Tri de cellules
Bonjour a tous,
J'ai essayé a plusieurs reprise a faire un macro, mais a un moment je m'y perd.
J'ai un classeur qui dans la premier page me classe des référence par couleur.(1ere ligne la couleur et ensuite les différente référence)
J'aimerais pouvoir faire un résumé en page 2
Les référence serait toutes mise en dans la première colonne et a coté de chaque référence, il y soit noté les couleurs dans lesquelles elles apparaissent.
Je vous joins un fichier ou l'exemple est fait.
Merci de votre aide
33essai-tri.xlsm (18.65 Ko)
En passant par PowerQuery
31essai-tri.xlsm (33.65 Ko)
Merci, ça donne un résultat exploitable pour ce que je veux faire dans un premier temps,
Mais j'aurais préféré que chaque couleur se mette dans une colonne a coté de la référence.
Quelqu'un aurait une autre solution que par Power query
Bonsoir Damsa17, DjiDji59430, le forum,
Un essai............
20essai-triv2.xlsm (20.63 Ko)
CTRL + E pour exécuter la macro...
Dim source As Worksheet, dest As Worksheet, dico, c
Dim i As Long, j As Integer, dl As Long, dc As Integer
Dim resultat, msg As String
Sub Résultat()
    Set source = Sheets("Feuil1")
    Set dest = Sheets("test")
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
          dl = source.UsedRange.Rows.Count
          dc = source.UsedRange.Columns.Count
    dest.Cells.Delete
    With source
     For Each c In .Range(.Cells(2, 2), .Cells(dl, dc))
      If c <> "" Then dico(c.Value) = ""
     Next c
      dest.Range("A2").Resize(dico.Count, 1) = Application.transpose(dico.keys)
    For i = 1 To dest.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For j = 1 To source.Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      If dest.Cells(i, 1) <> "" Then
       Set resultat = source.Columns(j).Find(What:=dest.Cells(i, 1))
        If Not resultat Is Nothing Then msg = msg & source.Cells(1, j) & "      "
     Next j
      dest.Cells(i, 2) = msg: dest.Columns(2).AutoFit
      msg = ""
toute les valeurs ,meme celles avec des virgules ????
Rechercher des sujets similaires à "tri"
