Trier puis dénombrer
Je suis débutant en Excel (sinon, je ne serais pas là ), et j'aurais besoin de pistes afin de résoudre un projet qui m'a été confié.
Je ne souhaite pas la réponse, simplement qu'on m'aiguille car j'ai beau me triturer l'esprit, je ne trouve pas de solution simple ...
J'ai une feuille (STATUT) dans lequel on entre tout un tas d'informations sur des collaborateurs.
J'ai d'autres feuilles sur le même classeur (juillet) sur lequel je souhaite faire des reportings.
Je cherche donc une méthode pour remplir automatiquement les cases du tableau Juillet (déjà le premier).
Je voudrais que dans la cellule C5 de Juillet soit indiqué le nombre de cellules de la colonne W ds Statut correspondant au mois de juillet 2012 et concernant l'agence 100 (colonne B).
Une macro serait assez simple mais il me faudrait une macro par cellule du tableau et l'activer à chaque fois. Je ne pense pas que ce soit la solution la plus simple.
Merci à ceux qui pourraient me donner une piste !
23forum.xlsx (154.34 Ko)
La formule en C5 à incrémenter vers le bas est
=SOMMEPROD((STATUT!$B$3:$B$808=Juillet!$A5)*(MOIS(STATUT!$W$3:$W$808)=7)*(ANNEE(STATUT!$W$3:$W$808)=2012))
Mais comme aucune date ne répond aux critères, le résultat est 0
bon alors comme le fait remarquer Amadeus : rien de juillet (c'est ballot)
si tu veux faire du reporting ; il faudrait deja savoir quoi et ou ; en fonction de quelle colonne de dates
exemple : je voudrai que les valeurs des colonnes A/D / T / U .......aillent se mettre dans les colonnes D /E /R/ ......si dans la colonne W il y a des dates qui correspondent au mois de juillet (pasque la feuille correspond au mois)
bien sur comme il y a 12 mois ;eventuellement la meme chose pour les 11 autres ;ça veutdire 12fois les memes formules ,il n'y a que le n°du mois qui change
cordialement a+
Merci pour votre aide à vous deux !
Effectivement, y'a rien pour juillet encore
Dans ce cas, on peut regarder pour le mois de juin ...
Cette formule SOMMEPROD semble être exactement ce dont j'ai besoin !
En fait, dans la colonne C de Juillet, il me faut le nombre de cellules correspondant au mois dans la colonne W du Statut.
dans la colonne E de juillet, le nombre de cellules correspondant au mois dans la colonne L du statut
Dans la colonnne M de juillet, le nombre de cellules correspondant au mois dans les colonnes Y et AA du statut
La formule d'Amadeus fonctionne parfaitement.
Cela dit, j'ai essayé de la transposer à la colonne E et je suis tombé sur un retour #VALEUR ... Ca viendrait d'où ?
Des valeurs de texte qui sont parmi les dates, comme en L15 avec un tiret ou en M9 avec Avril.
Soit tu mets une date ou rien, soit je te donne une formule plus complexe pour faire avec ces valeurs de texte.
Super !
Merci beaucoup à vous deux !
Bon, c'est pas des pistes que vous m'avez donné, ce sont des autoroutes ... Mais vous m'avez fait gagner un temps pas possible finalement
Merci encore !
Avec les valeurs de texte, une autre formule en C5
=SOMMEPROD((STATUT!$B$3:$B$808=Juillet!$A5)*(STATUT!$W$3:$W$808>=DATE(2012;7;1))*(STATUT!$W3:$W$808<=DATE(2012;7;31)))
et en E5
=SOMMEPROD((STATUT!$B$3:$B$808=Juillet!$A5)*(STATUT!$L$3:$L$808>=DATE(2012;7;1))*(STATUT!$L3:$L$808<=DATE(2012;7;31)))
Rechercher des sujets similaires à "trier puis denombrer"
