Un si à plusieurs conditions
C'est sans doute un cas déjà traité mais je n'ai pas trouvé de solutions... Je pense que seul un code VBA peut m'aider (ou une fonction SI mais je ne crois pas...)
J'aimerai que dans la colonne H s'affiche les noms lorsque la cellule de la colonne F = valeur cellule colonne D.
Ex (via le fichier joint ) : En H5, il doit y avoir marqué "Espesson Duval Bonte"
Je suis à votre dispositions si vous ne comprenez pas ce que je souhaite !
Merci dans tous les cas, bonne soirée !
bonsoir
un essai sans vba
26alexis5z.zip (10.18 Ko)
Oui, ça me va complétement ! La méthode semble compliquer mais elle marche =)
Par contre, je me suis mal exprimer pour les classes. Il ne s'agit pas du nombre de classe mais du nom de la classe.
Ex : Pour l'étude 1 il doit y avoir inscrit en H5 "CPA CPB CE2B"
Sinon, c'est cela merci ! =)
Une autre manière?:
re
bon; eh ben voila
en vba tu aura certainement plus propre (je naurais peut etre pas du mettre de ponctuation; car en concatenant ..........)
cele peut se regler
20alexis5z-2.zip (10.81 Ko)
Bonsoir à tous,
en VBA, d'après ce que j'ai compris
Sub essai()
Dim i%, firstAddress$, c As Range
        Range("h5:i12").ClearContents
    For i = 5 To 12
      If Cells(i, "d") = Cells(i, "f") Then
        With Range("d4:d17")
            Set c = .Find(Cells(i, "f"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
          If Not c Is Nothing Then
            firstAddress = c.Address
            Do
                Cells(i, "h") = Cells(i, "h") & Range(c.Address).Offset(0, -3) & " "
                Cells(i, "i") = Cells(i, "i") & Range(c.Address).Offset(0, -2) & " "
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
                '--- supprime le dernier espace de droite
                Cells(i, "h") = Mid(Cells(i, "h"), 1, Len(Cells(i, "h")) - 1)
                Cells(i, "i") = Mid(Cells(i, "i"), 1, Len(Cells(i, "i")) - 1)
Amicalement
Claude
20alexissz-tablo.zip (19.74 Ko)
Salut le forum
Claude pour supprimer les espaces (TRIM, LTRIM, et RTRIM)
Remplace
Par
Cells(i, "h") =RTRIM(Cells(i, "h")
Mytå
Tout fonctionnent très bien quelques soit les méthodes !
Merci à tous pour votre travail.
Alexis
Salut Mytå,
et en plus, je connaissais ce code !
le Trim est très bien, début + fin
Claude
Re le forum
Juste pour le fun, une fonction personnalisée
Function ConcatCond(PlgConcat As Range, PlgCond As Range, Condition)
  Dim I As Integer
  Dim Temp As String
Application.Volatile
Temp = ""
If PlgConcat.Count <> PlgCond.Count Then _
    ConcatCond = "Erreur": Exit Function
For I = 1 To PlgConcat.Count
    If PlgCond(I) = Condition Then Temp = Temp & PlgConcat(I) & ", "
Next I
If Len(Temp) <> 0 Then Temp = Mid(Temp, 1, Len(Temp) - 2)
ConcatCond = Temp
End Function
Mode d'utilisation en H5 à recopier vers le bas et vers la droite
=ConcatCond(A$5:A$17;$D$5:$D$17;$F5)
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "conditions"
