Tri fonctionne pas
Je fais deux tris dans un ficher Excel ascendant et descendant quand je fais fonctionner la macro manuellement avec la touche F8, les tris fonctionnent.
J'ai relié les tris à un bouton de tri ascendant et un autre bouton pour un tri descendant et quand je presse sur un ou l'autre des bouton le tri ne fonctionne pas pourquoi?
Merci à l'avance,
Je joins un fichier.
Oiseau bleu
25tri-classeur.xlsm (55.01 Ko)
Simplement en désactivant l'affichage de l'écran durant l'exécution du code.
À la fin du code, l'affichage de l'écran s'actualise.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter Application.ScreenUpdating = True à la fin du code, c'est automatique à la fin de l'exécution de la macro.
Sub Tri_Soum_Asc_Couts_Variables()
Dim dlig As Long
   Application.ScreenUpdating = False    ' Ajout
   dlig = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   If dlig < 8 Then dlig = 8
   ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
   ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("CB8:CB" & dlig), _
               SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
   With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
      .SetRange Range("H8:CF" & dlig)
      .Apply
   Range("CB3").Select
Sub Tri_Soum_Desc_Couts_Variables()
Dim dlig As Long
                  SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
      .Apply
   Range("CB3").Select
ric
Bonjour et merci de votre réponse.
Cela fonctionne parfaitement.
Je suis tellement content.
Merci encore.
Oiseau bleu
ric
Rechercher des sujets similaires à "tri fonctionne pas"
