Trouver une valeur en utilisant recherche multiple
Je cherche une macro qui me permet de trouver une valeur dans un tableau à partir de 2 critères différents afin de pouvoir l'appliquer et l'utiliser sur plusieurs fichiers excel au besoin:
1er critère un mot clé dans les colonnes A:C
2ème critère un mot clé dans la ligne 1 (intitulé de colonne)
sachant que ces mots clés ne se trouvent pas toujours au même endroit
Si on prend le fichier joint comme exemple j'aurai besoin de chercher la valeur dans la case qui correspond au Total intermarché et qui se trouve sous Qarter et la coller dans une case vide.
Dans la 2ème feuille on voit que Total intermarché et quarter ne sont plus dans le même ordre et case d'où le besoin de chercher par mot clé...
Des idées?
77exemple-test.xlsx (9.70 Ko)
pourquoi une macro ? une formule suffit.
En B18 :
=INDEX($A$1:$E$13;EQUIV($A18;$A$1:$A$13;0);EQUIV(B$17;$A$1:$E$1;0))
eric
J'ai besoin d'une macro car il y a beaucoup de fichiers à retraiter et différents mots clés à rechercher et ce que vous voyez sous résultat recherché en réalité ne figure pas dans les fichiers c'est moi qui l'a rentré à la main pour afficher l'exemple. J'ai besoin de l'automatiser également parce que je dois copier (automatiser un copier coller"vers un autre fichier excel avec des résultats.... mais merci quand même
A ce moment là il faudrait un fichier réel anonymisé pour mieux voir les contraintes.
Et expliquer comment la macro trouvera les cellules à modifier, les plages de données, et si tu y veux le résultat brut ou une formule.
eric
Voilà 3 fichiers type. J'ai mis dans un autre fichier les resultats que je voudrais extraire/automatiser de ces 3 premiers fichiers
J'ai besoin de chaque fichier de copier le budget qui se trouve sur la ligne carrefour et auchan et qui est sous la colonne mois d'avril
Pour conclure je cherche une macro qui trouve l'intersection d'une ligne et d'une colonne en fournissant le texte contenu en entête de colonne et celui contenu en entête de ligne et que cela peut être répété pour autant de entête de ligne que j'ai besoin.
D'avance merci
26budgetbrut.xlsx (9.03 Ko)
20budgetnet.xlsx (9.02 Ko)
22budgetautre.xlsx (9.02 Ko)
Désolé mais tes fichiers de données ne se ressemblent pas, faits à la va vite sans contrôle j'ai l'impression.
Un fichier de données c'est :
  • pas de lignes vide
  • pas de colonnes vide
  • pas de titre de champs absents
Tu ne respectes aucun de ces critères...
Résultat que j veux obtenir du fichier budget brut
AUCHAN 8053
CARREFOUR 211
Ou est le 2nd paramètres dont tu parlais ?
D'ou sort 8053 ?
Et des résultats posés comme ça n'importe ou dans la feuille ?
Et la macro doit deviner les noms des fichiers ?
Ce n'est pas à nous de perdre du temps à essayer de comprendre (souvent mal) et à essayer de deviner ce qui n'est pas dit mais à toi de prendre du temps pour fournir des explications claires, complètes et précises.
Pas assez rigoureux pour moi, je suis sur le point d'abandonner.
eric
Les fichiers ne se ressemblent pas et il y a des lignes vides mais c'est comme ça parce que les fichiers que je dois retraiter sont comme ça... je sais que c'est compliqué mais justement j'ai beaucoup de fichiers comme ca avec des tableaux qui commencent pas à A1 et qui ont des cases vides ....
Je ne respecte pas les criteres parce que en réalité je reçois des fichiers qui ne respectent pas ces criteres...
... ok disons que je retraite des fichiers où il n'y a pas de ligne/colonne vide comme les fichiers budgetbrut et budgetnet:
Le premier parametre c'est bien le nom de cette ligne: carrefour, auchan etc
Le deuxième parametre est la colonne Avril 2012
Le 8053 est le budget brut d'Auchan pour Avril 2012
Donc le besoin est le suivant:
-une macro qui trouve l'intersection de la ligne qui commence par Auchan et de la colonne qui commence par Avril 2012
ensuite qui trouve l'intersection de la ligne qui commence par Carrefour et de la colonne qui commence par Avril 2012
ensuite l'intersection de la ligne qui commence par Intermarché et de la colonne qui commence par Avril 2012
etc.
En ce qui concerne les résultats je tiens pas que ca soit dans une nouvelle feuille excel. J'ai joint ce fichier comme exemple...
J'ai juste besoin de faire une liste avec les "magasins" qui m'interessent et de ne pas les chercher à chaque fois parmi une liste longue dans chaque fichier mais juste de lancer la macro qui va m'extraire les données.
Les données ca peut etre mis à la premiere ligne vide de la meme feuille par exemple comme ca j'aurai que à les selectionner et copier...
J'espere avior ete plus clair cette fois
Est-ce que les noms peuvent réellement être dans une autre colonne que A ?
Si oui, un nom peut-il être présent plusieurs fois sur les feuilles datas ? Si oui comment reconnaitre le bon sinon c'est mort.
