Transposition et duplication données
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous avec une nouvelle problématique de transposition et de duplication de données.
J'ai bien tenté de combiner les aides reçues précédemment sur des problématiques plus ou moins similaires, mais je ne n'arrive pas à séparer et transposer les données, et surtout je n'arrive pas à dupliquer les types et les classes, je suis donc à nouveau dans l'impasse.
Ma problématique est la suivante. J'ai un fichier (cf plus bas pour la pièce jointe) qui est obtenu à partir de l'extraction d'une base données sur laquelle je n'ai pas la main (je ne peux faire que de la consultation ou extraire les données).
Les données extraites de la base (présentes dans le fichier ci joint dans le premier onglet de mon fichier (onglet "Data_Brutes")) sont présentées dans trois colonnes avec chacune des lignes représentant pour faire simple:
colonne A: une classe (numérotée pour l'instant de 1 à 51)
colonne B: une caractéristique (numérotée sur deux caractères pouvant aller de 01 à 99)
colonne C: un type particulier d'établissement (public, privé ou mixte)
J'ai besoin de séparer les informations de la colonne B (à l'heure actuelle les caractéristiques d'une classe et d'un type sont toutes rassemblées dans une seule cellule et séparée par plusieurs espaces) et ensuite de les transposée de manière individuelle dans des cellules et ensuite, de dupliquer la classe et le type en face de chacune des cellules et forcément, faire cette opération pour chacune des lignes du tableau.
De manière à illustrer mon besoin j'ai réalisé manuellement l'opération et positionné le résultat attendu dans l'onglet "Resultats_Attendus".
Quelqu'un saurait s'il vous plait éclairer ma lanterne et m'aider à réaliser la macro permettant d'automatiser ce que j'ai réalisé en manuel (opération on ne peut plus chronophage il faut l'avouer)?
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour à tous !
Une proposition très basique via Power Query (complément gratuit Microsoft à installer pour Excel 2010) :
@JFL bonjour et merci pour ta réponse,
J'aurais peut être du le préciser, mais il me faut du VBA. J'ai déjà d'autres macros présentes dans mon fichier, et je n'ai pas la main pour installer des composants sur mon ordinateur au bureau.
Mes excuses pour ce manque de précision de ma part.
Bonjour à tous de nouveau !
Effectivement la précision est d'importance...
Je laisse la main aux spécialistes VBA.
Vous devriez obtenir rapidement une aide appropriée.
Encore désolé pour cet impair et merci malgré tout pour la réponse et le temps passé. C'est fortement apprécié.
Bonsoir Hellsapawn, le forum,
Hello JFL ,
A tester:
Sub test()
 Dim tb, ntb()
 Dim k, i, j
 Dim var
  With Sheets("Data_Brutes")
   If .Cells.Find("*") Is Nothing Then Exit Sub
    tb = .UsedRange.Cells
    k = 0
    ReDim ntb(1 To UBound(tb, 1) * 50, 1 To 3)
     For i = 1 To UBound(tb, 1)
      var = Split(tb(i, 2), " ")
       For j = 0 To UBound(var)
        ntb(k + 1, 1) = CDbl(tb(i, 1))
        ntb(k + 1, 2) = CDbl(var(j))
        ntb(k + 1, 3) = tb(i, 3)
        k = k + 1
       Next j
   With Sheets("Resultats_Attendus")
    If k > 0 Then
    .Columns("A:C").ClearContents
    '.Columns("A:B").NumberFormat = "00"
    .Range("A1").Resize(k, 3) = ntb
    .Activate
  Erase tb: Erase ntb: var = ""
Hello @xorsankukai et merci pour ta réponse.
Je teste ça au bureau demain, cependant, je vois l'utilisation du second onglet dans la macro, mais en fait, cet onglet, dans mon fichier original n'existe pas du tout, je l'ai juste mis dans ma pièce jointe pour illustrer ce que je voulais que la macro fasse (j'ai parfois du mal à exprimer clairement ce que je souhaite, donc je fais je fournis un exemple).
