Transposer des colonnes en ligne mais avec suppression de doublon
Bonjour le forum. Je suis plutôt débutant niveau "+" en macro. La je sèche sévère sur une transposition. En effet faire une transposition je sais faire. Mais dans mon cas la transposition est plus complexe.
En effet en colonne A j'ai des noms de clients parfois qui peuvent se répéter
En colonne B j'ai les emails correspondant de ces clients.
Je cherche à n'avoir qu'un seul ligne par client et mettre les différents emails client à la suite dans des colonnes donc B puis C puis D. J'ai mis un exemple dans le fichier joint. a gauche la base et à droite la cible en terme de résultats
J'avoue ne pas savoir du tout comment attaquer le sujet. Si vous avez des idées ?
Version excel ??
Crdlmt
Suivant la version bien sur,
Un essai avec Power Query
EDIT : non conforme à la demande
Bonjour à tous!
Une proposition (Pour Excel 365 et +) :
67louisdf.xlsx (11.10 Ko)
Nouvelle version :
Bonjour tout le monde,
Avec une macro de l'excellent gmb ,
Dim tablo, tabloR(), dico As Object, k
Dim i&, n&, d&, colMax&
 Sub gmb()
    tablo = Sheets("Feuil1").Range("A1").CurrentRegion
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    colMax = 1
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
        If dico.exists(tablo(i, 1)) Then
            dico(tablo(i, 1)) = dico(tablo(i, 1)) + 1
            If dico(tablo(i, 1)) > colMax Then colMax = dico(tablo(i, 1))
            dico(tablo(i, 1)) = 1
    k = dico.keys
    ReDim tabloR(1 To dico.Count, 1 To colMax + 1)
    For n = 0 To dico.Count - 1
        tabloR(n + 1, 1) = k(n)
            d = 0
            If tablo(i, 1) = k(n) Then
                While tabloR(n + 1, d + 1) <> ""
                    d = d + 1
                Wend
                tabloR(n + 1, d + 1) = tablo(i, 2)
    Next n
    Range("H1").Resize(UBound(tabloR, 1), UBound(tabloR, 2)) = tabloR
@DjiDji59430 c'est version 365
@JB_ je découvre le power query c'est dans excel ? ou c'est un add-on ?
alors
=TRANSPOSE(FILTRE($B$2:$B$7;$A$2:$A$7=H8))
mets a jour ton compte!
Crdlmt
@DjiDji59430 merci pour la fonction transpose. Par contre je dois retaper les clients à la main. et comme j'ai 1000 ligne environ je ne vois pas comment faire ?
@xorsankukai la macro est bigrement efficace. Par contre comme je disais dans le commentaire précédent avec la ligne de code suivante
cela recopie en H1 alors que je souhaite plutôt écraser ou alors au pire créer dans un autre onglet ?
y a t'il une solution ?
Merci bonne soirée
Bonsoir à tous !
Que pensez-vous de mon usage de la fonction UNIQUE ?
RE, oui intégré dans Excel, tu peux allez dans mon fichier puis onglet données et ensuite "requêtes et connexions"
Question à part, comment fait on pour faire des citations du genre "à écrit : " ?
 Sub gmb()
    colMax = 1
    k = dico.keys
            d = 0
                    d = d + 1
                Wend
    Next n
    Cells.ClearContents
    Range("A1").Resize(UBound(tabloR, 1), UBound(tabloR, 2)) = tabloR
Bonsoir de nouveau !
Voir le surlignage jaune !
Merci JFL
J'ai pas ça, juste les 2 premières icônes
EDIT : Il faut avoir posté au moins 500 messages !
https://forum.excel-pratique.com/forum/infos-fonctionnalites-sur-le-nouveau-forum-139662
tu copies/colle la liste des clients et tu fais supprimer les doublons
Crdlmt
Bonjour à tous !
Crdlmt
Notre ami est censé utiliser Excel 365. Il a donc la fonction UNIQUE à sa disposition comme déjà indiqué plus haut......
merci à tous et particulièrement à @JFL. J'ai pu adapter à mon besoin.
Bonne fin de journée
Bonjour à tous !
Rechercher des sujets similaires à "transposer colonnes ligne suppression doublon"