Ou bien tu supprimes les colonnes pour que les noms soient toujours en colonne A ce qui serait le plus fiable...
eric
Je viens d'imaginer une autre solution qui me paraît plus simple:
Pour réopndre à votre question un nom peut etre present sur une feille une seule fois
Et oui ça peut etre dans une autre colonne
Donc est-il possible de:
chercher d'abord le nom qui détermine ma ligne et récuperer l'adresse de sa cellule
chercher le nom qui détermine ma colonne et récuperer l'adresse de sa cellule
Sub test()
Dim SonAdresse As String
Dim LaCellule As Range
Set LaCellule = Cells.Find(what:="Carrefour")
SonAdresse = LaCellule.Address
Cells(20, 1).Value = SonAdresse
Sub test2()
Set LaCellule = Cells.Find(what:="Avril 2012")
Cells(20, 2).Value = SonAdresse
Avec ces 2 macros je sais que l'un se trouve dans la cellule A4 et l'autre dans la cellule F1 (cf fichier joint)
Comment faire maintenant pour récupérer le 4 de "A4" et le F de "F1" et ensuite crééer une nouvelle adresse de cellule qui est F4 et recuperer la valeur qu'elle contient? Comme çé j'évite le pb avec les lignes/colonne vides dans le tableau?
39budgetautre.xlsm (14.80 Ko)
Une idée
Bon, pas la peine qu'on soit 2 pour ça, je te laisse avec banzaï (salut).
eric
Cela veut dire que tu ne sais pas le faire ou tu ne veux pas le faire
Il n'y a qu'une personne que cela va gêner c'est direct3822, il va pas profiter de ton point de vue
Dommage
J'attendais sa réponse pour finir et pas de difficultés particulières non si ce n'est lever les dernières ambiguïtés.
Lui-même a le principe, après ce qui change c'est l'ergonomie.
eric
Ne le prends pas mal mais cela ressemble plutôt à un claquage de porte
Ce n'est pas parce qu'il y déjà une réponse, que cela empêche d'en apporter une autre
Amicalement
Disons que je ne trouve pas nécessaire de faire 2 fois la même chose même si j'avais fais d'autres choix au niveau de l'ergonomie du choix de fichier.
L'important est que le résultat soit là.
eric
Banzai64 a écrit :
Une idée
Merci Banzai64! Effectivement c'est une solution... dans mon cas il y a quelques contraintes: le nom de chaque fichier à chaque fois est différent. Voilà pourquoi j'avais donné le fichier avec les résultats à titre d'exemple juste pour montrer ce que je cherche comme résultat final.
Pourrais-tu regarder mon dernier message et me dire ce que t'en penses? je pense que cette solution sera plus pratique pour moi mais je sais pas comment optimiser et finir le code....
D'avance merci
Je ne comprends pas à quoi servent tes macros dans la réalisation de ton problème
Il faudrait redéfinir les bases de ta demande
Je pense, que suivant les fichiers que tu as fournis, la solution que je propose est adaptée
Si maintenant les règles ont changées, il faudrait les énoncer et voir ce que l'on peut faire avec (pas sur qu'avec les nouvelles règles j'ai une solution)
Alors tu indiques ce que tu as et ce que tu veux et surtout où tu veux le résultat
C'est vrai que là c'est devenu un peu compliqué mais comme eriic m'a dit que c'était pas possible avec ce que j'avais fourni en premier et peut etre j'ai mal explqué certaines choses si vous me permettez je vais commencer de 0!
Donc ci-joint 2 fichiers:
Fichier 2 est un fichier type qui ressemble à tous les autres fichiers
Fichier 3 est le fichier dont à la fin j'ai mis le résultat final dont j'ai besoin
Le souci et le besoin d'avoir une macro est dans le fait que les cases à copier ne sont toujours pas au même endroit.
Dans le fichier 2 par exemple le budget total carrefour se trouve dans la case "I33" mais dans un autre fichier il peut etre dans la case "J45" par exemple ou autre . Idem pour le buget total auchan intermarché etc.
Mon besoin est d'extraire et de recuperer de tout ce fichier que les "budget total" de carrefour, auchan intermarché etc.... donc la case qui est l'intersection entre Total Carrefour et budget total, coller ce budget quelquepart sur le fichier 'par exemple sur la feuille 2 du fichier
ensuite aller rechercher l'intersection entre Total Intermarché et budget total, la coller sous celui de carrefour etc etc
La solution que j'ai trouvé mais que je ne peux pas finaliser en code :
Sub test()
Set LaCellule = Cells.Find(what:="TOTAL Carrefour")
Cells(50, 1).Value = SonAdresse
Sub test2()
Set LaCellule = Cells.Find(what:="Budget total")
Cells(50, 2).Value = SonAdresse
Je m'explique:
Avec ces deux macros je récupère l'adresse du budget total de carrefour (donc pour cette partie j'ai besoin d'une petite optimisation qui va me permettre de faire la même chose pour auchan intermarché etc.)
Une fois l'adresse de la case du budget total de carrefour trouvé je l'ai dans les cases A50 et B50.
Maintenant ma question est comment transformer la valeur de ces cases qui sont B33 et I1 afin d'obtenir I de I1 et 33 de B33 => I33 et ensuite comment aller chercher la valeur qui se trouve dans cette case? Et bien sur idem pour Budget total Auchan intermarhé etc...
J'espere avoir ete clair cette fois ci
et encore merci
34fichier-2.xlsm (18.65 Ko)
21fichier-3.xlsx (13.17 Ko)
Bien le gag
2 fois le même fichier
Pourquoi ouvrir le résultat tu ouvres la source et tu as le résultat
le résultat se trouve dans le fichier 3 en rouge en dessous du tableau
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeur utilisant recherche multiple"