Du coup, la macro va t-elle fonctionner si je supprime ce bout là:
    If k > 0 Then
    .Activate
Merci encore pour la réponse.
A tester:
Sub test()
 Dim tb, ntb()
 Dim k, i, j
 Dim var
   'si la feuille est vide, on quitte la procédure
    'définit le tableau tb en fonction des cellules utilisées
    'indice de départ
    k = 0
   'redimensionne le tableau ntb (lignes, colonnes)
    'boucle sur les lignes du tableau tb
     'définit le tableau var en fonction de la colonne 2, on splite sur l'espace
      'on boucle sur chaque élément de var
        ntb(k + 1, 1) = CDbl(tb(i, 1)) 'colonne 1 =colonne 1 de tb
        ntb(k + 1, 2) = CDbl(var(j)) 'colonne 2 = élément de var
        ntb(k + 1, 3) = tb(i, 3) 'colonne 3 = colonne 3 de tb
        k = k + 1 'incrémente l'indice
       Next j 'élément suivant de var
     Next i 'ligne suivante
    If k > 0 Then 'si ntb contient des données
    'on efface les colonnes A à C
    '.Columns("A:B").NumberFormat = "00"  'format nombre 00
    'on inscrit les valeur du tableau ntb à partir de A1
    '.Columns("A:C").AutoFit 'ajustement auto de la largeur colonne
    .Columns("A:C").ColumnWidth = 12 'largeur colonne 12
    .Columns("A:C").HorizontalAlignment = xlCenter 'centrage horizontal
  Erase tb: Erase ntb: var = "" 'on libère la mémoire
Pense à créer une copie avant, par prudence...
21hellspawn-v2.xlsm (51.60 Ko)
Re, merci pour la réponse détaillée et commentée. Je teste ça en profondeur demain matin à la première heure au bureau et je reviens donner les résultats ici. Merci encore :)
Hello @xorsankukai et merci encore pour la réponse d'hier car cela fonctionne nickel
Mais forcément, étant totalement étourdi, je viens de me rendre compte (en allant vérifier sur le fichier final qui doit utiliser les données travaillées ici) qu'en fait, j'ai une colonne supplémentaire .
Du coup, j'ai essayé de modifier la macro, mais j'avais forcément du oublier une ligne quelque part parce que même si je n'avais pas de message d'erreur qui me pétait à la tronche (miracle ), ça ne faisait pas le travail attendu .
Après quelques essais, j'ai réussi à corriger le truc, et du coup, ça marche du feu de dieu.
Merci encore.
J'ai joint le fichier si jamais tu veux y jeter un oeil pour voir si j'ai bien tout corrigé.
Bonjour Hellspawn, le forum,
Tout semble OK....seule la config.des colonnes ou tu n'as pas inclue la colonne D...mais bon, ça reste optionnel.
Sub test()
 Dim tb, ntb()
 Dim k, i, j
 Dim var
    tb = .UsedRange.Cells 'ou : tb=.range("A1:D"&.usedrange.rows.count)
    'indice de départ
    k = 0
    ReDim ntb(1 To UBound(tb, 1) * 50, 1 To 4)
        ntb(k + 1, 4) = IIf(tb(i, 4) <> "", CDate(tb(i, 4)), "") 'colonne 4 = colonne 4 de tb
    .Columns("A:D").ClearContents
    .Range("A1").Resize(k, 4) = ntb
    .Columns("A:D").ColumnWidth = 12 'largeur colonne 12
    'ou.Columns("A:D").AutoFit 'ajustement auto de la largeur colonne
    .Columns("A:D").HorizontalAlignment = xlCenter 'centrage horizontal
20hellspawn-v3.xlsm (17.42 Ko)
Bonne continuation,
Ah oui, j'avais zappé ce détail, mais comme je l'ai dis...étourdi
Merci encore!
Rechercher des sujets similaires à "transposition duplication donnees"
