer cette formule pour toute la colonne E , je souhaite que les valeurs de la colonne E= les valeurs de la colonne E - les valeurs de la colonne H
idées svp
MERCI
Sub Préparation()
Range("E6") = Range("E6") - Range("H6")
Coucou Mmhmina,
Dans ce que tu veux faire, tu vas avoir un problème de référence circulaire.
Il faut que ton résultat se situe dans une autre colonne (par exemple en colonne A, à adapter selon ton cas).
Dans ce cas une simple formule fait l'affaire, du genre :
A7=E6-H5
Ou alors je n'ai pas compris ta problématique.
A++
Wolf76
j'ai un stock dans la colonne E, et la sortie dans la colonne H je souhaite à chaque fois que y'a une sortie de stock dans la colonne H, la quantité du stock diminue en fonction de cette sortie en colonne E
je l'ai appliqué sur une cellule mais pour le reste je peux pas taper tout parceque j'ai bcp de ligne
Envoie un fichier stp pour que ça puisse aider en surlignant en jaune la formule que tu as déjà faite.
Sans fichier c'est difficile d'aider
ci joint le fichier
la formule est dans la macro du bouton
12fichier.xlsx (32.11 Ko)
Salut,
Je suis peut être aveugle mais chez moi il n'y a aucune macro, code, associé à ton fichier ni au bouton 1 !
Sub Préparation()
J'ai met ça comme code ça me permet de soustraire la sortie de la qté du stock
Coucou,
Essaie avec ça !
Sub test()
Dim DerLigne As Long
Dim i As Integer
Set WSt = Worksheets("Feuil1")
With WSt
    DerLigne = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
    Ligne = DerLigne
        For i = 6 To DerLigne
            .Cells(i, 5) = .Cells(i, 5) - .Cells(i, 8)
            Ligne = Ligne + 1
Ca peut sans doute être amélioré !
Wolf76
Bonsoir
Un exemple
si cela convient passe le sujet en résolu
23fichier-1.xlsm (37.50 Ko)
de mon côté j'ai reçu des remerciements sans savoir si la solution proposée est "bonne" : Soustraire une valeur (excel-pratique.com)
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Joco7915,
les macros sont pas enregistré dans le fichier, ça m'affiche les macros sont désactivées
mets une photo de ton écran avec ce qui s'affiche quand tu ouvres le fichier
chez moi il fonctionne
Mets mon code dans un module et ça devrait marcher ! Marque en résolu. Wolf 76
merci pour votre aide
Wolf76 ton code fonctionne merci bcp
De rien au plaisir !
Rechercher des sujets similaires à "formule toute colonne"
